vfts
Авто: 21093i GM `98 + Logan`09
Пожалуйста, подскажите, чем можно заменить штатный бачок омывателя на 2109.
Каждый год его весной меняю. Запаивал, заклеивал - все равно трескается в пазе для кронштейна.
Помню, на ниве никаких проблем не было. но он высоковат, имхо.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
А ты подклей под него немного сплена, чтобы он не висел на кронштейне, а опирался на кузов. И всё будет здорово.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
vfts
купи новый нормальный и все........
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
а что мешает подложить резинку (например кусок камеры) под металлический кронштейн, который и протирает пластмассу бачка? уже года 3 как бачок у меня здравствует благодаря куску резины.
kotmu
Авто: Мощный флагман
.kkursor писал(а):подклей под него немного сплена, чтобы он не висел на кронштейне, а опирался на кузов. И всё будет здорово.
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
машина с 1995 года бачек родной стоит и пофиг спокойно снимаеться и одеваетсья) ни одного дефекта видать ваз делали 50*50 попал не попал )))у тебя кривой какой то))))говорят же машины после 96 года уже гавно идут по сборке)сколько раз в этом убеждаюсь)
MIK64
Rowdy писал(а):говорят же машины после 96 года уже г@$но идут по сборке)сколько раз в этом убеждаюсь)
говорят коровы летают
это просто какая прокладка стоит между рулем и седеньем а не авто виновато
vfts
.kkursor писал(а):А ты подклей под него немного сплена, чтобы он не висел на кронштейне, а опирался на кузов. И всё будет здорово.
наклеен D-образный уплотнитель (снизу, сбоку), бачок сидит как влитой.
заливается незамерзайка.
менял много раз: без моторов, с моторами: один хрен, сезонная вещь.
не протирается там (железка обмотана изолентой), а трескается.
.kkursor
Чёрт знает, может бачки такие клёвые попадаются? У меня нету никаких проблем с ними..
Mirage 22
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
стоит бачок без всяких уплотнителей и прочей фигни уже 3 года у меня и хз сколько до меня. ничего не протирается. может надо снять крепление его и немного подогнуть попробовать чтоб он на нем не болтался а плотно насаживался
kotmu
Я вазики пользую примерно с 91 года. проблема бачка была всегда особенно остро ее очучал после середины 90-х...
наклеивал под бачок на брызговик сплен для поддержки - тогда все становилось о.к.
MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
а я то думал, зачем у сотрудника в двенашке под бачком герлен со вспененной фигней наклеен. у самого может где-то вверху и треснут, но жить не мешает и много не теряю омывайки. больше на капоте остается
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
плюсану, хотя уже многие отметились.
Он должен лежать как бы на мягком основании и тогда норма.
У себя пару бачков поменял пока не доперло!
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
сразу подложил уплотнитель пока вроде нормально, воду заливаю на половину
psyx1980
Авто: ваз 21144 2008г 1,6i
тоже постоянно меняю. 4 бачка за 2 года. как масло блин... все места примыкания к кузову проклеены. рвет на переднем углу, который к крылу ближе... мнение: виновны крышки с неработающими клапанами на выпуск.
RaFaz
psyx1980 путаешь с бачком ОЖ
psyx1980
соорри написал, практически не читая.
перечитал, шокирован подобной проблемой. чему там протираться? бачок очень плотно сидит. как вариант-машина битая, как уже говорили выше-клеить сплэн на все места контакта.
впредь буду внимательнее.
a438oe90
Авто: ВАЗ-21093 1990г->ВАЗ-21083 1998г. карб.-> Калина 11173 2011г+Калина 11194 2009г.
Под нижнюю часть бачка подклей резинку, утеплитель и т.п.
Толщину подбери так, чтобы обачок и в воздухе не висел, и с кронштейна не падал.
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Тазик такой тазик
Даже примитивный пластиковый бачок и тот вызывает проблемы. ОЖ - трескается, омывайки - протирается.
Тоже у себя менял, тоже догадался подложить резинку.
kotmu
Кстати на десятках все те же болячки остались
shalfey
Авто: ВАЗ 21093 карб., зелёный металлик, 1999 г., Калина-2 универсал, Кориандр, 2014г.в.
Бачёк за 80 рублей влезал на своё место оч туго и потёк через 2 месяца, а вот бачёк за 150 руб сел как влитой, 2 месяца пока без проблем)))
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
vfts писал(а):не протирается там (железка обмотана изолентой), а трескается.
Меняй стойки на СААЗ.
