ПРОКУРОР
В металлической трубе замерзла вода. Через трубу пропущен медный провод стечением 2-3 мм. Точно сечение сейчас не скажу.
Провод в изоляции.
Реально ли его нагреть?
ПРОКУРОР
Нагреть всю трубу, например, сваркой, не представляется возможным
Andrey163
паяльной лампой
Чапай
можно конечно, нужен инверторный сварочный аппарат, или иной блок выдающий от 30 до 100 ампер, с ручной плавной регулировкой тока, возможно и больше, побключай к проводу и медленно повышай ток, до тех пор пока провод не начнет нагреватся
KyZZMI4
ПРОКУРОР
Можно. Но медный провод плохая идея, надо было с осени нихромовую проволоку засунуть. А по такому проводу проблематично пустить нормальный ток... Слишком малое сопротивление у него.
ortodox
Реально , через понижающий транс.
Можно сварочным трансом , пропускать ток короткими импульсами чтобы ничего не спалить.
ПРОКУРОР
Да этот медный провод попался под руку, когда закладывали трубу. Именно для того, чтобы за него протащить греющий кабель facepalm
rezident
Что-ж ты сразу трансформатор не купил. У мастеровых на стройке специальные трансформаторы есть они ими бетон прогревают чтобы зимой застывал быстрей.
Впрочем если дорого тогда сварочник последовательно электроплитка и провод которым обмотал
pmax
+100!
KyZZMI4
facepalm hehe На завтра по осени отложил? ROFL
roadster
KyZZMI4 писал(а):
ПРОКУРОР
Можно. Но медный провод плохая идея...
... поэтому греть нужно трубу.
Mihalych78
нагреть медный провод
rg-45
чтоб потом за него подогрев вытянуть? hehe
shubin81
несколько ампер достаточно. можно юзать транс от лампового телика или радио. 6,3В которые на накал идут
AMAROCK
Кинуть параллельно второй провод.
С одной стороны прицепить транс. С другой хорошую нагрузку.
Так получится и провод нагреть, и избежать возможного перегорания провода, и работы транса на короткое (практически).
14 вольт + 100Вт лампочку Н1.
XADZZOX
пожалуй плюсану за этот вариант, но второй этот провод должен быть намного толще чем тот, который греть надо. Я даже полагаю, что в этом случае и не надо трансформатор. С одной стороны -в розетку, а с другой например утюг, электрообогреватель, короче побольше нагрузки.
AMAROCK
Опасно, блин... Smile
XADZZOX
AMAROCK писал(а):
Опасно, блин...
Ну я так понимаю, что у него как бе рассматриваемая труба отсоединена от общего водопровода. Значит посторониих( соседей) не пистанет, а автор пусть чуток осторожнее будет и все...
rover
Провод в изоляции.
Можно. Надо знать сечение, и подключить соответствующую нагрузку. Он нагреется, и высвободит канал вокруг себя.
Надо учесть, что провод связан с водой и землей соответственно, а значит может пи_ть током так, что мало не покажется.
Есть предложение лучше - пропустить 12 вольт от автомобильного аккумулятора, подсоединив, ну, допустим 4 лампы головного света последовательно, или 200 ватт.
Никого не поубивает, а уж нагреется гарантированно supercool
AMAROCK
А вот дальше яб вытянул его, протащив нормальный нихром.
ortodox
Нифига , чтобы нагреть провод сечением 2,5 , надо 25-30 А.
ПРОКУРОР
Труба вообще в грунте, это дренаж для верховодки
rover
У нас проливали дренаж с отопления в таких случаях.
ПРОКУРОР
В общем горячей водой попроливал, но лед не поддался.
Забил.
Вода подойдет брошу насос и откачаю facepalm
