ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
В металлической трубе замерзла вода. Через трубу пропущен медный провод стечением 2-3 мм. Точно сечение сейчас не скажу.
Провод в изоляции.
Реально ли его нагреть?
ПРОКУРОР
Нагреть всю трубу, например, сваркой, не представляется возможным
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
можно конечно, нужен инверторный сварочный аппарат, или иной блок выдающий от 30 до 100 ампер, с ручной плавной регулировкой тока, возможно и больше, побключай к проводу и медленно повышай ток, до тех пор пока провод не начнет нагреватся
KyZZMI4
ПРОКУРОР
Можно. Но медный провод плохая идея, надо было с осени нихромовую проволоку засунуть. А по такому проводу проблематично пустить нормальный ток... Слишком малое сопротивление у него.
ortodox
ПРОКУРОР писал(а):Реально ли его нагреть?
Реально , через понижающий транс.
Можно сварочным трансом , пропускать ток короткими импульсами чтобы ничего не спалить.
ПРОКУРОР
Да этот медный провод попался под руку, когда закладывали трубу. Именно для того, чтобы за него протащить греющий кабель
rezident
Что-ж ты сразу трансформатор не купил. У мастеровых на стройке специальные трансформаторы есть они ими бетон прогревают чтобы зимой застывал быстрей.
Впрочем если дорого тогда сварочник последовательно электроплитка и провод которым обмотал
pmax
Авто: 4x4=16
KyZZMI4 писал(а): А по такому проводу проблематично пустить нормальный ток... Слишком малое сопротивление у него.
+100!
KyZZMI4
ПРОКУРОР писал(а):Именно для того, чтобы за него протащить греющий кабель
На завтра по осени отложил?
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
KyZZMI4 писал(а):ПРОКУРОР
Можно. Но медный провод плохая идея...
... поэтому греть нужно трубу.
Mihalych78
KyZZMI4 писал(а): надо было с осени нихромовую проволоку засунуть.
чтоб потом за него подогрев вытянуть?
shubin81
несколько ампер достаточно. можно юзать транс от лампового телика или радио. 6,3В которые на накал идут
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Кинуть параллельно второй провод.
С одной стороны прицепить транс. С другой хорошую нагрузку.
Так получится и провод нагреть, и избежать возможного перегорания провода, и работы транса на короткое (практически).
14 вольт + 100Вт лампочку Н1.
XADZZOX
AMAROCK писал(а):Кинуть параллельно второй провод.
пожалуй плюсану за этот вариант, но второй этот провод должен быть намного толще чем тот, который греть надо. Я даже полагаю, что в этом случае и не надо трансформатор. С одной стороны -в розетку, а с другой например утюг, электрообогреватель, короче побольше нагрузки.
AMAROCK
XADZZOX писал(а):С одной стороны -в розетку
Опасно, блин...
XADZZOX
AMAROCK писал(а):Опасно, блин...
Ну я так понимаю, что у него как бе рассматриваемая труба отсоединена от общего водопровода. Значит посторониих( соседей) не пистанет, а автор пусть чуток осторожнее будет и все...
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
ПРОКУРОР писал(а):В металлической трубе замерзла вода. Через трубу пропущен медный провод стечением 2-3 мм. Точно сечение сейчас не скажу.
Провод в изоляции.
Можно. Надо знать сечение, и подключить соответствующую нагрузку. Он нагреется, и высвободит канал вокруг себя.
Надо учесть, что провод связан с водой и землей соответственно, а значит может пи_ть током так, что мало не покажется.
Есть предложение лучше - пропустить 12 вольт от автомобильного аккумулятора, подсоединив, ну, допустим 4 лампы головного света последовательно, или 200 ватт.
Никого не поубивает, а уж нагреется гарантированно
AMAROCK
rover писал(а):Он нагреется, и высвободит канал вокруг себя.
А вот дальше яб вытянул его, протащив нормальный нихром.
ortodox
shubin81 писал(а):несколько ампер достаточно. можно юзать транс от лампового телика или радио. 6,3В которые на накал идут
Нифига , чтобы нагреть провод сечением 2,5 , надо 25-30 А.
ПРОКУРОР
Труба вообще в грунте, это дренаж для верховодки
rover
Ушлый вангер
У нас проливали дренаж с отопления в таких случаях.
ПРОКУРОР
В общем горячей водой попроливал, но лед не поддался.
Забил.
Вода подойдет брошу насос и откачаю
