ДюКЧ писал(а):сколько мах объем чтоб не тупила?
Тупить от объема не будет, тупить, теоретически, может от скорости чтения, тут считаем:
Битрейт большинства mp3 равен 320 кбит/сек=40 кб/сек, самые говеные флешки имеют скорость чтения около 5.5Мб/сек. Т.е. - нереально.
ДюКЧ писал(а):может вообще она не для музона или как?
Не имеет значения, ибо - цифра.
Оптимальный объем также можно вычислить, во всех магнитолах есть ограничение на кол-во файлов, у меня, например 1000, считаем опять:
1000 х ~10 мб (довольно большой размер для mp3) = 10 Гб. Делаем вывод, больше 8 Гб мне флеха не нужна. С другой стороны, лишний объем можно использовать для других данных.
Единственное ограничение, проверить на какой размер кластера отформатирована, у меня не играет при размере больше 64 кб (по мануалу). Если больше - отформатировать.
Надеюсь, исчерпывающе?
