Страница 13 из 39
торантино
BlackHunter666 писал(а):
потомучно он не строго посерёдке
Всё верно,конструктивно заложено смещение кулачка относительно центра толкателя для его подкручивания. Но элипс в гнезде наверняка есть,на толкателе нет.
movsi писал(а):
да уверен такой звук у толкателей, когда машину купил их слышно было когда утром заводил, шас до прогрева слышно
Как писали выше чвакают потому что масло густое,это нормально.
movsi писал(а):
на мобиле их не так слышно было,
Он жиже наверняка.
movsi
Лайт писал(а):
movsi писал(а):
для машины экономнее
поверь мне-ей всех больше пофиг на твои расходы gpn
movsi писал(а):
бензина то жрет много
а газа меньше?????
газа жрет средне 10лит на 100 км, но газ стоит 12 руб, а бенз 26-27 руб 95бенз
movsi
сегодня разобрал двиг явных признаков сломанных колец нет, коренные вкладыши хорошенько стерты, а в цилиндрах чувствуются полосы от колец но не сильно, но в поддоне была стружка, небольшие кусочки но так слегка, блок отнес на расточку, купил поршня харьковские 82,8, стк кольца, и остальную чепуху, все одним словом говорят что сильно напряг мотор изза этого такое, мол надо было обкатку проходить
movsi
да будет теперь обкатка bboyan
BlackHunter666
а с коленом что ?
Лайт
как???
BlackHunter666
Лайт писал(а):
как???
скорее собрал с нарушением технологии и проблемы с маслодавлением были , раз вкладыши запилило . Яб вал на шлифовку и чистку отвёз . А лучше выбить заглушки и самому почистить .
Лайт
так заглушки сами вылетают же
BlackHunter666
не передёргивай ! Я более 100 двигов перебрал и если тебе не попадались такие случаи , то это сугубо твои проблемы . Drinks or Beer
movsi
с коленом незнаю вроде норм сказали, коренной вкладыш средний его только стерло и то по середине, как бы на колен остался выступ
как???
слишком чересчур крутил до отсечки с места дергал педаль в пол ну короче как то так, завтра гбц проверю на наличие люфта в направляющих, [/quote]
Лайт
перебирают мудя в ширинке,а двигатели РЕМОНТИРУЮТ Wink Drinks or Beer
BlackHunter666
ну ладно хоть ремонтируют , хотя мудя обычно катают pst Drinks or Beer
BlackHunter666
как???
[/quote]Яб всётаки почистил КВ . 100% даю что почти забит , если конечно недавно не чистили.
movsi
а как коленвал чистить та? все отверстия на колене я проверил где масло ходит все чисто было, завтра все с фоткаю постараюсь выложить..
movsi
на самом блоке где самый средний вкладыш ставиться там по середине канал и этот канал как бы на колене отразился немного выпуклость и эта выпуклость стерла вкладыш
BlackHunter666
Это называется износ шейки коленвала , а не выпуклость . КВ чистится только в снятом состоянии . Удаляются все заглушки и обычно длинным сверлом на 8 удаляется весь накопившийся шлак из канала , а затем ёршиком вымываются остатки шлака . После , если надо КВ шлифуют ,ЗЕНКЕРОМ УБИРАЮТ ЗАЗУБРИНЫ в верху посадочного места для заглушки и ещё раз моют . Затем ставят заглушки на место новые (заглушки можно слегка смазать резьбовым герметиком высокотемпературным ) и верх посадочника закернивают спец приблудой , которую можно сделать из обычной большой отвертки , определённым образом заточив её .
movsi
разсухарил несколько клапанов и они люфтят в направляющих, думаю что масло и оттуда тоже шло изза большого зазора, я же направляющие забил не как нужно а подряд пол гбц впускные пол гбц выпускные, стоит их обратно вынуть? и можно ли их обратно забить как надо или новые купить, клапаны тоже новые куплю
movsi
я бы купил SM клапана и направляющие вот только подделок слишком уж много
торантино
Читал по этому поводу статьи расточников. Большинство уверяет не трогать заводские заглушки ,а просто промыть каналы под давлением,например бензином или керосином. Типа заливаешь прямо в автомобильный насос и промываешь с насадкой со всей дури. Если какой канал не продуваеться забиваеться чёпик-пробка в чистый соседний и продуваеться,проковыреваеться,промываеться пока не прочиститься.
Типа пробки может выдавить,а качественно их запрессовать без спец .оправки не просто. И мол та грязь из под пробок всё равно быстро там соберёться из-за центробежной силы.
BlackHunter666
Та грязь из под заглушек продукт износа большей частью металическая пыль с грязью . Оправка для забивки заглушек делается у токаря или продаётся. У нас при расточке вала обязательно чистят вал .
movsi
весь гбц в этой металической пыли и на днише тоже была, в масле тоже эта пыль я и тыс км не проехал на этом масле, это что кольца так шлифанули цилиндр
BlackHunter666
Масло держат сальники и втулки не причём . То что не те забил много расхода не даст . Втулки второй раз не ставятся , только новые. Как отличить настоящие СМ вот читай http://auto-doka63.ru/index.php?page=1285954843
BlackHunter666
По описанию вобще трудно судить . Я не видел как был собран двиг , какие запчасти ставились . Какое масло и т.д. Мог поршня с неправильным зазором запихать .
торантино
Х.з. что там. На запоряге стояла центрифуга-фильтр тонкой очистки масла. Она моментально за 500-1000 км покрывалась слоем 3-5 мм отложений. Как сапожный крем . Опилок,стружки замечено не было. Скоре продукты горения масла. Здесь думаю то же самое. Крупные опилки в фильтре осядут, гарь в каналах. То же считаю что вскрывать и чистить надо. Потому что плотно набивает , ковырять приходиться.
movsi
спс за ссылку возьму с собой магнит
Страница 13 из 39
