Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
RoN
На ручке говно вопрос, на автомате врядли, только не на сухом асфальте.
RoN
Kirill111
Ясна.
Тада больше нада двиг.
А чем автомат помешает? Там нельзя мануально перерубать?
Kirill111
дэф мотанcпорт
RoN
Больше двиг тоже врядли сильно поможет, именно МКПП надо. Для дрифта нужен четкий и ясный контроль момента на колесах, с АКПП этого добиться нереально, хоть в ручном режиме, хоть в каком. Передача момента слишком плавная и вылизанная, для дрифта же нужна возможность пнуть ее под зад, играя сцеплением. Кароч это все мудовые рыдания. На АКПП более-менее можно дрифтить по скользким покрытиям, мне удавалось исполнять длинные затяжные дрифты по подмороженному асфальту, в Геленджике на гравии. Но опять таки не хватает контроля тяги (еще и педаль электронная).
KyZZMI4
RoN писал(а):А чем автомат помешает? Там нельзя мануально перерубать?
Гидротрансформатором.
RoN
Kirill111
Ок, понял.
Un-real
Авто: белый пятак
RoN писал(а):А твоя вот так умеет? Или моменту не хватат?
на механике такое исполнить как два пальца об асфальт, и это не дифт ниразу а херня какая то...
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
а кто сказал,что там 320d-150л.с/330н.м?может там
Модель двигателя M57D30
Объем двигателя 2926 см3
Мощность 184 л.с.
При оборотах 4000
Крутящий момент 390/1750 н*м
Un-real
Авто: белый пятак
да какая там разница че там, без блоки диффа шлифовать одним колесом на говеной резине мегамотора не надо...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Кстати еще раз огромное спасибо немцам за тормоза.. Сегодня на трассе один мудаг (пешик) выскочил, а другой мудаг решил его во что бы то ни стало пропустить. Вобщем чуть не устроил краш тест Е46 против Е39, но тормоза снова выручили.
З.Ы. Интересно все же время растягивается в сложных ситуациях. За те доли секунд что я летел в жопу Е39 - он успел начать уходить вправо, а я - влево, благо АБС позволяет. Даже если бы тормозного пути не хватило - мы бы с ним разъехались, а вот пешика можно было и задавить.
alexandro70
спасибо..что можно тормоза адаптировать ...
competition
Авто: турбонэ 4х4
alexandro70 писал(а):что можно тормоза адаптировать ...
Т.е.?
Kirill111
дэф мотанcпорт
От нех делать сходил обновил прошивку DME, они же мозги двигателя. Теперь и в АКПП и в моторе у меня крайние прошивки. Чутка прокатился - отзыв на педаль газа стал порядочно острее - приятно. Почти также, как раньше было на спорте, теперь на драйве.
Интересно вот теперь, это от того что все адаптации поскидывались, или все же немцы действительно переработали отклик на педаль газа в новых прошивках. Будем понаблюдать.
З.Ы. Долил очередную литрушечку масла
competition
Авто: турбонэ 4х4
Kirill111 писал(а):Чутка прокатился - отзыв на педаль газа стал порядочно острее - приятно.
А что будет, если навернётся коробочка управления дросселем? ХХ вырастет?
Kirill111
дэф мотанcпорт
AleXeNoN писал(а):Kirill111 писал(а):Чутка прокатился - отзыв на педаль газа стал порядочно острее - приятно.
Отдельной коробочки управления дросселем не существует вроде, DME рулит всем.
competition
Авто: турбонэ 4х4
Kirill111 писал(а):Отдельной коробочки управления дросселем не существует вроде, DME рулит всем.
Не, она же и рулит этой коробочкой, троса ведь нету
Kirill111
дэф мотанcпорт
AleXeNoN писал(а):Kirill111 писал(а):Отдельной коробочки управления дросселем не существует вроде, DME рулит всем.
Какая коробочка блин..
На педали датчик ее положения стоит. Информация с него поступает в ДМЕ. ДМЕ говорит дросселю на сколько ему открыться.
competition
Авто: турбонэ 4х4
Kirill111
Kirill111 писал(а):МЕ говорит дросселю на сколько ему открыться.
Как говорит,
с помощью чего ДУ откликается на команды ЭБУ?
Un-real
Авто: белый пятак
электропривод дроссельной заслонки стоит на самом дросселе, управляется ДМЕ.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Un-real писал(а):электропривод дроссельной заслонки стоит на самом дросселе, управляется ДМЕ.
+1, шаговый электромотор тама
alexandro70
AleXeNoN писал(а):alexandro70 писал(а):что можно тормоза адаптировать ...
Т.е.?
я с помощью шнурка,провел адаптацию ABS..
там как бы сам блок прокачивается,вроде педаль повыше стала схватывать
competition
Авто: турбонэ 4х4
Kirill111 писал(а):Un-real писал(а): электропривод дроссельной заслонки стоит на самом дросселе, управляется ДМЕ. +1, шаговый электромотор тама
Ну, и? Что будет, если он наеbнётся?
KyZZMI4
AleXeNoN
Думаю тоже, что будет при обрыве тросика в обычных системах, но только ещё и хх не будет. Хотя кто знает, в каком положении она оставит заслонку...
Un-real
Авто: белый пятак
какая разница будет хх или нет если на педаль реагировать не будет
Тем более ХХ там регулируется клапаном ХХ.
competition
Авто: турбонэ 4х4
Un-real писал(а):какая разница будет хх или нет если на педаль реагировать не будет
Разница как-бы присутствует, особенно на трассе
2 дня увалили на Е-шку, чтобы достать этот моторчик
Тип 150 км. пёрся со скоростью 30/140, приехал, говорит тросик смазать надо, западает
Так прикол в том, что ХХ вообще не меняется, т.е. мозги не видят ошибку моторчика и ползти придётся ояепу
Un-real
Авто: белый пятак
AleXeNoN
и что дальше то? ездить на совсем древних ведрах с тросиками с запасным тросиком в багажнике?
у меня на тазу кстате этот тросик заклинил в положении 100% открыто
А таз уже тогда прокаченный был, и как-то было не прикольно когда я стремительно догонял троллейбус
