товарищи, приключения с диодами продолжаются)
предистория.
у меня все кнопки, кроме кнопки передних туманок, старого образца, на 3 мм диодах. кнопка передних туманок на чип диодах. перепаивать их лень, вынул кнопку обогрева сиденья переднего пассажира и поменя их местами, вместе с крыжечками, что бы все было на своих местах)
дальше. вытащил диоды из этой кнопки, поставил в индикацию вкдючения красный, подсветку иконки белый. теперь собственно проблемы:
при проверке на машине - иконка не горит вообще, диод индикация при включении не горит, при отключении коротко вспыхивает и гаснет. при установке в колодку передних туманок, например, кнопку задних туманок, все работает
а теперь самое интересное: при подаче тока напрямую с аккума на неработающую на машине кнопку она, сволочь, работает!!!
правда, при отключенном состоянии диод индикации включения почему то тоже горит. блин, где логика? если на авто не работает в работающей колодке, то она должна НЕ работать и напрямую с аккума
что за чертовщина такая? я уже всю голову блин сломал
