Страница 4 из 6
газобетон спорный материал, уроните блок с высоты 1м и посмотрите на результат. А представьте что дом просадку неравномерную дал.Хотя есть конструкционный повышенной плотности но у него теплотехнические характеристики как у кирпича.
Его штробить легко это+.
Ложить его приятно и быстро. Блоки пиленные и очень точные и раствор не нужен, на клей проще ложить в ведре дрелью замешал и начинай ложить. Я из него ненесущие перегородки делал.
Rusten
поэтому в доме из ГСБ обязателен армированный пояс, один над 1-ым этажом, второй под крышей.
в123вв
А винтовы сваи, кстати, прикольно под каркас или дерево - оцинкованные. Намного дешевле бетона выходят Smile
в123вв
STAS152005
Ага...Только весной-осенью...В доме будет холодрыга. Ибо снизу через пол будет тянуть...Причем очень существенно...В итоге все равно надо будет утеплять и закрывать...
kawasaki
панелями элементарно закрывается и даже в сильные морозы будет 0 или +. а при пучинистых почвах, сваи единственных выход.
STAS152005
Какими панелями?....Панели максимум от ветра...А для нуля ..хотя бы зимой надо уже делать что-то по серьезнее...
Vlad B
Урони кирпич на бетон с высоты 1м и посмотри на результат. ROFL
Яков_Лещ
Я так думаю, что вот: .http://www.schraubfundamente.de/en/home/
/нереклама/
зы: они по России как-то странно работают, похоже, что ваще не работают.
Яков_Лещ
Пол - он и в Африке пол, тем более, что теперь у всех "тёплые" полы. Smile
ПРОКУРОР
Ничего не будет, останется целый. В крайнем случае, развалится пополам. Если кирпич говно, то на много осколков.
Строить что-либо из пено-, газо - и пр. не советую.
то и кирпич треснет незадумываясь.
у друга домпенобетон и облицовочный кирпич.живут 15 лет.тепло и сухо hehe дом реально получается тёплым.
Svisor
Ну вот, когда так обосновывают, вопросов больше не возникает.
max50
Автор темы, посмотри поризованный блок Виннербергер. Есть шириной 44 см - даёт теплоизоляцию на уровне самых строгих требований (R=3.4). Вечный материал, обходится дешевле обыкновенного керамического кирпича, но подороже пеногазосиликатового. Реальный срок эксплуатации зданий из пеногазосиликата неизвестен, но начинает крошиться он с первых дней эксплуатации.
Всё-таки хорошо бы строить так, чтобы дети или внуки потом шибко на нас не ругались. Окончательная смета может и вырастет на 10-15%, но срок годности здания будет больше существенно - может раз в 10.
poliman
F1 писал(а):
уж лучше сруб тогда построить. Там потолок 2 ляма за 200 квадратов с фундаментом выйдет
у товарища отец строит коттедж. 160м2
фундамент+сруб+крыша =4ляма.
еще на отделку столько же надо небось facepalm
Tony999io
ты из гкл можешь дом сделать который и в -40 не промерзнет
в123вв
Это дорого. Видать знатно намыл тот папочка Smile
в123вв писал(а):
Это дорого.
для нищебродов это дорого hehe
kotmu
фундамент 400 тыр- лям. Сруб из пижженого дерева 400 тыр-лям т.о. дороговато..
нет предела совершенству... а так, как отделывать....
в123вв
rg-45 писал(а):
в123вв писал(а):
Это дорого.
Я бы сказал, что для честных людей - это достаточно дорого. Но, безусловно, для путлеровских воров - копейки Laughing
Hyster9
по сути вопроса - пенобетон не является конструкционным материалом. лей каркас или вари потом стены выкладывай.
по поводу фундамента тут наверное надо хоть примерно геологию знать, хоть возможно понты заставят осушить участок, но это несколько другие деньги и другая история.
метровые стены так и получаются, все сводится к применению теплоизоляторов.
клееный брус не ведет не трескается.
по деньгам на газ - нормативная нагрузка 0,1 квт/м2. умножаем на квадраты на часы на дни потом переводим в газ или дрова.
P/s в РФ не облагается налогом жилые дома до 50м2.
Tony999io
поселок русал выполен из пенобетона
жб карках и заполнение блоками забудово.
Svisor
В прошлом году делал фундамент на даче, лента с высоким цоколем, домик 6х6, делал сам, обошелся с арматурой, бетоном, опалубкой в 50 тыщ. Вот и считайте, на сколько вас разводят строители. Фундамент в миллион - это стильно.
Жду когда снег сойдет - начну стены дожить, может темку заведу.
STAS152005
Сказки только не надо расказывать...Теплые полы при таком фундаменте это улицу топить зимой...В копеечку влетят ваши теплые полы...kawasaki
Без утепления не канает...Да и комуникации по стенам кидать не айс...Лучше под полом...
Страница 4 из 6
