Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
газобетон спорный материал, уроните блок с высоты 1м и посмотрите на результат. А представьте что дом просадку неравномерную дал.Хотя есть конструкционный повышенной плотности но у него теплотехнические характеристики как у кирпича.
Его штробить легко это+.
Ложить его приятно и быстро. Блоки пиленные и очень точные и раствор не нужен, на клей проще ложить в ведре дрелью замешал и начинай ложить. Я из него ненесущие перегородки делал.
Rusten
Авто: 102 2002 г.в.
поэтому в доме из ГСБ обязателен армированный пояс, один над 1-ым этажом, второй под крышей.
в123вв
А винтовы сваи, кстати, прикольно под каркас или дерево - оцинкованные. Намного дешевле бетона выходят
в123вв
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
в123вв писал(а):винтовы сваи, кстати, прикольно под каркас или дерево - оцинкованные. Намного дешевле бетона выходят
Ага...Только весной-осенью...В доме будет холодрыга. Ибо снизу через пол будет тянуть...Причем очень существенно...В итоге все равно надо будет утеплять и закрывать...
STAS152005 писал(а):Ага...Только весной-осенью...В доме будет холодрыга. Ибо снизу через пол будет тянуть...Причем очень существенно...В итоге все равно надо будет утеплять и закрывать...
панелями элементарно закрывается и даже в сильные морозы будет 0 или +. а при пучинистых почвах, сваи единственных выход.
STAS152005
kawasaki писал(а):панелями элементарно закрывается и даже в сильные морозы будет 0 или +. а при пучинистых почвах, сваи единственных выход
Какими панелями?....Панели максимум от ветра...А для нуля ..хотя бы зимой надо уже делать что-то по серьезнее...
Vlad B
FHR писал(а):газобетон спорный материал, уроните блок с высоты 1м и посмотрите на результат.
Урони кирпич на бетон с высоты 1м и посмотри на результат.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
в123вв писал(а):А винтовы сваи, кстати, прикольно под каркас или дерево - оцинкованные. Намного дешевле бетона выходят
Я так думаю, что вот: .http://www.schraubfundamente.de/en/home/
/нереклама/
зы: они по России как-то странно работают, похоже, что ваще не работают.
Яков_Лещ
STAS152005 писал(а):в123вв писал(а):винтовы сваи, кстати, прикольно под каркас или дерево - оцинкованные. Намного дешевле бетона выходят
Пол - он и в Африке пол, тем более, что теперь у всех "тёплые" полы.
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Vlad B писал(а):FHR писал(а):газобетон спорный материал, уроните блок с высоты 1м и посмотрите на результат.
Ничего не будет, останется целый. В крайнем случае, развалится пополам. Если кирпич говно, то на много осколков.
Строить что-либо из пено-, газо - и пр. не советую.
rg-45
FHR писал(а): А представьте что дом просадку неравномерную дал.
то и кирпич треснет незадумываясь.
ПРОКУРОР писал(а):Строить что-либо из пено
у друга домпенобетон и облицовочный кирпич.живут 15 лет.тепло и сухо
дом реально получается тёплым.
Svisor
Авто: Opel Vectra C CC (2006); OPEL INSIGNIA GTC 2.0T
ПРОКУРОР писал(а):Строить что-либо из пено-, газо - и пр. не советую.
Ну вот, когда так обосновывают, вопросов больше не возникает.
max50
Авто: коляска для мотоцикла
Автор темы, посмотри поризованный блок Виннербергер. Есть шириной 44 см - даёт теплоизоляцию на уровне самых строгих требований (R=3.4). Вечный материал, обходится дешевле обыкновенного керамического кирпича, но подороже пеногазосиликатового. Реальный срок эксплуатации зданий из пеногазосиликата неизвестен, но начинает крошиться он с первых дней эксплуатации.
Всё-таки хорошо бы строить так, чтобы дети или внуки потом шибко на нас не ругались. Окончательная смета может и вырастет на 10-15%, но срок годности здания будет больше существенно - может раз в 10.
poliman
F1 писал(а):уж лучше сруб тогда построить. Там потолок 2 ляма за 200 квадратов с фундаментом выйдет
у товарища отец строит коттедж. 160м2
фундамент+сруб+крыша =4ляма.
еще на отделку столько же надо небось
Tony999io
Авто: Saab 9000
STAS152005 писал(а):kawasaki писал(а):панелями элементарно закрывается и даже в сильные морозы будет 0 или +. а при пучинистых почвах, сваи единственных выход
ты из гкл можешь дом сделать который и в -40 не промерзнет
в123вв
poliman писал(а):F1 писал(а):уж лучше сруб тогда построить. Там потолок 2 ляма за 200 квадратов с фундаментом выйдет
Это дорого. Видать знатно намыл тот папочка
rg-45
в123вв писал(а):Это дорого.
для нищебродов это дорого
kotmu
Авто: Мощный флагман
poliman писал(а):у товарища отец строит коттедж. 160м2
фундамент 400 тыр- лям. Сруб из пижженого дерева 400 тыр-лям т.о. дороговато..
poliman писал(а):еще на отделку столько же надо небось facepalm
нет предела совершенству... а так, как отделывать....
в123вв
rg-45 писал(а):в123вв писал(а):Это дорого.
Я бы сказал, что для честных людей - это достаточно дорого. Но, безусловно, для путлеровских воров - копейки
Hyster9
Авто: 21703=>cruze 1.8 мт=>FM4 2.3A=>FM5 2.0
по сути вопроса - пенобетон не является конструкционным материалом. лей каркас или вари потом стены выкладывай.
по поводу фундамента тут наверное надо хоть примерно геологию знать, хоть возможно понты заставят осушить участок, но это несколько другие деньги и другая история.
метровые стены так и получаются, все сводится к применению теплоизоляторов.
клееный брус не ведет не трескается.
по деньгам на газ - нормативная нагрузка 0,1 квт/м2. умножаем на квадраты на часы на дни потом переводим в газ или дрова.
P/s в РФ не облагается налогом жилые дома до 50м2.
Tony999io
Авто: Saab 9000
Svisor писал(а):ПРОКУРОР писал(а):Строить что-либо из пено-, газо - и пр. не советую.
поселок русал выполен из пенобетона
жб карках и заполнение блоками забудово.
Svisor
В прошлом году делал фундамент на даче, лента с высоким цоколем, домик 6х6, делал сам, обошелся с арматурой, бетоном, опалубкой в 50 тыщ. Вот и считайте, на сколько вас разводят строители. Фундамент в миллион - это стильно.
Жду когда снег сойдет - начну стены дожить, может темку заведу.
STAS152005
Яков_Лещ писал(а):Пол - он и в Африке пол, тем более, что теперь у всех "тёплые" полы.
Сказки только не надо расказывать...Теплые полы при таком фундаменте это улицу топить зимой...В копеечку влетят ваши теплые полы...
kawasaki
Без утепления не канает...Да и комуникации по стенам кидать не айс...Лучше под полом...
