И еще трубы пластик или все же 57 трубу стальную въипать?
С учетом бюджетности и большим объемом работы при двухтрубной системе отопления планирую однотрубную, переубедите
Алюминий и полипропилен...
Недостатки секционных алюминиевых радиаторов связаны с тем, что алюминий является активным металлом. При контакте алюминия с водой происходит выделение водорода, что при не действующем или отсутствующем автоматическом воздухоотводчике приводит к скоплению газа в полости радиатора и образованию воздушных пробок. При использовании алюминиевых радиаторов необходимо обратить особое внимание на химический состав (pH) теплоносителя в вашей системе отопления, который должен находиться примерно в пределах рН=7-8
...высокотемпературная коррозия алюминия. На самом деле алюминий - очень химически активный металл, который бурно реагирует с водой, выделяя при этом свободный водород. Всему этому мешает оксидная пленка, которая образуется на поверхности алюминиевой детали под действием кислорода, находящегося в воздухе. При разрушении этой пленки алюминий растворяется в воде. Разрушить ее можно механически (например трением) или химически, для этого сгодится раствор какой-нибудь щелочи.
Поэтому под термином "чистая вода" буквально понимается дистиллированная вода, которая получается при испаренни и конденсации обычной воды, или деионизированная вода - это почти то же, что и дистиллированная, только способ ее получения дешевле. В этом случае каким-то образом из воды убирают все ионы, кроме H+ и OH-. Как именно это делают - я в детали не вникал. Такая вода не вредит радиатору при обычных температурах, но при нагреве возможна медленная коррозия. Происходит это потому, что даже в чистой воде есть щелочные ионы OH-, к которым не равнодушен оксид алюминия из которого состоит защитная пленка на поверхности этого металла.
Чтобы предотвратить такую коррозию вообще, в воду добавляют антикоррозионные присадки, специально разработанные для алюминиевых двигателей. Кроме этого, в состав таких присадок входят вещества, которые препятствуют образованию пузырьков воздуха при локальном нагреве (устаняют эффект локального закипания), что способствует улучшению теплообмена...
пластик + алюминий простой италия за 350-400р
Биметалл в автономную систему вообще не уперся, пустая трата денег.
. Если с печью, то в_ипать Мет 32-40 разумеется. Если котел, то в_пать пластик простой соответственно 25-30.
2. Переубеждаю - по полу 2 трубы, подача + обратка. Батареё разумеется берет с подачи, возвращает в обратку. Так ты не потеряешь тепло в дальних уголках дома тепло, а так же краны по одной штуке минимум ставить на каждую батарею.
тогда тока сталь от 50мм,разводка по чердаку по нисходящей,забор в подвале обраткой,котел тамже
у нас такая система была-гравитационка
Радиаторы Арбония
Пластик, а радиаторы такие вот http://comfortcountry.ru/index.php?cat=34
тупо обматывать стекловатой до толщины в 30см шубы от трубы у нас было 15-хватало
Где Отто Фриджа, и почему печь, когда надо котел?
на газ тока сталь-чугун-они не сыпятся и не засирают систему
Радиаторы Арбония
если под окном нет батареи-оно будет запотевать и течь вода прямо на подоконник..или греть надо хорошо
но а я бы хотел сделать систему с насосом, но и способную работать самотеком, без насоса, а с пластиком тут трудновато.
Радиаторы Арбония
Уже не верно. Либо самотёк либо принудиловка. 2 в 1 нормально не получится - факт.
Радиаторы Арбония
