Страница 7 из 8
Lexey 58ru
А так то через hdmi я ноут подключаю иногда
vvv_sony
ТИМУP писал(а):
вчера с 2,7 смотрел кино по 32 диагонали, даже этой диагонали мне в полне, даже чуть много
Не, ну если смотреть ТНТ, то 32" вполне. Просто в этой теме проскакивали термины "MKV" и "Блю Рэй", для фулл-HD с 2,7 м это надо дюймов 55 и выше. Для 3D - ещё выше. У меня дистанция 2,8 м - 50" мало. 32" смотрел 10 лет назад. Да что там 10 лет... 30 лет назад я смотрел мультики на Фотоне, там высота картинки считай как высота картинки современного телека 32", который просто шире.
Surbet
Lexey 58ru писал(а):
стерео. А если нужно 5.1
Какое еще стерео?
For digital audio, if an HDMI device supports audio, it is required to support the baseline format: stereo (uncompressed) PCM. Other formats are optional, with HDMI allowing up to 8 channels of uncompressed audio at sample sizes of 16-bit, 20-bit and 24-bit, with sample rates of 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz and 192 kHz.[20][51] HDMI also supports any IEC 61937-compliant compressed audio stream, such as Dolby Digital and DTS, and up to 8 channels of one-bit DSD audio (used on Super Audio CDs) at rates up to four times that of Super Audio CD.[51] With version 1.3, HDMI supports lossless compressed audio streams Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio.[51] As with the YCbCr video, device support for audio is optional. Audio Return Channel (ARC) is a feature introduced in the HDMI 1.4 standard.[52] "Return" refers to the case where the audio comes from the TV and can be sent "upstream" to the AV Receiver using the HDMI cable connected to the AV receiver.[52] An example given on the HDMI website is that a TV that directly receives a terrestrial/satellite broadcast, or has a video source built in, sends the audio "upstream" to the AV receiver.[52]
http://en.wikipedia.org/wiki/HDMI#Audio.2Fvideo
Гоша_73
Surbet писал(а):
Кто мешает подключить тот компьютер что уже есть в доме? Беспроводная клавиатура дешевле выйдет
мне в данном случае hdmi кабель нужен метров 20-25. Плюс если ставить аккустику - еще и для нее столько же. Проще собрать тихий комп + пульт ДУ к нему.
Тихий комп выходит на .....:
Мать - 2,5 тр
Проц - 1,3 тр
Кулер - 0,4 тр
Оперативка - 0.35 тр
Винт - 2,5 тр
Блок питания - 0.5 тр
Пульт китай - 0,3 тр http://dx.com/wireless-multimedia-infrared-ir-remote-controller-with-usb-receiver-for-pc-2-aaa-44187(уже купили 5 штук)
Привод BD - не берем
Итог; 7850 р
Я не против но цена!? Вроде обсуждали до 3-5тр. Из минусов: шум винта и кулера(победить можно), размеры, ...
Плюсы: вы окуенный чувак и ваши руки растут правильно, читает все се засунешь, можно заняться шарингом и смотреть почти бесплатно платные каб каналы, ....
Но в этой теме обсуждали плазму до 20 тр.
Гоша_73
Hexff писал(а):
Гоша_73
Наепался я. На плеере тока HDMI выход и коаксиал (звук на ресивер). На ТВ в спальне ("21) такого выхода нет. Что делать то? Покупать теперь телевизор с HDMI? facepalm
нашел!
http://dx.com/hdmi-to-vga-converter-black-122172 - 35 бакинских
http://dx.com/hdmi-to-av-converter-47628 - 63 бакинских
Гоша_73
Surbet писал(а):
Зачем нужно "ставить акустику", если она уже подключена к ПК?
в другой комнате supercool
Surbet писал(а):
Звук через hdmi в телевизор пойдет.
стерео. А если нужно 5.1 Wink
В hdmi есть 5.1 и 7.1 все там есть
Цифра
Гоша_73 писал(а):
Hexff писал(а):
Гоша_73
нашел!
Да ну нафиг. Давайте телевизор с hdmi советуйте. Щас ТВ 21 дюйм, ну где-то около этого "22-"24.
vvv_sony
У тебя сейчас 21, это в высоту как 26-я диагональ.
Гоша_73
Hexff писал(а):
Гоша_73 писал(а):
Hexff писал(а):
Гоша_73
нашел!
Мне филипсы нравятся.
Дороговато но вот http://www.mtonline.ru/catalog/tv/tvlc/philips_32pfl3606h_60/ за 13120 руб.
Но опять своими глазами смотреть надо. Берите любимый фильм, BD, кабель и в супермаркет, там выбираете и говорите что подумаю еще, и бежите заказывать в MT.
