4Q
Дело было так утром еду на работу. Пока дорога свободная была ехал себе 60-80 все нормально. как встал в пробку то заскрипело, двигался вперед по 5 метров, и вот пока эти 5 метров едеш что то скрипит противно так.
поскрипело и прошло, хотя еще в пробке ехал.
на работе вышел, посмотрел колеса. потрогал. задний правый барабан горячий, палец только пару секунд можно удержать. горячо.
барабаны стоят чугунные pilenga, левый весь рыжий, а правый видно от температуры аж потемнел, рыжина ушла.
погода у нас сейчас днем +2 ночью -10, еще вспомнил что вчера машина как то вяло ехала, мне даже показалось что ручник не до конца отпущен был.
вопросы - зачем, почему скрипит, плохо ли барабану так нагреваться?
Вскрывать и смотреть... Я бы троса ручника проверил... Как вариант, правый закис, и не снялся с ручника... Ну и цилиндр смотреть...
Если и щас колесо в клине, то снять барабан будет проблематично...
Плохо, но не факт, шо он умер... Будет видно после вскрытия и ремонта...
4Q
Когда снимаю машину с ручника она катится, т.к. стоит на уклоне. так что вроде бы с ручника снимается.
или все равно закис?
барабаны, цилиндры и колодки менял вот осенью, в сентябре.
Yurik 999
4Q
Может колодка отслоилась и поклинивает?
Вскрывать по любому придется.
Тебе легче... У меня не ставится на ручник... Зато правое заднее блокируется при торможении... Вчера чуть не раскрутило на мокром асфальте... facepalm
Вариант... supercool
Yurik 999
К сожалению очень похоже, вечером на ручник поставил, за ночь примерзла, а с утра сорвал bboyan
4Q
Какие колодки - хорошие?
Помню были какие то запчасти в фирменных коробочках ВАЗовских, сайт еще был не могу щас найти. Может они делают колодки задние..
Huyan
Когда знаешь, что заднее правое блокируется, то в правом повороте тормозишь посильнее и вписываешься в поворот gpn
Yurik 999
Huyan
Когда знаешь - делать надо Angry
4Q
Народ, не разбегаемся. Выясняем какие колодки хорошие!
Онотоле
так к слову, у одного знакомого на классике так колесо загорелось
какие хорошие, изучай интернеты http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B0%D0%B7&lr=213
MaratZ
Yurik 999 писал(а):
Huyan
Эти колдуны через одного, если не каждый, заднее правое сильнее блокируют. Конструкция в корне кривая.
Мысль посетила... Если перекинуть на колдуне правое с левым, то шо, левое будет блокироваться...??? Или правое...??? hehe
Но пробовать не буду... На осевую перейду... supercool
Huyan
Тут много букаф, но проблема с тормозами решена.
4Q
сам спросил, сам ответил. вот нашел http://www.lada-image.ru/
MaratZ
Читал я это все, от начала и до конца. Если левое качается хуже правого, а это все изза колдуна то уже ничего не поможет. А это не только у меня так. А летом конечно же все проверю и расстояние между колодками задними и сами барабаны и возможно заменю колдун.
4Q
у меня когда поменяли сзади все, цилиндры, колодки, барабаны то тормозной стенд показал разницу 4%. изначально было гораздо больше, 20 или 30.
Yurik 999
MaratZ
Сначала регулировка ручника на 3 щелчка, потом колдуна и усе получится.
MaratZ
Yurik 999 писал(а):
MaratZ
Это у многих так! Если бы все было так просто.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=279749&highlight=
4Q
Короче. Что там скрипело - неизвестно. Поменяли левый тормозной цилиндр. Стоял ЗаРулем. 3 месяца и вот потек. Новый купил ВИС. А поскольку левый не работал то слева барабан был холодный а правый нагревался сильнее чем надо.
MIK64
что что.....от прослабления цилиндра колодка ширкала или зацепление троса ручника
4Q
Короче барабан продолжает греться, но только по утрам, когда на улице минусовая температура. Есть мысля что в тросике на правое колесо что то промерзает, как его снять, почистить можно?
MIK64
можно...ток че ты там чистить собрался Pardon надо делать
4Q
ну я думаю что в тросе что то там скопилось, грязь, за ночь она промерзает и утром не до конца колодка отходит от барабана.
и барабан греется, скрипит, машина плохо едет.
а днем когда это все прогреется - едет легко, барабаны оба холодные.
по симптомам все указывает на правый тросик, я просто не знаю, может его и не почистить никак, может просто тупо поменять?
MIK64
может.....ты снимал колесо и барабан?смотрел че там?
