dorinspector
Авто: шкода румстер
короче, водопроводный кран полдюйма. К нему через переходник крепилась т.н. гребенка (у нее резьба три четверти-поэтому то и переходник).
Гребенку открутил, а стал откручивать переходник-он сломался и часть резьбы осталась в кране. Как этот остаток выкрутить? Предлагали вариант -подпилить ножовочным полотном и выбить зубилом по частям, но боюсь повредить резьбу. Еще варианты есть? Мож какой инструмент предложите?
Предвидя сразу вопрос -открутить и заменить этот кран -не проще.
щяс сантехники лола оживятся!
Zibnow
Как обычно, экстрактором.
Strannik77
Авто: Не СААБ
dorinspector писал(а):подпилить ножовочным полотном и выбить зубилом по частям
Была такая же ситуация когда делал себе ремонт. Вызывал сантехников, они именно так и делали.
dorinspector
Авто: шкода румстер
Strannik77 писал(а):Была такая же ситуация когда делал себе ремонт. Вызывал сантехников, они именно так и делали.
а резьбе трындеца не будет если там зубилом стукать?
dorinspector писал(а): но боюсь повредить резьбу
делать аккуратно.вместо полотна можно надфилем.резать на сегменты и выламывать.если чуток резьбу и зацепиш то ничего страшного неслучится.
Zibnow
dorinspector писал(а):а резьбе трындеца не будет если там зубилом стукать?
Это сморя как стукать.
dorinspector
Авто: шкода румстер
rg-45 писал(а):выламывать
зубилом?
Zibnow
Сделать надрез полотном, или надфилем и отвёрткой, упираясь в этот зазор, стучать в сторону откручивания.
Делов то.
dorinspector писал(а):зубилом?
делаеш два пропила с расстоянием 3-4мм чтоб отвёртка нормально цеплялась.сегментик и выламывается,дальше проще,вполне достаточно остатки на пополам.уж коль отломилось то железа осталось мало,особых проблем быть недолжно.а вот зубило это на самый последний случай перед приходом сантехников
Strannik77
Авто: Не СААБ
Ну это смотря как стучать. У меня все сделали очень аккуратно, но я тогда был мал и сам бы не сделал, поэтому и пришлось вызывать сантеников.
Lednik
ж0сткая резина
dorinspector
Авто: шкода румстер
Lednik писал(а):экстрактор,
он только остатки болтов и шпилек выкручивает. Не пойдет
Lednik
ж0сткая резина
так переходник не выкручивался, ты подналёг и он сломался? а он туда на что ввёрнут? на фум-ленту, на лён, или на всякие новомодные шнуры? может он там приржавел? может "жидким ключём" побрызгать для началу, отмочить ржавчину?
dorinspector
Авто: шкода румстер
Lednik писал(а):а он туда на что ввёрнут? на фум-ленту, на лён, или на всякие новомодные шнуры
на тангит унилок
Lednik писал(а):так переходник не выкручивался, ты подналёг и он сломался?
я взял ключ поядренее и он сломался
Lednik
ж0сткая резина
dorinspector писал(а):на тангит унилок
мде....тогда наверно только пилить
Hyster9
Авто: 21703=>cruze 1.8 мт=>FM4 2.3A=>FM5 2.0
кран полдюйма стоит от 100 до 250 рублей.
antipinoman
Авто: Веста
попробуй нагреть строительным феном и потом трёхграный напильник тудой с хорошей ухватистой ручкой
gkbest
Авто: Чёрный
а экстракторы нынче почем?
Hyster9 писал(а):кран полдюйма стоит от 100 до 250 рублей.
а вызов сантехника с перекрытием стояка?
dorinspector
Авто: шкода румстер
да я знаю. Просто его можно и не открутить, там вообще закисло все
antipinoman
Авто: Веста
если закисло то тока или нагрев или ВД40
dorinspector
Авто: шкода румстер
rg-45 писал(а):а вызов сантехника с перекрытием стояка?
какой блядь на даче сантехник? Если откручивать кран-придется перекрыть воду всей улице пока с краном ковырятся-меня соседи отбуярят лопатами
Lednik
ж0сткая резина
dorinspector писал(а): Если откручивать кран-придется перекрыть воду всей улице пока с краном ковырятся-меня соседи отбуярят лопатами
да ладно, чё там звери совсем чтоли. подготовся - кран там новый, инструмент.. предупреди соседей. там делов-то минут на 15-20, потерпят
dorinspector
Авто: шкода румстер
Lednik писал(а):да ладно, чё там звери совсем чтоли. подготовся - кран там новый, инструмент.. предупреди соседей. там делов-то минут на 15-20, потерпят
с учетом как он закис я думаю минут 15-20 растянутся на час-два.
