Oлег
Авто: ВАЗ 11740, 2011 г.в.
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
Димон, ну наконец то ))
когда инстал?!
....красиво
diimm
_08_brOther писал(а):Димон, ну наконец то ))
когда инстал?!
Нужно ещё лишние дырки в маслоканале заткнуть... думаю на этой неделе займусь.
С инсталом пока ХЗ, диплом летом
diimm
Эт я видел, но если 88 он через посредников, значить с завода ещё дешевле должно быть
Andrew White
Авто: FM4
diimm
завод как правило не продает в розницу. Ибо ему это нах не надо.
ПС СССР развалился больше 20 лен назад. Хотя и тогда такого не было.
diimm
Andrew White писал(а):завод как правило не продает в розницу. Ибо ему это нафиг не надо.
Это я понимаю но вдруг попадёца знакомы знакомого того знакомого который сможет помочь
Как говорица, кто ищет...
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
diimm писал(а):кто ищет...
тот всегда найдёт, к концу летнего сезона
Sergey35
Авто: ВАЗ 2108 (1.6 8V)-енто было, щас полу сток 2115
последнее время качество кузовов ваз в розницу стало весьма плачевным, геометрия храмает на обе ноги.
diimm
Владислав В. писал(а):тот всегда найдёт, к концу летнего сезона
А я и не тороплюсь
Sergey35 писал(а):последнее время качество кузовов ваз в розницу стало весьма плачевным, геометрия храмает на обе ноги.
Инфа достоверная?
Sergey35
лично видел 2110 новый кузов подгоняли зазоры с помощью бруска и кувалды. также и на заводе подгоняют все зазоры.
diimm
diimm
Завтулил каналы. Если кому понадобится... расстояние от поверхности ДО маслоканала 12,5 мм, толщина маслоканала 4,5мм
P3300359.JPG |
462.35 KB |
132 раз(а) |
diimm
Теме ап
Тока бороздки не успел доделать...
P4100388.JPG |
397.78 KB |
188 раз(а) |
P4100389.JPG |
499.79 KB |
96 раз(а) |
БДСМ
Авто: PRIORA
diimm писал(а):Тока бороздки не успел доделать..
У тебя там их хватает
diimm
БДСМ писал(а):У тебя там их хватает
Братюнь, а ты эрудит
Adelko
О, не зря тебя убеждал что надо делать, теперь вобще по кайфу должно получиться
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=300245&start=500
Вот в этой темке есть еще отличная информация, конкретно вот такой совет:
Сверлим в колодцах доп канал и нарезаем два ручейка в низу и в верху колодца , примерно 6-8 мм от края . Соединяем ручейки на искосок через канал ( чтоб снизить сопротивление масла при распределении по ручейкам ) Этим мы убиваем несколько проблем : шум стаканов и сводим практически на ноль износ направляющих и стаканов с колодцами .
diimm
Adelko писал(а):http://autolada.ru/viewtopic.php?t=300245&start=500
Так и думл сделать
Adelko
Ждем фоточги, изза тормозов не расстраивайся
diimm
Adelko писал(а):Ждем фоточги,
будут канещн
Adelko писал(а):изза тормозов не расстраивайся
тут аlовые думки, хочу найти R16
diimm
Заколхозил
да ещё и накосячил
P5140572.JPG |
436.38 KB |
193 раз(а) |
P5140574.JPG |
467.2 KB |
116 раз(а) |
чёт я не понял... сколько там отверстий ты насверлил???
diimm
х123ас писал(а):чёт я не понял... сколько там отверстий ты насверлил???
Это маркер шоб не проепаца
Отверстие одно, в маслоканал))))
ручей выглядит стрёмно, что сказать. И по моему он недостаточно глубокий
diimm писал(а):Это маркер шоб не проепаца
так надо брать толкатель, подрезать его в размер, относительно его сверлить, ну и ручей резать потом, по нему. Как именно пока не додумался, но думаю если начать, что нибудь в голову придёт)))))
diimm
х123ас писал(а):так надо брать толкатель, подрезать его в размер, относительно его сверлить, ну и ручей резать потом, по нему. Как именно пока не додумался, но думаю если начать, что нибудь в голову придёт)))))
У меня моцк весь в дипломе, поэтому закуярил руками
Глубина канавуи глубокая кстать
Adelko
Да норм все ) не выставочный же образец - рабочий, на тех характеристиках не скажется. Молодец, что заморочился
Когда инсталл будет?
