Страница 8 из 8
игорь ёклмн
брат шумы писал(а):
а диоду нужно 3 или чуть больше
не скажи,диоды которые в панель идут (уже с сопротивлением) им надо 12в http://xmages.net/i/3424651
брат шумы
с сопротивлением совсем другая история.я ж не знаю какие диоды ты проверяешь.может на грузовик 24вольтовые корячишь? Wink
хотя я ставил диодные секции и диоды и на 6вольт и на 18,не говоря уже про 12 и 24 вольтовые.всё зависит от их количества, метода их соединения:параллельно или последовательно и различных сопротивлений Wink
игорь ёклмн
ну с сопротивлениями у нас напряг,ни в одном радиомагазине не продают резисторы)) а у нас их два)) и диоды кстати тоже,пришлось сначала дня панели брать,а потом понял что затея говно,и взял диодную ленту)))
жигулист
MIK64 писал(а):
диодам нужна полярность
попробую поменять. в первых 2х кнопках тоже диоды не горели, но там оказалась проблема в лапках кнопки, не касались контактов. я в габаритах и ближнем их все гнул, гнул..а толку ноль(
жигулист
слушай сюда, покупай новые кнопки,так как старые могут быть другого образца,в новых смд диоды, кнопку НЕ РАЗБИРАЯ сними крышечку,возьми зарядник напримет от телефона,и тыкай по контактам,ищи када засветится,у габаритов/света по моему на свете нижняя правая плюс,левая минус,на габаритах нижняя правая плюс,верхняя левая минус,короч как найдёшь где плюс где минус( нижний диод должен гореть) потом просто сломай его,надавив отвёрткой на стекляшку,возьми новый диод(без сопротивления) от зажигалки например,спили у него верхушку,чтоб он влез под крышечку,потом прислани его к кантактам бывшкго диода,как загарится-попал)) откусывай ножки у диода,для удобности(оставь немножко только)к ножкам припояй проволочки 2-3 см,другие их концы туда,где были смд диоды потом затрамбовывай диод туда ставь крышечку и вуаля) удачи
спасибо за совет! только немного не понял, ты имеешь ввиду, что на место чип диода впаять обычный 3мм?
игорь ёклмн
да,именно так,прям с зажигалки с фонариком вытаскивай и паяй,смотри только чтоб белые были на всех,а то иногда брак попадается чуть зеленовато светят и и жёлто,различаться будет
жигулист
з-х милиметровый легче впаять, чем чип. с чипом все глаза сломаешь Smile
игорь ёклмн
и глаза и руки посожжешь и посламаешь(я сначала со старог телефона выпаял 12шт, 10 из них сломал) и кнопку испортишь пояльноком
жигулист
кстати, для 3-х мм тоже наверно паяльник с тонким жалом прикупить надо, а то всю кнопку оплавлю
игорь ёклмн
я обычным паял,обточил его и всё))сделал ему тонкое жало)
жигулист
Smile надо завтра кнопку купить и продолжить экспериментыSmile
брат шумы
желательно паяльник 25ваттный .40ватт уже много Smile
игорь ёклмн
если есть возможность купите пару)) сломаете не одну пока руку набьёте) а кнопку габариты/свет вообще не трогайте(не разбирайте) собирать замучеетесь да и контакт нарушится-потом работать будет не так как надо))
жигулист
Smile
это я уже сегодня понял) чудом собрал и поставил, все работает, только не светится ничего) из обычных кнопок только передние туманки осталось переделать
игорь ёклмн
я три кнопки сламал пока до меня дошло,что разбирать не надо)) всё нормально работает только габариты включаешь- гнопка гаснет почемуто..а простые кнопки бстро делаются,я руку набил,2 минуты и готово)а вы панель тоже будете переделывать?
игорь ёклмн
жигулист
посмотрел ваши переделки,очень понравилось,некоторое и себе сделаю ОДНОЗНАЧНО!!!
жигулист
хочется, испортить только боюсь) не знаю, что перевесит, по идее, раз за кнопки взялся, то и панель надо. главное, стрелки не сломать
жигулист
спасибо! Smile только большая часть не мои заслуги, это, так сказать, аккумуляция переделок других пользователей драйва и автолады (и не только их) Pardon планов не будущее много, были бы деньги facepalm
игорь ёклмн
жигулист писал(а):
стрелки не сломать
это всё бредни)) не слушайте никого,стрелки чтоб сломать надо быть каким нибудь крабом,с клешнями вместо рук. ничего подкладывать(ножницы,вилки) не надо, и снимать расшатыванием тоже- выдерните нахрен ость двигателя, стрелки там толстые пластиковые,возьмите за корпус и покрутите потихоньку против часовой,снимаются легко,тока на "бензине" в другую сторону надо крутить) там всё просто
жигулист
там всё просто
доберусь и до нее) сначала с кнопками надо разобраться) эволюционирую) осенью страшно было в них лезть, а теперь вот пытаюсь разобраться) учусь потихоньку, еще недавно не умел с 4-х контактным реле работать facepalm
игорь ёклмн
я до сих пор неумею bboyan
игорь ёклмн
жигулист
я до сих пор неумею
Smile научить? я правда один тип схемы читать умею
игорь ёклмн
кстати, сегодня сделал кнопку ближнего и габаритов. дело было в полярности диодо Smile dns4
теперь что то с яркостью делать надо, слишком ярко, бьет по глазам) я иконки белым сделал
игорь ёклмн
я туманки ставил,в нете схему смотрел)) а так,по какому принципу работают?
ты их наждачкой или оапильником рихтани сверху,сделай как бы матовым цветом)или сопротивление поставь, кнопки у тебя с сопротивлением были? если нет,то диоды погорят
жигулист
почему погорят? старые диоды же стояли 12 вольтовые без сопротивления, не сгорели же. я же их просто заменил на идентичные, только другого цвета.
спасибо, попробую! можно еще наверно, как вариант, светофильтр поставить в саму кнопку, например, кусочек тонировочной пленки.
у них там один принцип - 2 контакта силовых, 2 управляющих, главное их отличить. обычные четерехконтактные реле в магазинах идут обычно с похожими схемами, на них стрелочками влево-вправо показана управляющая часть. стрелочки идут от квадратика, который обозначает релеостальные 2 контакта силовые, то есть на один из них приходит плюс с АКБ, а через другой выходит плюс к потребителю, например к сигналу. 2 силовых контакта замыкают цепь внутри. управление - один контакт на массу(кузов), другой контакт - провод, от которого идет сигнал на замыкание
жигулист
товарищи, приключения с диодами продолжаются)
предистория.
у меня все кнопки, кроме кнопки передних туманок, старого образца, на 3 мм диодах. кнопка передних туманок на чип диодах. перепаивать их лень, вынул кнопку обогрева сиденья переднего пассажира и поменя их местами, вместе с крыжечками, что бы все было на своих местах)
дальше. вытащил диоды из этой кнопки, поставил в индикацию вкдючения красный, подсветку иконки белый. теперь собственно проблемы:
при проверке на машине - иконка не горит вообще, диод индикация при включении не горит, при отключении коротко вспыхивает и гаснет. при установке в колодку передних туманок, например, кнопку задних туманок, все работает
а теперь самое интересное: при подаче тока напрямую с аккума на неработающую на машине кнопку она, сволочь, работает!!! facepalm правда, при отключенном состоянии диод индикации включения почему то тоже горит. блин, где логика? если на авто не работает в работающей колодке, то она должна НЕ работать и напрямую с аккума
что за чертовщина такая? я уже всю голову блин сломал facepalm facepalm
Страница 8 из 8
