4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
Дело было так утром еду на работу. Пока дорога свободная была ехал себе 60-80 все нормально. как встал в пробку то заскрипело, двигался вперед по 5 метров, и вот пока эти 5 метров едеш что то скрипит противно так.
поскрипело и прошло, хотя еще в пробке ехал.
на работе вышел, посмотрел колеса. потрогал. задний правый барабан горячий, палец только пару секунд можно удержать. горячо.
барабаны стоят чугунные pilenga, левый весь рыжий, а правый видно от температуры аж потемнел, рыжина ушла.
погода у нас сейчас днем +2 ночью -10, еще вспомнил что вчера машина как то вяло ехала, мне даже показалось что ручник не до конца отпущен был.
вопросы - зачем, почему скрипит, плохо ли барабану так нагреваться?
Вскрывать и смотреть... Я бы троса ручника проверил... Как вариант, правый закис, и не снялся с ручника... Ну и цилиндр смотреть...
Если и щас колесо в клине, то снять барабан будет проблематично...
4Q писал(а):плохо ли барабану так нагреваться?
Плохо, но не факт, шо он умер... Будет видно после вскрытия и ремонта...
4Q
Когда снимаю машину с ручника она катится, т.к. стоит на уклоне. так что вроде бы с ручника снимается.
или все равно закис?
барабаны, цилиндры и колодки менял вот осенью, в сентябре.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
4Q
Может колодка отслоилась и поклинивает?
Вскрывать по любому придется.
4Q писал(а):т.к. стоит на уклоне. так что вроде бы с ручника снимается.
Тебе легче... У меня не ставится на ручник... Зато правое заднее блокируется при торможении... Вчера чуть не раскрутило на мокром асфальте...
Yurik 999 писал(а):Может колодка отслоилась и поклинивает?
Вариант...
Yurik 999
К сожалению очень похоже, вечером на ручник поставил, за ночь примерзла, а с утра сорвал
4Q
Какие колодки - хорошие?
Помню были какие то запчасти в фирменных коробочках ВАЗовских, сайт еще был не могу щас найти. Может они делают колодки задние..
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
kazak1102 писал(а):Вчера чуть не раскрутило на мокром асфальте
Когда знаешь, что заднее правое блокируется, то в правом повороте тормозишь посильнее и вписываешься в поворот
Yurik 999
Huyan
Когда знаешь - делать надо
4Q
Народ, не разбегаемся. Выясняем какие колодки хорошие!
Онотоле
Авто: какашка
MaratZ
Yurik 999 писал(а):Huyan
Эти колдуны через одного, если не каждый, заднее правое сильнее блокируют. Конструкция в корне кривая.
MaratZ писал(а):Эти колдуны через одного, если не каждый, заднее правое сильнее блокируют. Конструкция в корне кривая.
Мысль посетила... Если перекинуть на колдуне правое с левым, то шо, левое будет блокироваться...??? Или правое...???
Но пробовать не буду... На осевую перейду...
Huyan
Тут много букаф, но проблема с тормозами решена.
4Q
MaratZ
Huyan писал(а):MaratZ писал(а):Эти колдуны через одного, если не каждый, заднее правое сильнее блокируют. Конструкция в корне кривая
Читал я это все, от начала и до конца. Если левое качается хуже правого, а это все изза колдуна то уже ничего не поможет. А это не только у меня так. А летом конечно же все проверю и расстояние между колодками задними и сами барабаны и возможно заменю колдун.
4Q
у меня когда поменяли сзади все, цилиндры, колодки, барабаны то тормозной стенд показал разницу 4%. изначально было гораздо больше, 20 или 30.
Yurik 999
MaratZ
Сначала регулировка ручника на 3 щелчка, потом колдуна и усе получится.
MaratZ
4Q
Короче. Что там скрипело - неизвестно. Поменяли левый тормозной цилиндр. Стоял ЗаРулем. 3 месяца и вот потек. Новый купил ВИС. А поскольку левый не работал то слева барабан был холодный а правый нагревался сильнее чем надо.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
4Q писал(а): 3 месяца и вот потек.
4Q писал(а):Что там скрипело - неизвестно.
что что.....от прослабления цилиндра колодка ширкала или зацепление троса ручника
4Q
Короче барабан продолжает греться, но только по утрам, когда на улице минусовая температура. Есть мысля что в тросике на правое колесо что то промерзает, как его снять, почистить можно?
MIK64
4Q писал(а):, как его снять, почистить можно?
можно...ток че ты там чистить собрался
надо делать
4Q
ну я думаю что в тросе что то там скопилось, грязь, за ночь она промерзает и утром не до конца колодка отходит от барабана.
и барабан греется, скрипит, машина плохо едет.
а днем когда это все прогреется - едет легко, барабаны оба холодные.
по симптомам все указывает на правый тросик, я просто не знаю, может его и не почистить никак, может просто тупо поменять?
MIK64
может.....ты снимал колесо и барабан?смотрел че там?