Вот http://yaroslavl.dns-shop.ru/catalog/i142477/televizor-led-22-irbis-k22q41fal.html -22 дюйма за 5 890 руб.
Цифра
vvv_sony
Ценная инфа.
Гоша_73
Давайте на "26 предложений. Желательно, что бы было так же скандально дешево, как филипс. ФулХД имеет смысл?
Eddi
Гоша_73 писал(а):
Hexff писал(а):
Гоша_73 писал(а):
Hexff писал(а):
Гоша_73
нашел!
Это не тот филипок, от которого лампы экономичные светятся если близко поднести? facepalm
vvv_sony
Hexff писал(а):
ФулХД имеет смысл?
На двадцати шести дюймах? Ну... если только с метра смотреть.
Цифра
vvv_sony
Спальня, расстояние просмотра 2 метра наверное, стоит в углу, поэтому особо не разбежишься.
Гоша_73
Eddi писал(а):
Гоша_73 писал(а):
Hexff писал(а):
Гоша_73 писал(а):
Hexff писал(а):
Гоша_73
нашел!
Не знаю про лампы. Но при выборе себе на кухню или спальню присмотрелся бы. Хотя надобности нет, в спальне только сплю в кухне только ем, жена не просит. Да и акустика в зале стоит, а пузатик 21 в подвале упакованный.
Гоша_73
Hexff писал(а):
vvv_sony
Ценная инфа.
Гоша_73
Я в растерянности, чет все очень дорого. Ни че советовать не буду.
26" - почти 14 тыс, а плазма панас 42" - 19 тыс lol1
Цифра
Короче, заехал я в магаз. Ё-мое, "26 вообще атас, милипиздический экран, 4:3 все таки как то побольше. Прикинул, "32 аккурат то что надо.
Но блин дешевого ничего нет. Понравились 2 модели
ФулХД
http://yaroslavl.mvideo.ru/products/10001282.html
Вот этот вообще цепанул, не фулХД, но кажет супер.
http://yaroslavl.mvideo.ru/products/10001417.html
Цифра
И еще что спросить хотел. Я смотрю версии HDMI разные бывают, где 1.3, где 1.4. Не спороть бы косяка снова, а то воткнешь, а не кажет или там звука нет wck
Lexey 58ru
facepalm А я не знал. Честно. Но один пень мой телек по hdmi получает стерео. В мануале русским по белому написано. samsung если что.
Гоша_73
1.4 с поддержкой 3D, и впринципе все
Гоша_73
ФулХД
Ну я Вам сразу про 32" говорил.
А вот этот филипок(ну нравятся они мне) http://www.mtonline.ru/catalog/tv/tvlc/philips_32pfl3606h_60/ вам как? за 13120 руб.
Eddi
http://kursk.mvideo.ru/products/10001418.html
Samsung LE-40 D503F7W , 40 дюймов
чета на этот засматриваюсь supercool через менюшку добавляется возможность просмотра видео с флэшки. А что ещё надо от телика? facepalm
Последний раз редактировалось: Eddi (29 Марта 2012 13:16), всего редактировалось 1 раз
vvv_sony
Что может быть хорошего в третьей серии филипса? Когда телек ищешь тыщщ за 50-100 - тогда имеет смысл искать малейшие изъяны. А в низшем ценовом диапазоне не особо повыбираешь, тут принцип всего один - лиш бы не эленберг-ролсен.
Гоша_73
Да нет ни чего в 3-ей. и в 4 нет. Хорошие на мои глаза начинаются с 7 серии. Но там бюджет другой.
Посвятил 15 минут изучению офф сайта пилипс! искал отличия между 32PFL3606H/60 и 32PFL4606H/60!
Нашел не много. Время отклика 5 и 2мс соответственно(на глаз наврятли заметно), 2 и 3 порта HDMI, и фунцкции natural .... и какие-то 400 Гц.
За Samsung D403 E2W ни чего не знаю.
В этом ценовом диапазоне только глазами выбирать.
Не удивлюсь если Hexff следующий пост напишет - "а че это ЖКаха так плохо эфирку с антенны показывает". Если обидел извиняюсь.
Гоша_73
От телека надо чтоб только показывал, а вот для видио есть спец устройства, которые обсудили выше.
Нравится если, чтож не взять. Если в игрухи играть то берите. А если насладиться картинкой то панас U30 за 19 тр и 42".
Я когда выбирал, требовал только картинку, но приятно удивился качественному звуку, хотя все равно слушаю оптикой через ресивер с колонок Heco 700.
vvv_sony
На эти цифры не смотри, по факту там время отклика одинаковое, может около 10-12 мс. Как они такие цифры получают - уже писал в какой-то теме про телеки. Они просто не там и не то измеряют.
Страница 7 из 8
