Rowdy
вообщем что то пошло не так))лучше сразу страхануться....
вообщем всегда заводилась с пол оборота..щас стала на чуть постоит с часок в 0 градусов..и заводить только с педалькой газа............
далее...иногда бывает так ..постоит и не заводиться....в ручную подкачну бензу иногда завдеться иногда повторяю подкачку пару раз...и заводитсья с натяжкой....приходиться педалью подбавлять.....
один раз просто так стояла на холостом (горячая ) и бац заглохла........немного стала троить........
куда копать с чего начать?
и потратив чуток времени МНОГОЕ УЗНАТЬ
Рома 479 07 ВВ
сколько машине лет, карб или инж ??????
Rowdy
карб 95 год....все было ок...щас хз че стало.......ремонтировал коробку....мммм
дело не в карбюраторе........
kenz
Рома 479 07 ВВ 95% карб.
SS 220
Почему 95, на инже разве бывает ручная подкачка бензина? По теме, свечи посмотри, давно менял?
Вот примерно так и хотел послать ТС... hehe
Rowdy Где-то лишнее топливо льётся...
- Мембрана ЭМР...
- Неодкручен, или раскрутился клапан ХХ...
- Высокий уровень топлива в ПК, или вообще клапан не держит...
Самый вероятный последний пункт...
Drinks or Beer
Rowdy
до этого не было ни чего такого...и троить стало..........и резко иногда глохнет на холостых.........зимой всве было ок.......значит что делать в ПК это где0?и какой клапан не дерижт по подрбнее если можно то картинки.......самое страннное что : заводилась без проблем а щас с педалькой газа обезательно....и на горячию. еще раз повторю на горячию иногда не заводиться все крутит вертит но не схватывает в ручную качаешь пару раз...пробуешь потом снова...грешил на фильтр типо может че с него фигня понеслась и забила где то может такое?
РГ дал ссылку на ФАК...
ПК, это поплавковая камера, а в ней клапан, который закрывает отверстие, через которое топливо поступает в ПК... Картинки в ФАКе...
Rowdy
ок......а точно дело в карюраторе?
kenz писал(а):
95% карб.
Я б 99% озвучил... 1% оставляю на забитый напрочь воздушный фильтр... Но он же у тебя чистый...??? pst
Ведмедь
Для начала аккумулятор проверь. Если в порядке, то карб почисти и свечи замени. Если не поможет, то дальше надо смотреть.
Вобще в машинах иногда странные вещи бывают. У меня утечка тока из аккума была постоянно одно время. Несколько машин сменил, и время от времени эта проблема появлялась.
На самом деле проблема была в магнитоле. Там чего-то с проводами было нахимичено. Оттуда ток и уходил. Поменял магнитолу, всё в порядке стало.
Точно!
kenz
SS 220 пардон, не того процетировал Sad
Rowdy
только вчера про слоник этот читал)))))))))как его перенастраивают что б провалов не было..и что дело сразу в нем)))))))))))блин)))))))))
и что делать снять воздухан.......откроеть доступ к слонику правильно?и что делать прочистить его или че)?
barabuler
поехать в сервис отдать 500 рублей и забыть как страшный сон.
streles
facepalm
Rowdy
епать ))))))))а зачем туда ехать?я и сам могу сделать.ю.только что именно)?а вдруг свечи)??тк я вчера ВВ проверял один меня ударил током....))думаю может изза него троит?
barabuler
свечки можно посмотреть. провода нужно проверять в темноте на свечение коронирующих разрядов(зайчиков) а бьются и исправные провода.
Rowdy
аот он карб)там нет того что на картинке у вас)что делать)***??
Размер файла: 103.86 KB
Просмотрено: 216 раз(а)
Размер файла: 84.38 KB
Просмотрено: 158 раз(а)
Pavel 333xp
а если пять болтов открутить
и перевернуть, сдвинуть шток поплавка
и будет. Категорически запрещено разгибать и загибать поплавок без надобности http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-43.html
Rowdy
поменял щас фильтр.....попожа свечи...погляжу будет вибрировать или нет_я думаю все такие думаю изза фильтра гнал)))считай щас старстер поставил))))))фильтр воздух и бензх поменял)))))))))классс
узнад скольок стоит с калины кулисы у нас стоят они по 400 рубликов))))))))жду когда появяться лишнии и куплю)))))
Rowdy
Выбор свечей??какие свечи брать на 99?
