х123ас писал(а):нафиг они вообще нужны, бублики эти. В этом случае тупо развод от сс20, чудобублики ихние...
А как без них-то? Без бубликов вроде вообще никак...
Fray98rus писал(а):Только почему Yaffet они у тебя черные?
Они и красные бывают, и черные, вроде так.
maximk писал(а):Не знаю, есть толк от них или нет - потому как ставил одновременно с новыми амортами - но после установки никаких звуков от подвески сздаи не слышу. Все тихо и глухо. Т.е. если бы там стучал металл - это бы точно было слышно.
Если качать машину вверх-вниз за слив в районе задних дверей, то даже при небольшом покачивании слышен стук. Не металлический, а как резиной по резине. Сначала думал может в багажнике чего брякает, или полка, но стук абсолютно одинаковый при покачивании и слева, и справа, и звук идет от стаканов.
Теоретически в движении не влияет, но не есть гуд точно.
andreyal553 писал(а):Не надо расстраиваться.
Да как не расстраиваться. Вчера весь вечер провозился, а одному да без ямы тот ещё секас. А теперь выясняется, что будет секас-2.
Всё, куплена скумбрия копченая, пошел я пить пиво
