Страница 1 из 9
Yaffet
Тему создал чтобы все увидели, а то в другой теме этот вопрос освещался, но недостаточно, а я наступил на чужие грабли.
Дело в том, что у бубликов SS20 втулка длиннее стоковой на 2-3мм. Из-за этого у меня новые стойки стучат Sad((
Очень отчетливый глухой стук в стакане сверху...
Да будет всем наука.
Ремарка: дело оказалось не в бубликах. Виноваты амортизаторы.
Последний раз редактировалось: Yaffet (25 Марта 2012 19:42), всего редактировалось 1 раз
ГавР
У меня ниче не стучит
MIK64
у меня тоже не стучат Pardon
Yaffet
Хотите сказать что у меня официалы левыми SS20 приторговывают?
Упаковка и сами бублики подозрений не вызвали, ставил по картинке (а по другому и не поставить)...
Fray98rus
Пардон, не о том подумал.
Стоят сс20 классик и спорт на двух машинах. ничего не стучит. Классик брал новыми, более 4х лет уже отбегали, пережили каябы и счас на sachs живут. Спорт - б.у. брал. На плазе спорт -50 сидят.
Последний раз редактировалось: Fray98rus (24 Марта 2012 19:55), всего редактировалось 1 раз
MIK64
скорее да.....
Fray98rus писал(а):
Стоят сс20 классик
тоже такие же и все гуд Good
usv
Речь аб задних есичО. ROFL
Yaffet
Ставил вот такие
Пардон за качество - телефон.
Как чуствовал, что сфотать надо...
kotmu
Подточить если что их можно вероятно..
Нах они вообще нужны, бублики эти. В этом случае тупо развод от сс20, чудобублики ихние...
Fray98rus
Ааа.. Тогда понятно.
http://www.autosystem.ru/index.php?id=511
Только почему Yaffet они у тебя черные? Smile
И там же
http://autosystem.ru/index.php?id=590
На фото коробки стикеров не вижу.
andreyal553
Не надо расстраиваться. На новой машине, купленной в автосалоне, всё аналогично. Рассказывал о данной проблеме, на форуме. Случай не гарантийный. Pardon
maximk
Не знаю, есть толк от них или нет - потому как ставил одновременно с новыми амортами - но после установки никаких звуков от подвески сздаи не слышу. Все тихо и глухо. Т.е. если бы там стучал металл - это бы точно было слышно.
Только я ставил красные. Ну или такого красно-малинового цвета.
Yaffet
х123ас писал(а):
нафиг они вообще нужны, бублики эти. В этом случае тупо развод от сс20, чудобублики ихние...
А как без них-то? Без бубликов вроде вообще никак...
Они и красные бывают, и черные, вроде так.
Если качать машину вверх-вниз за слив в районе задних дверей, то даже при небольшом покачивании слышен стук. Не металлический, а как резиной по резине. Сначала думал может в багажнике чего брякает, или полка, но стук абсолютно одинаковый при покачивании и слева, и справа, и звук идет от стаканов.
Теоретически в движении не влияет, но не есть гуд точно.
Да как не расстраиваться. Вчера весь вечер провозился, а одному да без ямы тот ещё секас. А теперь выясняется, что будет секас-2. Smile
Всё, куплена скумбрия копченая, пошел я пить пиво Smile
projectX
100 % должны быть красными Smile
Правильно - нормальные и палево! 63
Ну уж не ври - яма там абсолютно не нужна!!!!!!При наличие правильного тулса и НЕзакисших болтов работы там час,тем более когда не в первый раз!!!!
Yaffet
На яме в разы удобнее болты крутить. А так под машиной слева ещё как-то приладиться можно, а справа вообще неудобно.
liv
projectX писал(а):
Yaffet писал(а): Они и красные бывают, и черные, вроде так.
И черные и рыжие - настоящие. У меня черные, ниче не стучит.
maximk
С чего это? Чтобы снять задние аммо-пружину - вообще под машину не нужно залазить. Т.е. просто засовывать голову в арку. Снял колесо - и все как на ладони.
Fray98rus
И все-таки, на коробке есть наклейка?
я имел ввиду что не нужны бублики сс20, сток ставь и радуйся жизни
+1 Единственное что, в гараже бывает тесно для всех этих манипуляций, у меня именно так, ощутимо замедляет процесс.
Yaffet
Для проверки подлинности?
Вроде не было. 100% не уверен, но раз глаз за неё не зацепился и желания сфотать не возникло, то скорее всего не было.
Завтра посмотрю - коробка в гараже лежит.
Yaffet
maximk
А я под машину ползаю...
Раньше яма была, с ней удобнее, а когда не стало - по привычке под машину полез. Завтра всё-равно зад вывешивать и бублики менять, вот и проверю.
да там не нужно, задние стойки вообще достаточно просто снимаются с машины с помощью одного домкрата.
Fray98rus
Именно. Если нет, я бы обратился в сс20 и спросил, что за косяк такой - наклейки нет, втулки длинные и продают это официалы. Пусть решат проблему Smile
Yaffet
Fray98rus писал(а):
...продают это официалы...
Имелось в виду официалы от Автоваз.
Но вообще-то какя разница? Если контрафакт - надо жаловаться.
Кстати такой момент по снятым стойкам: правая примерно одинаково ходит вверх/вниз, а вот левая вверх идет очень туго, тяжелее чем новая.
Как это понимать?
Страница 1 из 9
