4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
При включении правого поворота загорается и дальний свет. Чуть шевельну рычажок - тухнет. Люфт какой то чтоли.
Что с этим можно сделать?
Лёха198
меняй рычажок подрулевой и буит щастье!
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Лёха198 писал(а):меняй рычажок подрулевой и буит щастье!
Мне то же замена помогла.
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Есть повод поставить сразу от шнивы переключатели!
$@#Y@
+ много
переключатель подъизносился и все...
такая же фигня. поставил от шнивы. правда малость неудобно.но привык.
у меня при включении левого дальний включался.
стремно было пипец. на обгон идешь и дальний начинает моргать. чувствовал себя неадекватным чуркой
Богамол
У меня тоже такая трабла была, переклячатель заменил и всё, у нас он 200р стоит.
4Q
$@#Y@
4Q писал(а):А сложно менять?
Легко.
kenz
Авто: 21715-31-055
Если руки не для скуки - то проблем нет. Щчелкать будут приятнее.
Лёха198
снимешь кожух - а дальше вот и он, рычажок. сидит на двух защёлках, сдавив которые пальцами, вытащишь рычажок
kenz
Авто: 21715-31-055
4Q писал(а):При включении правого поворота загорается и дальний свет.
А иногда он при переезде лежачего полицая включается. забавно смотриться встречными автопроффисионалами
Лёха198
у меня так было при отстреле рычажка в "нулевое" положение при завершении маневра
4Q
А у меня пока все прошло. Это был временный глюк походу.
4Q
kenz писал(а):4Q писал(а):При включении правого поворота загорается и дальний свет.
Такого не было никогда.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
4Q
ни че временный глюк потом проявит себя в самый плохой момент....меняй подрулевой и все
4Q
MIK64
а может там контакт просто.
MIK64
4Q писал(а):а может там контакт просто.
гдееее
kenz
Авто: 21715-31-055
4Q писал(а):Такого не было никогда.
пО-вЕзл-О
4Q
MIK64
ну х.з. я не разбираюсь
kenz
Лёха198
4Q
меняй, пока он на каждой кочке не начал моргать дальняком. это не временная неполадка, которая вдруг самоустранится. это уже сломалось, только еще не до конца проявляется в виду присутствия хоть какой мало-мальски живой ступеньки между положениями дальнего света ON/OFF. залипать-то уже начало. а это финиш.
да и рычажки блин стоят копейки!
4Q
Обязательно поменяю, как время будет, пока не до него
4Q
Так собрался менять. только уточню - менять же нужно переключатель, а не рычажок? контакты то в переключателе?
MIK64
все в сборе....это единое целое
4Q
