Юра112
Плохо заводится.Фильтр топлиный поменян,насос топливный в норме,ошибок никаких контроллер не выдаёт,свечи тоже в норме!
Что такое может быть???
Лыков
Юра112
Но если регулятор хх тогдаб вобше бы небыло холостого хода.А так мотор когда заведётся роботает нормально.
Лыков
Не факт.
Было тоже самое- иногда не заводился, если газа даш то заводится.
Попробуй поменять регулятор ХХ цена вопроса 350-450 руб.
Юра112
ОК! поменяю.А если ни внём дело?
Лыков
Canopus
Авто: Kuga II
А вообще что значит плохо заводится?? Заводится и тут же пытается заглохнуть без подгазовки? Как то туманно все.
userk
Зимой с таким мучался. Компьютерная диагностика всё ОК показывала. Потом умелец вытащил датчик ХХ , начал его руками крутить , а в нём проскальзывал шкиф. Купил там же новый. И он бракованый оказался. Глазом не увидишь. Нужно в руки брать . У них ещё приборчик есть проверять ( погонять ) этот датчик. После этого всё отлично стало.
Юра112
Canopus писал(а):А вообще что значит плохо заводится?? Заводится и тут же пытается заглохнуть без подгазовки? Как то туманно все.
Нет если схватила при заводке,обороты держит нормально подгазовывать ненадо.
Юра112
Больше советов не будет 8-) 8-) 8-)?????
Alexsa91
Авто: наше и не наше
что значит плохо заводится, крутишь стартер долго или че ?
Юра112
Alexsa91 писал(а):что значит плохо заводится, крутишь стартер долго или че ?
Да приходится покрутить стартером!!!
Alexsa91
фильтр воздушный когда менял ?
Юра112
Alexsa91 писал(а):фильтр воздушный когда менял ?
Менял 2000 ты.с. назад фильтр в отличном состоянии.
Alexsa91
а правильно поставил-то его ? ребра вдоль машины ставил или поперек ? поставь вдоль машины.
Юра112
Alexsa91 писал(а):а правильно поставил-то его ? ребра вдоль машины ставил или поперек ? поставь вдоль машины.
Всё поставил правильно!
Юра112
Доброго времени! Ну что нет больше дельных советов???
telpm
если не хочешь понапрасну тратить деньги,- то найди друга на заведомо исправной машине, и меняйте последовательно датчики, так найдете "врага".
или перед запуском двигателя отключай по одному датчику,- при отключенном неиспр датчике двигатель должен запуститься нормально.
сегодня примезжал друг, у него недавно началось следующее:
когда пускаешь двигатель после останова через 10-15 мин, то
первая попытка неудачная
вторая- запуск и глохнет
третья- уверенный пуск и работа
пока ничего не делали т.к. он торопился,- ОЧЕРЕДНОЙ ГЛЮК впыска!
