dorinspector
короче, водопроводный кран полдюйма. К нему через переходник крепилась т.н. гребенка (у нее резьба три четверти-поэтому то и переходник).
Гребенку открутил, а стал откручивать переходник-он сломался и часть резьбы осталась в кране. Как этот остаток выкрутить? Предлагали вариант -подпилить ножовочным полотном и выбить зубилом по частям, но боюсь повредить резьбу. Еще варианты есть? Мож какой инструмент предложите?
Предвидя сразу вопрос -открутить и заменить этот кран -не проще.
щяс сантехники лола оживятся! ppc
Zibnow
Как обычно, экстрактором.
Strannik77
Была такая же ситуация когда делал себе ремонт. Вызывал сантехников, они именно так и делали.
dorinspector
а резьбе трындеца не будет если там зубилом стукать?
rg-45
делать аккуратно.вместо полотна можно надфилем.резать на сегменты и выламывать.если чуток резьбу и зацепиш то ничего страшного неслучится.
Zibnow
Это сморя как стукать.
dorinspector
rg-45 писал(а):
выламывать
зубилом?
Zibnow
Сделать надрез полотном, или надфилем и отвёрткой, упираясь в этот зазор, стучать в сторону откручивания.
Делов то.
rg-45
зубилом?
делаеш два пропила с расстоянием 3-4мм чтоб отвёртка нормально цеплялась.сегментик и выламывается,дальше проще,вполне достаточно остатки на пополам.уж коль отломилось то железа осталось мало,особых проблем быть недолжно.а вот зубило это на самый последний случай перед приходом сантехников Smile
Strannik77
Ну это смотря как стучать. У меня все сделали очень аккуратно, но я тогда был мал и сам бы не сделал, поэтому и пришлось вызывать сантеников.
Lednik
экстрактор, не?
dorinspector
Lednik писал(а):
экстрактор,
он только остатки болтов и шпилек выкручивает. Не пойдет
Lednik
так переходник не выкручивался, ты подналёг и он сломался? а он туда на что ввёрнут? на фум-ленту, на лён, или на всякие новомодные шнуры? может он там приржавел? может "жидким ключём" побрызгать для началу, отмочить ржавчину?
dorinspector
на тангит унилок
я взял ключ поядренее и он сломался
Lednik
на тангит унилок
мде....тогда наверно только пилить
Hyster9
кран полдюйма стоит от 100 до 250 рублей.
antipinoman
попробуй нагреть строительным феном и потом трёхграный напильник тудой с хорошей ухватистой ручкой
gkbest
а экстракторы нынче почем?
rg-45
а вызов сантехника с перекрытием стояка?
dorinspector
да я знаю. Просто его можно и не открутить, там вообще закисло все
antipinoman
если закисло то тока или нагрев или ВД40
dorinspector
какой блядь на даче сантехник? Если откручивать кран-придется перекрыть воду всей улице пока с краном ковырятся-меня соседи отбуярят лопатами
Lednik
да ладно, чё там звери совсем чтоли. подготовся - кран там новый, инструмент.. предупреди соседей. там делов-то минут на 15-20, потерпят
dorinspector
с учетом как он закис я думаю минут 15-20 растянутся на час-два.
