Страница 2 из 2
она прыжочками ходит..че не знал? pst
пацан чтоле растет?
133
ОЗ посмотри,там дешевле должны быть...
Александдр
алекс спб писал(а):
барби тут себя будут чувствовать неуютно pst
Ссылку кинь на эту хату плиз
алекс спб писал(а):
http://umbum.ru/krasnaya-izba/
кажись так
а это что? pst
Александдр
алекс спб писал(а):
кажись так
а это что? pst
Да, долго писал.
разобрался
Благодарю!
Bird64
алекс спб писал(а):
Патрикевна писал(а): алекс спб
научи её в машинки играть , дешевле выйдет
вертолет стоит 10-15тыр
"какой бааллшой и такооой глюпий малшик!" - одним махом 2 зайца бьешь: купил типа ребенку, а играешься - сам (жена не шипит - ты же ребенку купил) hehe
правда есть в этом один грустный момент: со временем киндер берет эти игрушки в свои руки и уже приходится самому выпрашивать у него "покататься" hehe - меня уже к р/у аппаратам ен подпускают, только с "великого дозволения" Pardon
За основу можно взять две любые картонные коробочки нужного вам размера. Если дом для куклы нужен побольше — берите ящики из-под импортных напитков, например, пива. Они обладают нужной плотностью и обычно бывают средних размеров pst
Bom-rus
Характеристики
Длина: 745 мм
Высота: 605 мм
Ширина: 330 мм
В набор входит:
Окрашенные и оклееннные деревянные заготовки для постройки домика
Деревянные лестницы
Пластиковые оконные рамы
Деревянные двери
Металло-фурнитура
Приобретаются дополнительно:
Мебель
Сантехника
Куклы
Ковры
Картины
Электроприборы
Предметы интерьера
Санёг
сначала куклам домики из коробок, потом детям пакеты вместо адежды, как в нашей раше, стильно, модно, молодёжно pst
Bom-rus
alex83i
См сообщение выше. 16,5 тыр без наполнения. hehe Можно в ипотеку.
я вот насчитал 4 коробки из под пива для домика..ох небюджетно pst да и не лопну ли?
Bird64
никера, как раз это
, да еще если делать вместе с киндером - интереснее для оного (ну покрайней мере у нас так - что сделано собственноручно с папой, то бережется и постоянно модернизируется сыником) и, имхо, полезней, в деле общения с ребенком
Wink
а купить - проще " я тебе купил, вот и отъипись - иди играйся"
Купить дом для куклы не составляет большого труда. Достаточно пройтись до ближайшего магазина игрушек, там их много на любой вкус. Но гораздо интереснее и лучше сделать дом для куклы своими руками. Привлекая к этому процессу детей, мы, тем самым, развиваем их творческие способности, расширяем кругозор, учим пользоваться ножницами, работать с картоном и создавать своими руками красивые и оригинальные поделки для кукол.
Представляем вам мастер-класс по изготовлению кукольного дома из картонной коробки, наглядный и доступный. Вы легко сможете сделать для вашей куклы такой же дом сами.
ссыль дать? pst
Не обязательно покупать специальную мебель, можно сделать все из подручных материалов. Например:
Обои для самодельного домика можно сделать из цветной бумаги, остатков старых обоев или вместе с ребенком раскрасить несколько листов бумаги и приклеить.
Для того, чтобы сделать окно с подоконником, необходимо вырезать прямоугольник чуть меньшего размера, затем отогнуть нижнюю часть и закрепить.
Шторки на окно можно сделать из набольших кусочков материала. Просто присоберите их и закрепите концы ниток.
Ваш самодельный домик станет намного уютнее, если на окошках будут цветочки, на полу небольшие коврики(можно связать или сплести самим), а куклы-то как будут
счастливы!
Если у Вас нет мебели, сделайте картонные кирпичики и разрисуйте их по Вашему вкусу. Для большей прочности лучше приклеить мебель к полу или стене.
Телевизор также делается из картонного кирпичика, только следует одну из сторон раскрасить как экран.
Кровать для куклы постоянно в деле, ведь кукол так часто надо укладывать спать. Поэтому ее надо сделать особенно прочной. Лучше конечно если она будет
деревянной или из пенопласта. И конечно, куклам необходимо красивое постельное белье.
Многие мелкие детальки интерьера Вы можете изготовить из слоеного теста, а затем раскрасить гуашью или специальными красками.
A
вот одна из идей как самому сделать стиральную машинку для кукол!
Делается она очень просто. Берется любая белая коробка размера примерно 10*15 см. Также Вы можете сами изготовить из плотного картона такую коробочку. Далее нам нужна коробочка из лекарства(в данном случае от креона), в центре круглая резиновая прорезь для большего подобия. И конечно надо нарисовать кнопочки, с помощью которых куклы будут включать различные стиральные режимы для своей одежды.
Таким образом, можно сделать или заменить сломавшиеся детали интерьера не затратив при этом ни копейки! Зато сколько удовольствия от этого получит Ваш ребенок!
Желательно делать кукольный домик максимально универсальным, чтобы он подходил для игр в детский сад/магазин/больницу и т.п.
Также в Вашем домике могут поселиться различные ненужные в быту вещи, например, красивая копилка, сделанная в виде какого-либо предмета или елочные игрушки(все равно место занимают целый год на антресолях) или киндеры.
Домик для кукол своими руками
Итак наш домик готов! В нем появились первые жители. Они уже поспали и покушали, теперь им нужно погулять Wink
Сделается небольшой кусочек газончика из зеленой бархатной бумаги или ткани, можно разместить качели, будку, песочницу, клумбы, посадить деревья. Все это опять же можно сделать из соленого теста и подручных материалов.
от оно че..мамаши уже усе придумали pst
Страница 2 из 2
