Страница 1 из 3
4Q
При включении правого поворота загорается и дальний свет. Чуть шевельну рычажок - тухнет. Люфт какой то чтоли.
Что с этим можно сделать?
Лёха198
меняй рычажок подрулевой и буит щастье!
Sprite
Мне то же замена помогла. Good
WEM86
Есть повод поставить сразу от шнивы переключатели! rlzz
$@#Y@
+ много
переключатель подъизносился и все...
такая же фигня. поставил от шнивы. правда малость неудобно.но привык.
у меня при включении левого дальний включался.
стремно было пипец. на обгон идешь и дальний начинает моргать. чувствовал себя неадекватным чуркой
Богамол
У меня тоже такая трабла была, переклячатель заменил и всё, у нас он 200р стоит.
4Q
А сложно менять?
$@#Y@
4Q писал(а):
А сложно менять?
Легко.
kenz
4Q писал(а):
А сложно менять?
Если руки не для скуки - то проблем нет. Щчелкать будут приятнее. Drinks or Beer
Лёха198
4Q писал(а):
А сложно менять?
снимешь кожух - а дальше вот и он, рычажок. сидит на двух защёлках, сдавив которые пальцами, вытащишь рычажок Wink
kenz
А иногда он при переезде лежачего полицая включается. забавно смотриться встречными автопроффисионалами
63
Лёха198
у меня так было при отстреле рычажка в "нулевое" положение при завершении маневра
4Q
А у меня пока все прошло. Это был временный глюк походу.
4Q
63
Такого не было никогда.
MIK64
4Q
ни че временный глюк потом проявит себя в самый плохой момент....меняй подрулевой и все Wink
4Q
MIK64
а может там контакт просто.
MIK64
гдееее
kenz
пО-вЕзл-О
4Q
MIK64
ну х.з. я не разбираюсь Smile
kenz
Pardon
Лёха198
4Q
меняй, пока он на каждой кочке не начал моргать дальняком. это не временная неполадка, которая вдруг самоустранится. это уже сломалось, только еще не до конца проявляется в виду присутствия хоть какой мало-мальски живой ступеньки между положениями дальнего света ON/OFF. залипать-то уже начало. а это финиш.
да и рычажки блин стоят копейки!
4Q
Обязательно поменяю, как время будет, пока не до него Smile
4Q
Так собрался менять. только уточню - менять же нужно переключатель, а не рычажок? контакты то в переключателе?
MIK64
все в сборе....это единое целое Wink
4Q
Страница 1 из 3
