Duffer
хочу купить барабанную лебедку - основное назначение - затаскивать в мастерскую автомобили, у которых колеса спущены или зажаты от удара. то есть практически волоком.
Параметр тягового усилия - на лебедке что обозначает? Предположим, на лебедке пишут
Тяговое усилие, т 1,6
это значит, что такая лебедка может поднимать 1600 кг? Или как?
Andrey163
а не проще под кажое колеко подставку на колёсиках сделать? hehe
Косолапый
А если колеса нет совсем? Даже если есть - никуя не проще pst
Duffer
конечно проще! а еще проще будет купить вот такой погрузяик и затаскивать машинку куда угодно
Holz
Duffer
Сам спросил, сам ответил 63
Andrey163
так этож уйня за недорого стоит hehe
maxFZ20
подкатной домкрат на 3Т и катай что хош и куда хош
Alexsa91
это на каком подкатном домкрате такое возможно? ROFL
citro
Не подойдёт если снаружи гаража не паркет, а суровая российская действительность и если есть порог.
Сорокин - хорошая фирма, но что-то мне кажется, что 1.6т - это мало. Сама лебёдка может и выдержит, но замаешься крутить её. Ты, я так понимаю профессионал, т.е. зарабатываешь на этом и пользоваться ей придётся постоянно. Ручные лебёдки рассчитаны таким образом, чтобы поднимаемый вес был ограничен ещё и естественной мускульной силой, т.е. если на ней написано "1.6т", то это означает, что для подъёма такого веса надо приложить максимум усилий среднестатистическому человеку. Если придётся таскать авто волоком, то я бы взял не меньше 2,5т.
ЗЫ: для себя купил двухтонного Ермака, но в расчёте только на вывешивание двигателя и других тяжёлых деталей.
AND517
учитывай, что тащить сложнее чем поднимать. Сила трения однако.
Аццкей Ездун
Ох ты никуя себе какой вывод... А то что ты всю тушу на своих руках баюкаешь вместо того чтобы она лежала на опоре, котрая держит ее, это не але..? Если ты не можешь сдвинуть какую-то хуйню с места, то поднять ее даже не пытайся ибо пизда-нога тебе придет... Точно говорю...
Andrey163
найми джамшутов для затаскивания ёпта hehe
rover
1,6 будет достаточно, но лучше исходить из денег и считать это число минимальным.
Так что правильно сказали - 2,5 будет самое оптимальное.
Затаскивать в гараж - не обязательно покупать лебедку с охрененно длинным тросом, поскольку из-за этого она разумеется и дороже, а трос надо периодично и проверять и ухаживать.
Можно взять с тросом 2-3 метра, и перекидную цепь, или несколько удлиннителей. И затаскивая периодично перекидывать конец трала, вытравливая лебедку снова.
Но если есть деньги, то ради бога - отмеряешь длинну троса сколько тебе надо, и соответственно по этим параметрам покупаешь. Ищешь с оцинкованным тросом и оцинкованным корпусом лебедки. Вся пластмасса и аногированный металл в топку - разумеется тоже по деньгам.
Очень советую потом на лебедке собрать колхозно на перфорированном уголке обрезанную пластиковую бутылку - так сказать ловушка троса, с промасленной тряпкой - чтобы при втягивании чистила трос, но не мешала укладке. Следи за укладкой троса постоянно. Толщина троса должна быть не менее 5 мм - если больше, то он жестче, и соответственно тяжелее в обслуге и ухаживании.
rover
Можно взять трещеточную таль на 2 тонны, ручную - ее можно и на рыбалки брать и не бояться застрять где-нибудь в грязи посреди леса/поля. А в гараже для нее прикрепить ниипический крюк чтоб за нее цеплять.
Затаскивать волоком машины хорошо на листе фанеры если что, или салазках из досок.
Это
http://www.vseinstrumenti.ru/show_cat.php?id=325&types_ids=&prices_ids=&makes_ids=&price_from=0&price_to=0&orderby=price&asc=ASC&page=0
А вот и то, что в принципе нужно - двойной рычаг вокруг большой звезды, это важно
http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/gruzopodemnoe_oborudovanie/lebedki/rychazhnye/zubr/avtomobilnaya_trossovaya_lebedka_zubr_43105-2/
Последний раз редактировалось: rover (01 Апреля 2012 16:11), всего редактировалось 1 раз
zett
Пилять, а мне еще по весне надо лебедку вешать... facepalm
Пасибо напомнили... suu
rover
И еще есть пара хитростей - если зацепить лебедку так, чтобы она при волочении слегка приподнимала/тянула груз вверх, ну допустим смотреть со стороны - трос будет натянут под углом вверх - то тянуть будет в разы легче.
Пример - если закрепить крюк/лебедку в середине противоположной стены, то лебедка вытянет легко мощностью 1,5. Если закрепить крюк/лебедку на полу то лебедка потребуется мощностью минимум 2 тонны. При одинаковой скорости и прилигаемом усилии, и в то же время в первом варианте мороки будет меньше с затаскиванием, чем во втором.
Колян90
через блоки завести трос и прикладываемое усилие будет небольшое
hakim11
имхо..ТС не лебедка нужна а две тележки ..приподнял дефектный авто на подкатном домкрате-на тележках вкатил хотьв отднеху..
лебеда--ну считай 4х4 "вытащить из говен"()имхо= дтпэшный авто рассчитвают как миниумм из расчета 2х масс авто..то есть на уазку 2х тонную лебеда не меше 4х тонн..желательно 5
