MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
у меня стояло 6 шайб на каждой сабле. колесо аж по защите терло. это какой угол был-то? счас оставили по 3. ну тяжелее крутить в остальном осталось все как и раньше, только не трет колесо о защиту сзади.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
usv писал(а): о чем ты???
О том что весь рельеф дороги на руле ощущаеться. При резком разгоне понятно даже где какое колесо в букс сорвалось. Обратная связь так сказать. Аватара смотрел-цохея короче.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
торантино писал(а):usv писал(а): о чем ты???
Ты что-то путаешь, серьезно.
торантино
usv
Поставь так и так, сам увидишь.
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
торантино писал(а):Ещё не понравилось при большом кастере ,что хуже чувствуеться гололёд,потому как руль становиться упругий. При стоке по рулю понятно где та граница скорости до которой безопасно ехать. Как бы руль более информативней . Попробуйте так и так выставить. Кому как понравиться ,там дальше и определяться.
Я всегда чётко чуствую границу когда в занос сорвёт или может от привычки зависит хз.
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
что делать, если между крабом и саблей шайб совсем нет, а колеса смещены назад???
tchm14
Авто: ВАЗ-21099i 2002г.в.--- ЧС4Т---ЭП1М---АН-2.
ArturVrn писал(а):что делать, если между крабом и саблей шайб совсем нет, а колеса смещены назад???
Там их и не должно быть.
Шайбы стоят возле рычага.
сабли возможно под замену ибо уже вытянулись и кто то снимал их от туда.
tchm14 писал(а):Там их и не должно быть.
да шо вы
в стоке с завода под 2 шайбы стоит между крабом и саблей и
tchm14 писал(а):Шайбы стоят возле рычага.
tchm14
Dranik писал(а):
да шо вы
Ну у меня просто их нет, по этому и сказал что не должно быть.
Я думал, что так правильно.
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
у рычага у меня шайб нет... А если сабли пильнуть болгаркой?
торантино
Dranik писал(а):в стоке с завода под 2 шайбы стоит между крабом и саблей
Точно,именно так и есть.
tchm14
ArturVrn писал(а):у рычага у меня шайб нет... А если сабли пильнуть болгаркой?
А у краба есть?
Болгаркой не надо! Растяжка-же кованая, сварка, я так думаю, не обеспечит надёжного соединения. Не дай бог порвётся!
tchm14
Dranik писал(а):
в стоке с завода по 2 шайбы стоит между крабом и саблей
А если их нету, что делать? Мож в подвеске что не так?
tchm14 писал(а):Ну у меня просто их нет, по этому и сказал что не должно быть.
значит кто то снял ужо.
оно тебе надо? они стоят копейки ,купи новые и поставь.
tchm14 писал(а):в стоке с завода по 2 шайбы стоит между крабом и саблей
если в данный момент кастор нормальный то ничо пока неделать,
но по хорошему менять сабли нужно.
Сначала всегда когда сабли вытягиваются убираются шайбы при регулировки только со стороны рычагов,
далее когда уже шайб возле рычагов нет то вход идут уже шайбы возле крабов,это так сказать уже последнее что можно сделать с этими саблями.
tchm14
Понял.
Кстати, почему-то ни кто не обратил внимания на моё сообщение со ссылкой на журнал "За рулём". Я себе сделал углы как в той табличке. Машина стала совершенно другая. Едет как по рельсам. ( Неудачное, кстати, сравнение. По рельсам болтает пи**ц как, если что).
Но у рычагов шайбы-то у меня стоят! Нет шайб только возле крабов. Это критично?
Тимофеевич161
Авто: Акцент-"Interceptor"(Перехватчик)
С правой стороны приходилось болгаркой саблю пропилить на 21093 для того,чтобы рычаг ушел вперед,в краб...но много не надо пилить (мм 4-5)не больше.Все получилось,хотя боялся поначалу..Появилась возможность регулировки.Сколько проездил так и продал....
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
tchm14 писал(а):Болгаркой не надо! Растяжка-же кованая, сварка
Он же не будет их разрезать а потом сваривать
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
streles писал(а):Он же не будет их разрезать а потом сваривать
сваривать не собираюсь, просто думаю проточить их болгаркой, на сантиметр примерно
tchm14
Да кто его знает. А вдруг?
Тимофеевич161
ArturVrn писал(а):сваривать не собираюсь, просто думаю проточить их болгаркой, на сантиметр примерно
Надо болгаркой аккуратно типа проточить то место ,где шайба стоит впереди возле краба..
Тимофеевич161 писал(а):Надо болгаркой аккуратно типа проточить то место ,где шайба стоит впереди возле краба..
мужики некажется что проще купить новые сабли, нежели кого то тама болгарином выпиливать
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Dranik писал(а):мужики некажется что проще купить новые сабли, нежели кого то тама болгарином выпиливать
жалко рубль отдавать за них, да и сырые какие нибуть попадуться...
ArturVrn писал(а):жалко рубль отдавать за них
болгарином будешь дольше вырезать
ArturVrn писал(а):а и сырые какие нибуть попадуться...
надо постраться найти не сырые.
BlackHunter666
Dranik писал(а):ArturVrn писал(а):жалко рубль отдавать за них
можно ах тупо подогнуть
BlackHunter666 писал(а):можно ах тупо подогнуть
ужо не то
метал уже уставший
