Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
А так то через hdmi я ноут подключаю иногда
vvv_sony
Авто: Lancer девятка
ТИМУP писал(а):вчера с 2,7 смотрел кино по 32 диагонали, даже этой диагонали мне в полне, даже чуть много
Не, ну если смотреть ТНТ, то 32" вполне. Просто в этой теме проскакивали термины "MKV" и "Блю Рэй", для фулл-HD с 2,7 м это надо дюймов 55 и выше. Для 3D - ещё выше. У меня дистанция 2,8 м - 50" мало. 32" смотрел 10 лет назад. Да что там 10 лет... 30 лет назад я смотрел мультики на Фотоне, там высота картинки считай как высота картинки современного телека 32", который просто шире.
Surbet
Lexey 58ru писал(а):стерео. А если нужно 5.1
Какое еще стерео?
For digital audio, if an HDMI device supports audio, it is required to support the baseline format: stereo (uncompressed) PCM. Other formats are optional, with HDMI allowing up to 8 channels of uncompressed audio at sample sizes of 16-bit, 20-bit and 24-bit, with sample rates of 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz and 192 kHz.[20][51] HDMI also supports any IEC 61937-compliant compressed audio stream, such as Dolby Digital and DTS, and up to 8 channels of one-bit DSD audio (used on Super Audio CDs) at rates up to four times that of Super Audio CD.[51] With version 1.3, HDMI supports lossless compressed audio streams Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio.[51] As with the YCbCr video, device support for audio is optional. Audio Return Channel (ARC) is a feature introduced in the HDMI 1.4 standard.[52] "Return" refers to the case where the audio comes from the TV and can be sent "upstream" to the AV Receiver using the HDMI cable connected to the AV receiver.[52] An example given on the HDMI website is that a TV that directly receives a terrestrial/satellite broadcast, or has a video source built in, sends the audio "upstream" to the AV receiver.[52]
http://en.wikipedia.org/wiki/HDMI#Audio.2Fvideo
Гоша_73
Авто: ВАЗ21102, 1.5 8 кл, Январь5.1.1, 2002 год, УОПД Автотерм ТА-3
Lexey 58ru писал(а):Surbet писал(а):Кто мешает подключить тот компьютер что уже есть в доме? Беспроводная клавиатура дешевле выйдет
мне в данном случае hdmi кабель нужен метров 20-25. Плюс если ставить аккустику - еще и для нее столько же. Проще собрать тихий комп + пульт ДУ к нему.
Тихий комп выходит на .....:
Мать - 2,5 тр
Проц - 1,3 тр
Кулер - 0,4 тр
Оперативка - 0.35 тр
Винт - 2,5 тр
Блок питания - 0.5 тр
Пульт китай - 0,3 тр
http://dx.com/wireless-multimedia-infrared-ir-remote-controller-with-usb-receiver-for-pc-2-aaa-44187(уже купили 5 штук)
Привод BD - не берем
Итог;
7850 р
Я не против но цена!? Вроде обсуждали до 3-5тр. Из минусов: шум винта и кулера(победить можно), размеры, ...
Плюсы: вы окуенный чувак и ваши руки растут правильно, читает все се засунешь, можно заняться шарингом и смотреть почти бесплатно платные каб каналы, ....
Но в этой теме обсуждали плазму до 20 тр.
Гоша_73
Гоша_73
Lexey 58ru писал(а):Surbet писал(а):Зачем нужно "ставить акустику", если она уже подключена к ПК?
в другой комнате
Surbet писал(а):Звук через hdmi в телевизор пойдет.
В hdmi есть 5.1 и 7.1 все там есть
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Да ну нафиг. Давайте телевизор с hdmi советуйте. Щас ТВ 21 дюйм, ну где-то около этого "22-"24.
vvv_sony
Hexff писал(а):Щас ТВ 21 дюйм, ну где-то около этого "22-"24
У тебя сейчас 21, это в высоту как 26-я диагональ.
Гоша_73
Цифра
vvv_sony
Ценная инфа.
