Страница 3 из 4
MALbISH
у меня стояло 6 шайб на каждой сабле. колесо аж по защите терло. это какой угол был-то? счас оставили по 3. ну тяжелее крутить в остальном осталось все как и раньше, только не трет колесо о защиту сзади.
торантино
usv писал(а):
о чем ты???
О том что весь рельеф дороги на руле ощущаеться. При резком разгоне понятно даже где какое колесо в букс сорвалось. Обратная связь так сказать. Аватара смотрел-цохея короче. pst
usv
торантино писал(а):
usv писал(а):
о чем ты???
Ты что-то путаешь, серьезно. Smile
торантино
usv
Поставь так и так, сам увидишь.
BlackHunter666
торантино писал(а):
Ещё не понравилось при большом кастере ,что хуже чувствуеться гололёд,потому как руль становиться упругий. При стоке по рулю понятно где та граница скорости до которой безопасно ехать. Как бы руль более информативней . Попробуйте так и так выставить. Кому как понравиться ,там дальше и определяться.
Я всегда чётко чуствую границу когда в занос сорвёт или может от привычки зависит хз.
ArturVrn
что делать, если между крабом и саблей шайб совсем нет, а колеса смещены назад???
tchm14
Там их и не должно быть.
Шайбы стоят возле рычага.
сабли возможно под замену ибо уже вытянулись и кто то снимал их от туда.
да шо вы facepalm
в стоке с завода под 2 шайбы стоит между крабом и саблей и
tchm14
Dranik писал(а):
да шо вы facepalm
Ну у меня просто их нет, по этому и сказал что не должно быть.
Я думал, что так правильно.
ArturVrn
у рычага у меня шайб нет... А если сабли пильнуть болгаркой?
торантино
Точно,именно так и есть.
tchm14
А у краба есть?
Болгаркой не надо! Растяжка-же кованая, сварка, я так думаю, не обеспечит надёжного соединения. Не дай бог порвётся!
tchm14
Dranik писал(а):
в стоке с завода по 2 шайбы стоит между крабом и саблей
А если их нету, что делать? Мож в подвеске что не так?
значит кто то снял ужо.
оно тебе надо? они стоят копейки ,купи новые и поставь.
если в данный момент кастор нормальный то ничо пока неделать,
но по хорошему менять сабли нужно.
Сначала всегда когда сабли вытягиваются убираются шайбы при регулировки только со стороны рычагов,
далее когда уже шайб возле рычагов нет то вход идут уже шайбы возле крабов,это так сказать уже последнее что можно сделать с этими саблями.
tchm14
Понял.
Кстати, почему-то ни кто не обратил внимания на моё сообщение со ссылкой на журнал "За рулём". Я себе сделал углы как в той табличке. Машина стала совершенно другая. Едет как по рельсам. ( Неудачное, кстати, сравнение. По рельсам болтает пи**ц как, если что).
Но у рычагов шайбы-то у меня стоят! Нет шайб только возле крабов. Это критично?
Тимофеевич161
С правой стороны приходилось болгаркой саблю пропилить на 21093 для того,чтобы рычаг ушел вперед,в краб...но много не надо пилить (мм 4-5)не больше.Все получилось,хотя боялся поначалу..Появилась возможность регулировки.Сколько проездил так и продал.... Pardon
streles
Он же не будет их разрезать а потом сваривать facepalm
ArturVrn
сваривать не собираюсь, просто думаю проточить их болгаркой, на сантиметр примерно
tchm14
Да кто его знает. А вдруг?
Тимофеевич161
Надо болгаркой аккуратно типа проточить то место ,где шайба стоит впереди возле краба..
facepalm facepalm facepalm
мужики некажется что проще купить новые сабли, нежели кого то тама болгарином выпиливать facepalm
ArturVrn
жалко рубль отдавать за них, да и сырые какие нибуть попадуться...
болгарином будешь дольше вырезать facepalm
надо постраться найти не сырые.
BlackHunter666
можно ах тупо подогнуть pst
ужо не то nea
метал уже уставший Pardon
Страница 3 из 4
