Mihalych78
с каких то пор регулировать перестала температуру
тока мин и макс
ну да зимой -пофиг было
сеня решил разобраться
много читал - так что не пинайте hehe
вобщем:
вопросы (МИМу):
1. чей то провода обугдены?
2. чейто до разъема они толстые, а тут -тонкие?
3. опасно ли это было? supercool
4. есть ли в САУО предохранитель на подобные случаи?
5. почему вопреки обещаниям инета даже с отключенным дачиком заслонка не занимает промежуточные положения?
6. датчик сам жив после обугливания двиги?
7. че делать? купить новый или этот ремонтировать?
serg_42
На разъёме пины 1-2 - это сам датчик.
Пины + и - это питание пропеллера.
Электрически цепи никак не связаны. Так что пропеллер если не крутится - можно смело выдернуть фишку +\- и забить на него.
Сам датчик можно легко проверить с помощью холодильника.
При комнатной температуре сопротивление должно быть 2.6-2.7 кОм:
Затем засовываешь его в морозилку, минут через несколько вынимаешь и быстро снова замеряешь. Сопротивление должно увеличиться примерно до 2.8 кОм:
badboy2115
Mihalych78
Слышь, а чё купить новый слабо? Я вот у своего Богдана недавно снимал сей датчик и смазывал, так он отличается от старого образца схемотехникой и карлсоном... Может 100 рублей не пожалеешь на новый?!
Mihalych78
badboy2115 писал(а):
Mihalych78
в нете тока за 430 видел
в реальных магазах ваще не видел facepalm
спасибо кстати за идею
ЗЫ ни у кого крыша от него не горела?
Upitep
Крыша не горела, но несколько раз жутко свистел, после чего был смазан каплей масла =) Зимой в конец навернулся - пришлось покупать новый за ~250р Pardon
badboy2115
это что за цены такие???
Mihalych78
max-np-max
Mihalych78
скорее всего сам САУО передал превед, нежели этот датчик
Mihalych78
max-np-max писал(а):
Mihalych78
думаеш?
как проверить?
у меня как раз тот который невзаимозаменяемый
без А
max-np-max
думаеш?
как проверить?
хоть так
Upitep
Начни с малой крови (датчик). По-моему, у меня без него тоже только в крайних положениях отрабатывало.
Последний раз редактировалось: Upitep (03 Апреля 2012 21:07), всего редактировалось 1 раз
ну или потенциометр на приводе умер
Mihalych78
serg_42
а мерять на фишке?
а то там на лате штуки 3 резюков стоит
Mihalych78
вобшем на ходу без датчика регулирует, но очень как то инерционно
Xplane
Михалыч, купи новый датчик, будь мужиком ты а... facepalm
СтОит он 300 рублей, ни чего у тебя там не загорится facepalm , там три провода к нему приходит - +питания, сигнал с датчика для САУО, и общий (-). Токи там не те чтоб чето загорелось, провода тонкие. Да и то что у тебя на картинке больше на пыль похоже, которую кулер вместе с воздухом сосет, а не на сажу от нагара.
Без датчика отопитель будет работать только либо мин либо макс., у меня так было - только в добавок еще микроредуктор заслонки накрылся - менял перед зимой. На десятке прежней еще было что он ацки скрипел/свистел - вылечил заменой. supercool
Mihalych78
Xplane
мы не ищем легких путей 63
дело не в деньгах, а в принципе ROFL
Xplane
Xplane
Посмотри на фото своего датчика facepalm
И забей на свои принципы и чеши в автомаг
Mihalych78
Xplane
63
Когда у меня не выставлялись промежуточные положения, мне пришлось резюк в мотор-редукторе заслонки ремонтировать. Получалось, что САУО не получал информацию о положении заслонки.
Mihalych78
с трудом представляю где он и как его ремонтировать
ЗЫ че мона зацепить на питание от этого вентилятора?
AndruXa2505
абсолютно то же самое было, поменял 3 датчика на потолке, пробовал отключать его, но регулироваться положение заслонки стало только после некоторых "операций" с датчиком на ММР
Upitep
Михалыч, будь мужиком - купи датчик уже 63
salgal
Тоже поменял на новый датчик 420 руб - все равно проблема осталась и плавает, реакция на регулятор то есть то нет .Уже оставляю регулятор на макс всегда,чтоб тепло было.В промежутке начинает дуть холодным.
salgal
Надо лезть в мотор-редуктор. supercool
Может так статься, что деньги будут выброшены на ветер.
Pardon
Надо открыть капот, снять жабо, трапецию дворников (у меня не подлезалось) и на корпусе отопителя сбоку будет виден эдакий "крабик" с разъёмом проводов. Вот его надо снять, а там "природа подскажет". Wink
PS: вот здесь, позиции №18 и №19 (собственно резюк).
Upitep
Так с исправным ММР, но без датчики все равно на режим не выйдет. Мало исходной инфорации Pardon
