Mihalych78
с каких то пор регулировать перестала температуру
тока мин и макс
ну да зимой -пофиг было
сеня решил разобраться
много читал - так что не пинайте
вобщем:
вопросы (МИМу):
1. чей то провода обугдены?
2. чейто до разъема они толстые, а тут -тонкие?
3. опасно ли это было?
4. есть ли в САУО предохранитель на подобные случаи?
5. почему вопреки обещаниям инета даже с отключенным дачиком заслонка не занимает промежуточные положения?
6. датчик сам жив после обугливания двиги?
7. че делать? купить новый или этот ремонтировать?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
На разъёме пины 1-2 - это сам датчик.
Пины + и - это питание пропеллера.
Электрически цепи никак не связаны. Так что пропеллер если не крутится - можно смело выдернуть фишку +\- и забить на него.
Сам датчик можно легко проверить с помощью холодильника.
При комнатной температуре сопротивление должно быть 2.6-2.7 кОм:
Затем засовываешь его в морозилку, минут через несколько вынимаешь и быстро снова замеряешь. Сопротивление должно увеличиться примерно до 2.8 кОм:
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Mihalych78
Слышь, а чё купить новый слабо? Я вот у своего Богдана недавно снимал сей датчик и смазывал, так он отличается от старого образца схемотехникой и карлсоном... Может 100 рублей не пожалеешь на новый?!
Mihalych78
badboy2115 писал(а):Mihalych78
в нете тока за 430 видел
в реальных магазах ваще не видел
спасибо кстати за идею
ЗЫ ни у кого крыша от него не горела?
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Крыша не горела, но несколько раз жутко свистел, после чего был смазан каплей масла =) Зимой в конец навернулся - пришлось покупать новый за ~250р
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Mihalych78 писал(а):в нете тока за 430 видел
это что за цены такие???
Mihalych78
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Mihalych78
скорее всего сам САУО передал превед, нежели этот датчик
Mihalych78
max-np-max писал(а):Mihalych78
думаеш?
как проверить?
у меня как раз тот который невзаимозаменяемый
без А
max-np-max
Mihalych78 писал(а):думаеш?
как проверить?
хоть так
Mihalych78 писал(а):с отключенным дачиком заслонка не занимает промежуточные положения
Upitep
Начни с малой крови (датчик). По-моему, у меня без него тоже только в крайних положениях отрабатывало.
Последний раз редактировалось: Upitep (03 Апреля 2012 21:07), всего редактировалось 1 раз
ну или потенциометр на приводе умер
Mihalych78
serg_42
а мерять на фишке?
а то там на лате штуки 3 резюков стоит
Mihalych78
вобшем на ходу без датчика регулирует, но очень как то инерционно
Xplane
Авто: Granta
Михалыч, купи новый датчик, будь мужиком ты а...
СтОит он 300 рублей, ни чего у тебя там не загорится
, там три провода к нему приходит - +питания, сигнал с датчика для САУО, и общий (-). Токи там не те чтоб чето загорелось, провода тонкие. Да и то что у тебя на картинке больше на пыль похоже, которую кулер вместе с воздухом сосет, а не на сажу от нагара.
Без датчика отопитель будет работать только либо мин либо макс., у меня так было - только в добавок еще микроредуктор заслонки накрылся - менял перед зимой. На десятке прежней еще было что он ацки скрипел/свистел - вылечил заменой.
Mihalych78
Xplane
мы не ищем легких путей
дело не в деньгах, а в принципе
Xplane
Авто: Granta
Mihalych78 писал(а):Xplane
Посмотри на фото своего датчика
И забей на свои принципы и чеши в автомаг
Mihalych78
Xplane писал(а):Mihalych78 писал(а):Xplane
Когда у меня не выставлялись промежуточные положения, мне пришлось резюк в мотор-редукторе заслонки ремонтировать. Получалось, что САУО не получал информацию о положении заслонки.
Mihalych78
с трудом представляю где он и как его ремонтировать
ЗЫ че мона зацепить на питание от этого вентилятора?
AndruXa2505
Авто: Ваз 21102 1.5 8в 2004 г.в. Bosch M1.5.4
NAUexx писал(а):Когда у меня не выставлялись промежуточные положения, мне пришлось резюк в мотор-редукторе заслонки ремонтировать. Получалось, что САУО не получал информацию о положении заслонки.
абсолютно то же самое было, поменял 3 датчика на потолке, пробовал отключать его, но регулироваться положение заслонки стало только после некоторых "операций" с датчиком на ММР
Upitep
Михалыч, будь мужиком - купи датчик уже
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
AndruXa2505 писал(а):абсолютно то же самое было, поменял 3 датчика на потолке
Тоже поменял на новый датчик 420 руб - все равно проблема осталась и плавает, реакция на регулятор то есть то нет .Уже оставляю регулятор на макс всегда,чтоб тепло было.В промежутке начинает дуть холодным.
salgal
Надо лезть в мотор-редуктор.
Upitep писал(а):Михалыч, будь мужиком - купи датчик уже
Может так статься, что деньги будут выброшены на ветер.
Mihalych78 писал(а):с трудом представляю где он и как его ремонтировать
Надо открыть капот, снять жабо, трапецию дворников (у меня не подлезалось) и на корпусе отопителя сбоку будет виден эдакий "крабик" с разъёмом проводов. Вот его надо снять, а там "природа подскажет".
PS: вот
здесь, позиции №18 и №19 (собственно резюк).
Upitep
NAUexx писал(а):Может так статься, что деньги будут выброшены на ветер.
Так с исправным ММР, но без датчики все равно на режим не выйдет. Мало исходной инфорации
