XADZZOX
Предстоит в маленьком домике делать отопление. Сейчас там имеется печь. Кто там раньше жили , сказали , что зимой только у печи тепло, а отойдешь - дубак. Поехал посмотреть материалы и разочаровал выбор радиаторов...Уж слишком много всякого. Вообщем есть по цене за секцию:
китайские алюминиевые по 195 руб, Oazis MONLAN
китайские биметаллические по 300 руб, Oazis MONLAN
Итальянские биметаллические по 400 XSTREME, SHARK 500 руб
есть наши биметалл 550 руб RIFAR
Чё брать , если учесть , что бюджет по минимуму?
И еще трубы пластик или все же 57 трубу стальную въипать?
С учетом бюджетности и большим объемом работы при двухтрубной системе отопления планирую однотрубную, переубедите меня...
Люрр
пластик + алюминий простой италия за 350-400р
в123вв
Пластик, а радиаторы такие вот http://comfortcountry.ru/index.php?cat=34
Штирлиц
Алюминий и полипропилен.
Биметалл в автономную систему вообще не уперся, пустая трата денег.
Пластиковые трубы - фигня, фитинги через год закапают затрахаешься подркучивать.
rover
1. Если с печью, то в_ипать Мет 32-40 разумеется. Если котел, то в_пать пластик простой соответственно 25-30.
2. Переубеждаю - по полу 2 трубы, подача + обратка. Батареё разумеется берет с подачи, возвращает в обратку. Так ты не потеряешь тепло в дальних уголках дома тепло, а так же краны по одной штуке минимум ставить на каждую батарею.
3. Насос циркуляционный 2-3 м3/ч стоит 2300 руб, врезать в обратку, чтобы дул в котел/печь
4. Где Отто Фриджа, и почему печь, когда надо котел?
в123вв
Штирлиц писал(а):
Алюминий и полипропилен...
Недостатки секционных алюминиевых радиаторов связаны с тем, что алюминий является активным металлом. При контакте алюминия с водой происходит выделение водорода, что при не действующем или отсутствующем автоматическом воздухоотводчике приводит к скоплению газа в полости радиатора и образованию воздушных пробок. При использовании алюминиевых радиаторов необходимо обратить особое внимание на химический состав (pH) теплоносителя в вашей системе отопления, который должен находиться примерно в пределах рН=7-8
Вот чел станет морочится с pH у себя facepalm
rover
И кстати ставить биметалл без разговоров
в123вв
...высокотемпературная коррозия алюминия. На самом деле алюминий - очень химически активный металл, который бурно реагирует с водой, выделяя при этом свободный водород. Всему этому мешает оксидная пленка, которая образуется на поверхности алюминиевой детали под действием кислорода, находящегося в воздухе. При разрушении этой пленки алюминий растворяется в воде. Разрушить ее можно механически (например трением) или химически, для этого сгодится раствор какой-нибудь щелочи.
Поэтому под термином "чистая вода" буквально понимается дистиллированная вода, которая получается при испаренни и конденсации обычной воды, или деионизированная вода - это почти то же, что и дистиллированная, только способ ее получения дешевле. В этом случае каким-то образом из воды убирают все ионы, кроме H+ и OH-. Как именно это делают - я в детали не вникал. Такая вода не вредит радиатору при обычных температурах, но при нагреве возможна медленная коррозия. Происходит это потому, что даже в чистой воде есть щелочные ионы OH-, к которым не равнодушен оксид алюминия из которого состоит защитная пленка на поверхности этого металла.
Чтобы предотвратить такую коррозию вообще, в воду добавляют антикоррозионные присадки, специально разработанные для алюминиевых двигателей. Кроме этого, в состав таких присадок входят вещества, которые препятствуют образованию пузырьков воздуха при локальном нагреве (устаняют эффект локального закипания), что способствует улучшению теплообмена...
Если в системе с собственным котлом - стальные панельники. Дешевле чем биметалл, больше типоразмеров, та же сталь к воде, как и в биметалле Smile
пурмо и м-пласт,но с паяльником,если не лень каждый сезон фитинги протянуть-то на резьбе,22-26мм,валтек или хенко(ищи ориджинал)
XADZZOX
Да я видел как пластик провисает, как гавно, но а я бы хотел сделать систему с насосом, но и способную работать самотеком, без насоса, а с пластиком тут трудновато.
Да цена то в принципе устраивает. Если вложение в биметалл разумно, то я готов купить его. Просто не пойму в чем принципиальная разница, для меня как потребителя?
