Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
TSS
Авто: 21099i -> Hyundai Elantra J3 1.8AT GLS+
tankistRKKA писал(а):TSS на двигатель 1.6 16 клапанов, приора, десятка, калина
124 или 126?
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
TSS писал(а):tankistRKKA писал(а):TSS на двигатель 1.6 16 клапанов, приора, десятка, калина
124 или 126?
На все, написали же, в т.ч. и на калиновский 1.4 16V
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Подскажите: под задние пружины увеличенные резинки поставить можно? Какая максимальная высота резинок перенесется безболезненно?
!Lnur
Клаssик
можно, если возишь много или пружины просевшие.
Какой найдёшь высоты такую и поставишь.
Только хочу предупредить что эти кооперативные резинки дубеют довольно быстро. Балаковские помягче.
Клаssик
!Lnur, да, пружинки просели, но менять пока рано, да и хочется попу повыше, чтоб ямы не цеплять. Сейчас проставки стоят в нижнем положении, такие и резинки хочу вместо них, примерно +35 мм. Смутило, что "сосок" на кузове, на который надевается резинка, коротковат. Играть выступающая часть резинки не будет? На балаковских обозначение какое-нибудь есть?
Толян003
Авто: Ваз 21114
Скажите пожалуйсто сколько в бензобаке литров если залить до верха горловины. Автомобиль ваз 21114 универсал.
Читал что нужно считать 43+2
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Толян003 писал(а):Читал что нужно считать 43+2
примерно так и есть
!Lnur
Клаssик
Балаковские стандартной высоты.
Кооперативные наверно +2 см к балаковским.
Клаssик
intruder
Авто: перевернут и продан 21124
Ребят, всем привет, где то тут было но не могу найти, задный омыватель(форсунка) вылезла. Ее как обратно поставить, или на новую менять? Как менять?
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
intruder писал(а):Ребят, всем привет, где то тут было но не могу найти, задный омыватель(форсунка) вылезла. Ее как обратно поставить, или на новую менять? Как менять?
Если защелки обломились, то менять.
Я себе поставил от Шеви "Омыватель ветрового стекла ВАЗ 2123" с двумя жиклерами . Он выше штатного.
Но только надо искать обязательно на защёлках, а не с гайкой, который в подвалах делают.
Вот такой
Последний раз редактировалось: KIB (23 Марта 2012 21:33), всего редактировалось 1 раз
intruder
KIB писал(а):Если защелки обломились, то менять.
Я себе поставил от Шеви. Он выше штатного и с двумя жиклёрами.
Спасибо, скорее всего защелки лопнули, торчит теперь, менять просто? старый вытащить , отсоединить, поставить новый-все так?
KIB
Ага.
Вытянуть аккуратно, чтобы трубку можно было снять. И поставить новый.
Только смотри, чтобы трубка не убежала в заднюю дверь
intruder
KIB писал(а):Только смотри, чтобы трубка не убежала в заднюю дверь
Еще раз спасибо!!!
hitryliss
Авто: 21104, 1,6 16V 2005г.в, 11183 1,6 8V 2006г.в
Подскажите куда копать - периодически при включении зажигания на десятке, машина не заводится, слышен щелчок, стартер не крутит. Клеммы акб сбрасывал, предохранители проверял. Проблема плавающая - сталкивался уже раза 3-4. Немного постоит и все снова в порядке. В электрике шибко не силен
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Дожди... открываю багажник - лужа. Ну видно откуда капало, а откуда затекало неизвестно. Есть версия, что течет одна из заглушек, которые по бокам у стекла стоят. Присмотрелся, полка с этой стороны ближе к стеклу тоже сырая. В общем либо стекло снизу, либо заглушка? Кстати, заглушки эти вытаскиваются? Хочу там промовилить внутри
Oleg-99
Авто: ФФ-2. ВАЗ-2111
intruder писал(а):задний омыватель(форсунка) вылезла. Ее как обратно поставить, или на новую менять? Как менять?
На днях боролся с такой-же проблемой, вскрыл спойлер, вставил форсунку обратно (усиков ни одного нет). затем изнутри обернул и затянул кабельной стяжкой - сидит как влитой.
Вопрос
Моторчик омывателя заднего стекла не держится в резиной втулке, которая в отверстии в бачке.
Что делать - продаются ли эти втулки?
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
PiraTT писал(а):Кстати, заглушки эти вытаскиваются?
Вытаскиваются. Посади на герметик силиконовый
KIB
Oleg-99 писал(а):вскрыл спойлер, вставил форсунку обратно
У нас 21124 - омыватель не в спойлере. Снимать обшивку двери.
Oleg-99 писал(а):Что делать - продаются ли эти втулки?
http://avtopasker.ru/goods/14012.htm
Oleg-99
KIB
Жаль, что нет кнопочки "Спасибо", а то уже нацелился на новый бачок.
AndruXa2505
Авто: Ваз 21102 1.5 8в 2004 г.в. Bosch M1.5.4
Есть проблема, подклинивают тормаза слева спереди, подскажите пожалуйста, продается ли ремкомплект супорта или же придется в сборе менять?
hitryliss
AndruXa2505 писал(а):Есть проблема, подклинивают тормаза слева спереди, подскажите пожалуйста, продается ли ремкомплект супорта или же придется в сборе менять?
В прошлом году покупал ремкомплект переднего суппорта. Стоил рублей 200 или что то около этого
Последний раз редактировалось: hitryliss (25 Марта 2012 18:42), всего редактировалось 1 раз
Brask
Авто: Ваз 21099,2004г., accent
Сколько ходят до замены заводские тормозные диски 21124?
В среднем.
Gloom
можно за 10тык укатать, можно и 110 легко наездить.
Brask
Скажите две наклейки, одна желтая там что-то про безопасность, и белая 1.3%, сверху над радиатором, они идут на всех машинах?
Смотрю фотографии, не понятно где-то есть где-то нет, может это значит что машина бита в морду?
