1,6 будет достаточно, но лучше исходить из денег и считать это число минимальным.
Так что правильно сказали - 2,5 будет самое оптимальное.
Затаскивать в гараж - не обязательно покупать лебедку с охрененно длинным тросом, поскольку из-за этого она разумеется и дороже, а трос надо периодично и проверять и ухаживать.
Можно взять с тросом 2-3 метра, и перекидную цепь, или несколько удлиннителей. И затаскивая периодично перекидывать конец трала, вытравливая лебедку снова.
Но если есть деньги, то ради бога - отмеряешь длинну троса сколько тебе надо, и соответственно по этим параметрам покупаешь. Ищешь с оцинкованным тросом и оцинкованным корпусом лебедки. Вся пластмасса и аногированный металл в топку - разумеется тоже по деньгам.
Очень советую потом на лебедке собрать колхозно на перфорированном уголке обрезанную пластиковую бутылку - так сказать ловушка троса, с промасленной тряпкой - чтобы при втягивании чистила трос, но не мешала укладке. Следи за укладкой троса постоянно. Толщина троса должна быть не менее 5 мм - если больше, то он жестче, и соответственно тяжелее в обслуге и ухаживании.
