Чапай писал(а):сообщи характеристики ентогой агрегата ?
Процессор
Четырёхъядерный процессор Intel Core i5 2,5 ГГц со встроенной в процессор общей кэш-памятью третьего уровня объёмом 6 МБ
Память
4 ГБ (два модуля по 2 ГБ) памяти DDR3 1333 МГц (у меня 8 гиг)
Жёсткий диск объёмом 500 ГБ, 7200 об/мин
Графический процессор AMD Radeon HD 6750M с памятью GDDR5 объёмом 512 МБ
Встроенная HD-камера FaceTime
Одновременная поддержка полного штатного разрешения на собственном экране и внешнего монитора с диагональю до 30 дюймов (2560х1600 пикселей)
Поддержка режимов расширенного рабочего стола и дублирования видеоизображения
Встроенные стереодинамики
Два встроенных усилителя высокой эффективности на 17 Вт
Оптический цифровой аудиовыход/выход для наушников (мини-джек)
Оптический цифровой аудиовход/линейный аудиовход (мини-джек)
Встроенный микрофон
Поддержка гарнитуры Apple iPhone с микрофоном
Один порт Thunderbolt на 21,5-дюймовой модели iMac
Выход Mini DisplayPort с поддержкой адаптеров для DVI, VGA and двухканального DVI
1 порт FireWire 800 (7 Вт)
4 порта USB 2.0
Разъём для карт SDXC
8-скоростной дисковод SuperDrive со щелевой загрузкой и поддержкой записи двухслойных дисков на скорости 4x (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)
Аудиовход/аудиовыход
Модуль 10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet (разъём RJ-45)
ИК-приёмник
Мышь Magic Mouse
Гладкая сплошная поверхность Multi-Touch с поддержкой основных жестов (прокрутка и смахивание). Одиночное и двойное нажатие любого объекта. Благодаря симметричной конструкции мышь удобна как для правшей, так и для левшей.
Wi-Fi
Подключение к сети Wi-Fi 802.11n;2 совместимость со стандартом IEEE 802.11a/b/g
Bluetooth
Bluetooth 2.1 + EDR (повышенная скорость передачи данных)
