Страница 40 из 49
Oлег
вот здесь http://kuzova-lada.ru/?id=3
88тыр, посредник, но у них дешевле чем у остальных.
_08_brOther
Димон, ну наконец то ))
когда инстал?!
....красиво cry
diimm
когда инстал?!
Нужно ещё лишние дырки в маслоканале заткнуть... думаю на этой неделе займусь.
С инсталом пока ХЗ, диплом летом
diimm
Эт я видел, но если 88 он через посредников, значить с завода ещё дешевле должно быть Wink
Andrew White
diimm
завод как правило не продает в розницу. Ибо ему это нах не надо.
ПС СССР развалился больше 20 лен назад. Хотя и тогда такого не было.
diimm
Andrew White писал(а):
завод как правило не продает в розницу. Ибо ему это нафиг не надо.
Это я понимаю но вдруг попадёца знакомы знакомого того знакомого который сможет помочь hehe Как говорица, кто ищет...
Владислав В.
diimm писал(а):
кто ищет...
тот всегда найдёт, к концу летнего сезона hehe
Sergey35
последнее время качество кузовов ваз в розницу стало весьма плачевным, геометрия храмает на обе ноги.
diimm
А я и не тороплюсь Smile
Инфа достоверная?
Sergey35
лично видел 2110 новый кузов подгоняли зазоры с помощью бруска и кувалды. также и на заводе подгоняют все зазоры.
diimm
diimm
Завтулил каналы. Если кому понадобится... расстояние от поверхности ДО маслоканала 12,5 мм, толщина маслоканала 4,5мм
Размер файла: 462.35 KB
Просмотрено: 132 раз(а)
diimm
Теме ап hehe
Тока бороздки не успел доделать...
Размер файла: 397.78 KB
Просмотрено: 189 раз(а)
Размер файла: 499.79 KB
Просмотрено: 96 раз(а)
БДСМ
У тебя там их хватает ROFL
diimm
Братюнь, а ты эрудит hehe
Adelko
dns4 О, не зря тебя убеждал что надо делать, теперь вобще по кайфу должно получиться Smile
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=300245&start=500
Вот в этой темке есть еще отличная информация, конкретно вот такой совет:
Сверлим в колодцах доп канал и нарезаем два ручейка в низу и в верху колодца , примерно 6-8 мм от края . Соединяем ручейки на искосок через канал ( чтоб снизить сопротивление масла при распределении по ручейкам ) Этим мы убиваем несколько проблем : шум стаканов и сводим практически на ноль износ направляющих и стаканов с колодцами .
Good
diimm
Так и думл сделать supercool
Adelko
Ждем фоточги, изза тормозов не расстраивайся Smile
diimm
Adelko писал(а):
Ждем фоточги,
будут канещн Smile
тут аlовые думки, хочу найти R16 facepalm
diimm
Заколхозил facepalm да ещё и накосячил facepalm
Размер файла: 436.38 KB
Просмотрено: 193 раз(а)
Размер файла: 467.2 KB
Просмотрено: 116 раз(а)
чёт я не понял... сколько там отверстий ты насверлил???
diimm
Это маркер шоб не проепаца hehe Отверстие одно, в маслоканал))))
ручей выглядит стрёмно, что сказать. И по моему он недостаточно глубокий Pardon
так надо брать толкатель, подрезать его в размер, относительно его сверлить, ну и ручей резать потом, по нему. Как именно пока не додумался, но думаю если начать, что нибудь в голову придёт)))))
diimm
У меня моцк весь в дипломе, поэтому закуярил руками facepalm
Глубина канавуи глубокая кстать Wink
Adelko
Да норм все ) не выставочный же образец - рабочий, на тех характеристиках не скажется. Молодец, что заморочился Good Когда инсталл будет?
Страница 40 из 49