Со временем подведут газ , сейчас пока самопальный электрокотел, Когда будет газ - легко врезать настенный газовый котел. А сейчас пока печь + то , что сделаю ( Электрокотел, еще мож просто котел, есть у меня самопальный)
Ну при такой схеме надо обязательно насос, а я хотел бы оставить резервную возможность иметь тепло и тогда , когда начнется война и не будет электра 63 63 Ну хочу вот так и все. А поверху тащить трубы как то не айс, да и много их и еще там желательно минимум работ по дырявливанию стен, потому, как сделан недавно офигенный ремонт.
тогда тока сталь от 50мм,разводка по чердаку по нисходящей,забор в подвале обраткой,котел тамже
у нас такая система была-гравитационка
ПРОКУРОР
Радиаторы Арбония
XADZZOX
Вот такой вариант как бе мне нравится, только проблема как утеплить потом это все без потерь, потому как что в подвале, что на чердаке - считай уличная температура. Говорят даже утепленные трубы водопровода, проходящие по чердаку , в этом году за два дня простоя перемерзли.
тупо обматывать стекловатой до толщины в 30см шубы от трубы facepalm у нас было 15-хватало
XADZZOX
ПРОКУРОР писал(а):
Радиаторы Арбония
В чем прелесть, преимущества? Есть отзывы конкретных людей?
в123вв
Во первых не знаю , где их брать, во вторых уступают по цене и истетическому восприятию алюминиевым и биметаллу
арбония оч дорогая,панельник в разы дешевле
пурмо и керми вообще на 1 заводе в пльше штампуют для нашего рынка-и обе норм кач-ва
люмить будет воздух травить и осыпаться-если теплообменник будет(например с газом)-то он умрет..если тены-то норм
на газ тока сталь-чугун-они не сыпятся и не засирают систему bboyan
XADZZOX
алекс спб писал(а):
тупо обматывать стекловатой до толщины в 30см шубы от трубы у нас было 15-хватало
А вот утеплителями, что для стен , не пойдет? Чето я сейчас стекловаты не наблюдаю.
Отто - да , хотел бы его совет послушать. А печь - сейчас есть печь, которая не очень греет, вот и в качестве альтернативы ей и хочу сделать отопление, но и оставив печь на то время, когда сильные морозы. До прошедшей зимы об этом у нас на юге даж и говорить было лень, но нынешняя зима внесла коррективы в головы по поводу отопления.
Еще вопрос к знающим:одна из комнат 3,5Х3,5м имеет 4 малениких окна. По моим расчетам для этой комнаты небходимо 2 батареи по 5 секций. Но по правилам надо бы под каждым окном батарею лепить? как тут быть? не будешь же 4 батареи по 3 секции лепить.
XADZZOX
А биметалл? Насколько я понимаю в нем как раз сталь а сверху люминь?
если под окном нет батареи-оно будет запотевать и течь вода прямо на подоконник..или греть надо хорошо
ПРОКУРОР
XADZZOX писал(а):
ПРОКУРОР писал(а):
Радиаторы Арбония
в123вв
Да, лично мое пользование.
В свое время на Рубле и НР очень часто такие ставили
Кстати, трубы Рехау.
XADZZOX
Ну если только для этого , то ничего страшного, там стоят пластиковые окна и я ни разу не видел их запотевшими, там просто кухня расположена отдельно от дома, в доме сушь постоянная.
XADZZOX
Кстати , смотрел трубы стальные есть 50 с 3мм толщиной стенки. Такая пойдет ?
EX-Smaksi
Уже не верно. Либо самотёк либо принудиловка. 2 в 1 нормально не получится - факт.
Если есть газ - то настеннный одноконтурный котёл (Thermona - легче найдёте общий язык с газовщиками, Protherm, Baxi (с закрытой камерой), водоводяной бойлер (Drazice, ), радиаторы стальные панельные (Buderus, Kermi, Henrad), полипропилен (желательно Чешкий - без переплаты и потери качества), циркуляционные насосы (Grundfos), запорно-регулирующую арматуру (итальянскую можно смело брать (ITAP, ICMA и т.д.), Oventrop и прочие немцы - по большому счёту понты)
Ну и по желанию - антифриз+бесперебойник.
ПРОКУРОР писал(а):
Радиаторы Арбония
Ничем не примечательные радиаторы, кроме мнимой "эксклюзивности" (заказ и доставка 4-5 недель) и спец.покрытия, которое не сушит воздух Smile
XADZZOX
Почему? Если к примеру сделать что то типа байпаса, обводного канала , через краны , в обход насоса?
в123вв
XADZZOX писал(а):
ПРОКУРОР писал(а):
Радиаторы Арбония
в123вв
Биметаллу уступает? Если только китайскому facepalm
