Не обязательно покупать специальную мебель, можно сделать все из подручных материалов. Например:
Обои для самодельного домика можно сделать из цветной бумаги, остатков старых обоев или вместе с ребенком раскрасить несколько листов бумаги и приклеить.
Для того, чтобы сделать окно с подоконником, необходимо вырезать прямоугольник чуть меньшего размера, затем отогнуть нижнюю часть и закрепить.
Шторки на окно можно сделать из набольших кусочков материала. Просто присоберите их и закрепите концы ниток.
Ваш самодельный домик станет намного уютнее, если на окошках будут цветочки, на полу небольшие коврики(можно связать или сплести самим), а куклы-то как будут
счастливы!
Если у Вас нет мебели, сделайте картонные кирпичики и разрисуйте их по Вашему вкусу. Для большей прочности лучше приклеить мебель к полу или стене.
Телевизор также делается из картонного кирпичика, только следует одну из сторон раскрасить как экран.
Кровать для куклы постоянно в деле, ведь кукол так часто надо укладывать спать. Поэтому ее надо сделать особенно прочной. Лучше конечно если она будет
деревянной или из пенопласта. И конечно, куклам необходимо красивое постельное белье.
Многие мелкие детальки интерьера Вы можете изготовить из слоеного теста, а затем раскрасить гуашью или специальными красками.
A
вот одна из идей как самому сделать стиральную машинку для кукол!
Делается она очень просто. Берется любая белая коробка размера примерно 10*15 см. Также Вы можете сами изготовить из плотного картона такую коробочку. Далее нам нужна коробочка из лекарства(в данном случае от креона), в центре круглая резиновая прорезь для большего подобия. И конечно надо нарисовать кнопочки, с помощью которых куклы будут включать различные стиральные режимы для своей одежды.
Таким образом, можно сделать или заменить сломавшиеся детали интерьера не затратив при этом ни копейки! Зато сколько удовольствия от этого получит Ваш ребенок!
Желательно делать кукольный домик максимально универсальным, чтобы он подходил для игр в детский сад/магазин/больницу и т.п.
Также в Вашем домике могут поселиться различные ненужные в быту вещи, например, красивая копилка, сделанная в виде какого-либо предмета или елочные игрушки(все равно место занимают целый год на антресолях) или киндеры.
Домик для кукол своими руками
Итак наш домик готов! В нем появились первые жители. Они уже поспали и покушали, теперь им нужно погулять
Сделается небольшой кусочек газончика из зеленой бархатной бумаги или ткани, можно разместить качели, будку, песочницу, клумбы, посадить деревья. Все это опять же можно сделать из соленого теста и подручных материалов.
от оно че..мамаши уже усе придумали
