Юра112
Плохо заводится.Фильтр топлиный поменян,насос топливный в норме,ошибок никаких контроллер не выдаёт,свечи тоже в норме!
Что такое может быть???
Лыков
Возможно регулятор ХХ
Юра112
Но если регулятор хх тогдаб вобше бы небыло холостого хода.А так мотор когда заведётся роботает нормально.
Лыков
Не факт.
Было тоже самое- иногда не заводился, если газа даш то заводится.
Попробуй поменять регулятор ХХ цена вопроса 350-450 руб.
Юра112
ОК! поменяю.А если ни внём дело?
Лыков
Тогда не знаю.
Canopus
А вообще что значит плохо заводится?? Заводится и тут же пытается заглохнуть без подгазовки? Как то туманно все.
userk
Зимой с таким мучался. Компьютерная диагностика всё ОК показывала. Потом умелец вытащил датчик ХХ , начал его руками крутить , а в нём проскальзывал шкиф. Купил там же новый. И он бракованый оказался. Глазом не увидишь. Нужно в руки брать . У них ещё приборчик есть проверять ( погонять ) этот датчик. После этого всё отлично стало.
Юра112
Нет если схватила при заводке,обороты держит нормально подгазовывать ненадо.
Юра112
Больше советов не будет 8-) 8-) 8-)?????
Alexsa91
что значит плохо заводится, крутишь стартер долго или че ?
Юра112
Да приходится покрутить стартером!!!
Alexsa91
фильтр воздушный когда менял ?
Юра112
Менял 2000 ты.с. назад фильтр в отличном состоянии.
Alexsa91
а правильно поставил-то его ? ребра вдоль машины ставил или поперек ? поставь вдоль машины.
Юра112
Всё поставил правильно!
Юра112
Доброго времени! Ну что нет больше дельных советов???
telpm
если не хочешь понапрасну тратить деньги,- то найди друга на заведомо исправной машине, и меняйте последовательно датчики, так найдете "врага".
или перед запуском двигателя отключай по одному датчику,- при отключенном неиспр датчике двигатель должен запуститься нормально.
сегодня примезжал друг, у него недавно началось следующее:
когда пускаешь двигатель после останова через 10-15 мин, то
первая попытка неудачная
вторая- запуск и глохнет
третья- уверенный пуск и работа
пока ничего не делали т.к. он торопился,- ОЧЕРЕДНОЙ ГЛЮК впыска!
