BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
movsi
а втулки чьи ставил ?
movsi
Авто: ваз099
BlackHunter666
movsi писал(а):направляющие metelli
ничего о них не могу сказать ставил такие один раз всего. Обычно СМ ставлю и разворачиваю
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
а бронзовые кто нибудь ставил?
BlackHunter666
Лайт писал(а):а бронзовые кто нибудь ставил?
Особого прихода не получишь и найти из нужной бронзы даже у нас почти не реально , а покупать готовые кот в мешке . СМ пока самые лучшие . Недавно правил свою ГБЦ после 230 пробега втулки были в идеале впуск и выпуск . Клапана тоже в идеале . Лишь поправил рабочие кромки и подрезал ножки чтоб шайбы потолще поставить. Если только найти марку бронзы из которой на 16 клоп на заводе точат и заказать выточить токарям , тогда практически вечные будут . Только не забыть в нутири нарезку правильно сделать.
я ставил
Коробку чёт сфотать не догадался.
BlackHunter666
ну и как эфект , ещё не разбирал ? Мне кажется или там сильно косо заход торценут ?
BlackHunter666 писал(а):х123ас
2 года как ту ГБЦ продал)))) На самом деле хз как оно в сравнении с сток направляющими, я ставил потому что у меня там был не сток мотор, вал стоял 12.1, и эксплуатация на высоких оборотах (5-8тык постоянно), именно на этих направляющих я прошёл около 35тык, перед продажей ГБЦ делал ей ребилд на всякий случай, притирал клапана и сальники менял - зазоры не отличались от того, что было при сборке... На сток мотор я считаю нет смысла заморачиваться, разве что есть вариант купить по дешёвке (что вряд ли будет за качественный продукт).
BlackHunter666 писал(а):Мне кажется или там сильно косо заход торценут ?
Это уже я делал, срезал направляющие в той части, которая в канал торчит (а в пиленый канал там торчит достаточно много), делал более плавную форму, чтоб сопротивление потоку было меньше в канале
Лайт
а как же на ауди стоят бронзовые втулки
BlackHunter666
Ясно . Ато я подумал такие кривые продают.
Лайт так немцам можно . В 16 клопе тоже бронза стоит . Почему в 8 клоп досих пор не ставят непонятно.
Лайт писал(а):а как же на ауди стоят бронзовые втулки
в смысле как? Стоят и стоят себе. В 16вэ они тоже в стоке стоят.
BlackHunter666 писал(а):Почему в 8 клоп досих пор не ставят непонятно.
ну а смысл? Сток в общем то не плохо себя показывает, это не проблемный узел, чтоб озадачиваться их заменой. Да и 8вэ в общем то уже прошлый век, постепенно уйдёт, нет смысла модернизировать...
Последний раз редактировалось: х123ас (24 Марта 2012 12:17), всего редактировалось 1 раз
Лайт
значит есть смысл.меньше трение и лучше теплоотдача
Лайт писал(а):значит есть смысл.меньше трение и лучше теплоотдача
Ессно смысл есть, потому на тюненые моторы их и ставят, там нагрузка куда больше ,особенно тепловая. Но на сток мотор заморачиваться искать бронзу, платить за неё в 4 раза дороже чем за сток - не вижу смысла. Хотя каждый по своему с ума сходит, а хуже от этой доработки точно не будет. Но в таком случае надо и ручьи в колодцах толкателей нарезать, и смазку там организовать, а то получится что одна часть ГБЦ мертва ,а другая способна ещё такой же пробег пройти...
BlackHunter666
мне кажется в Раше ещё долго восьмиклоп не уйдёт . Вон они что на вазе вытворяют , аж новый восьмиклоп на гранту сделали.
BlackHunter666 писал(а):Вон они что на вазе вытворяют , аж новый восьмиклоп на гранту сделали.
это да, маразм крепчал...
Лайт
самая дешевая и надёжная голова
BlackHunter666
х123ас писал(а):BlackHunter666 писал(а):Вон они что на вазе вытворяют , аж новый восьмиклоп на гранту сделали.
Ну у нас могут отжигать
Главно чтоб рестайл семёрки не замутили с фарами от газели
Лайт
хаха!
0.jpg |
44.51 KB |
105 раз(а) |
Лайт писал(а):самая дешевая и надёжная голова
В масштабах производства цена там особо то отличается, я уверен. На счёт надёжности - это ещё вопрос. Чёт не припомню чтоб владельцы 16вэ жаловались на стуки РВ и гидрачей в колодцах. Правда про стучащие гидрачи бывают разговоры, но зачастую это всё от криворучек ,которые обильно мажут силиконом пастель
Лайт
люминия меньше на неё тратится
Лайт
х123ас писал(а): гидрачей в колодцах.
это что то новое
А когда масло течёт в колодцы-это как???? когда катушки сгорают по 1300 каждая?когда провода стоят в 2 раза дороже чем на 8 кл? Да пускай она шелестит хоть до самой капиталки!!! зато нет этого гемора.
BlackHunter666
Лайт
эт что за чудо фотка ?
Лайт
это из разработок классики-концепция. фото начала 80х.
BlackHunter666
Лайт писал(а):это из разработок классики-концепция. фото начала 80х.
ну так ничё вроде для тех времён . Мне один инженер рассказывал когда десятку макет сделали , то партии показалось дорого и они предложили удешевить путём унификации и воткнуть лобовик и фары от девятки . Там такое жестокое чудовище получилось , что решили оставить десятку без изменений .
movsi
Авто: ваз099
я вот хотел спросить но забывал, вот толкатели немного шумят особенно на холодную, я так думаю они там болтаются, а можно при замене купить толкатель измерив его микрометром и немного большего размера будет работать тише и вообше толкатели разные или у всех одинаковый размер?