Гоша_73
Давайте на "26 предложений. Желательно, что бы было так же скандально дешево, как филипс. ФулХД имеет смысл?
Eddi
Это не тот филипок, от которого лампы экономичные светятся если близко поднести?
vvv_sony
Hexff писал(а):ФулХД имеет смысл?
На двадцати шести дюймах? Ну... если только с метра смотреть.
Цифра
vvv_sony
Спальня, расстояние просмотра 2 метра наверное, стоит в углу, поэтому особо не разбежишься.
Гоша_73
Не знаю про лампы. Но при выборе себе на кухню или спальню присмотрелся бы. Хотя надобности нет, в спальне только сплю в кухне только ем, жена не просит. Да и акустика в зале стоит, а пузатик 21 в подвале упакованный.
Гоша_73
Hexff писал(а):vvv_sony
Ценная инфа.
Гоша_73
Я в растерянности, чет все очень дорого. Ни че советовать не буду.
26" - почти 14 тыс, а плазма панас 42" - 19 тыс
Цифра
Цифра
И еще что спросить хотел. Я смотрю версии HDMI разные бывают, где 1.3, где 1.4. Не спороть бы косяка снова, а то воткнешь, а не кажет или там звука нет
Lexey 58ru
Гоша_73 писал(а):В hdmi есть 5.1 и 7.1 все там есть
А я не знал. Честно. Но один пень мой телек по hdmi получает стерео. В мануале русским по белому написано. samsung если что.
Гоша_73
Hexff писал(а):И еще что спросить хотел. Я смотрю версии HDMI разные бывают, где 1.3, где 1.4. Не спороть бы косяка снова, а то воткнешь, а не кажет или там звука нет
1.4 с поддержкой 3D, и впринципе все
Гоша_73
Eddi
http://kursk.mvideo.ru/products/10001418.html
Samsung LE-40 D503F7W , 40 дюймов
чета на этот засматриваюсь
через менюшку добавляется возможность просмотра видео с флэшки. А что ещё надо от телика?
Последний раз редактировалось: Eddi (29 Марта 2012 13:16), всего редактировалось 1 раз
vvv_sony
Что может быть хорошего в третьей серии филипса? Когда телек ищешь тыщщ за 50-100 - тогда имеет смысл искать малейшие изъяны. А в низшем ценовом диапазоне не особо повыбираешь, тут принцип всего один - лиш бы не эленберг-ролсен.
Гоша_73
Да нет ни чего в 3-ей. и в 4 нет. Хорошие на мои глаза начинаются с 7 серии. Но там бюджет другой.
Посвятил 15 минут изучению офф сайта пилипс! искал отличия между 32PFL3606H/60 и 32PFL4606H/60!
Нашел не много. Время отклика 5 и 2мс соответственно(на глаз наврятли заметно), 2 и 3 порта HDMI, и фунцкции natural .... и какие-то 400 Гц.
За Samsung D403 E2W ни чего не знаю.
В этом ценовом диапазоне только глазами выбирать.
Не удивлюсь если Hexff следующий пост напишет - "а че это ЖКаха так плохо эфирку с антенны показывает". Если обидел извиняюсь.
Гоша_73
Eddi писал(а):http://kursk.mvideo.ru/products/10001418.html
чета на этот засматриваюсь через менюшку добавляется возможность просмотра видео с флэшки. А что ещё надо от телика?
От телека надо чтоб только показывал, а вот для видио есть спец устройства, которые обсудили выше.
Нравится если, чтож не взять. Если в игрухи играть то берите. А если насладиться картинкой то панас U30 за 19 тр и 42".
Я когда выбирал, требовал только картинку, но приятно удивился качественному звуку, хотя все равно слушаю оптикой через ресивер с колонок Heco 700.
vvv_sony
Гоша_73 писал(а):Время отклика 5 и 2мс соответственно
На эти цифры не смотри, по факту там время отклика одинаковое, может около 10-12 мс. Как они такие цифры получают - уже писал в какой-то теме про телеки. Они просто не там и не то измеряют.
