Страница 112 из 243
karter
Видимо я тупой, потому что я думаю что вопрос был про аккумулятор facepalm facepalm facepalm
дополнюсь помимо кондера нужно будет сделать нормальную жирную массу на кузов (вместо штатной сопли) дополнительно продублировать силу с генератора на аккум большим сечением
ну и силу естественно нормальную кинуть от акб до уся
nestor
Тут наверно понятней. Может в моей 30 ке выбрать в районе этих кругов глубину где то 25. 5мм оставить для вида и корпета. А в остальных местах будет 30 ка. С виброй и пеной?
RuslanVW
это я слепой hehe откуда я вообще гену увидел Smile
Владислав В.
karter
усь вот такой http://magnitola.net/content/2081-usilitelmonoblok_nrg_cassd1000_laboratoriya_supertest.html
всё это дело стояло в десятке, машина продана вместе с проводами, усь теперь питает другую систему, саб остался без дела.
Голова такая http://www.avtozvuk.com/az/2009/08/076-oris.htm
короб получился около 110л, но из-за ошибки в расчётах не влез в багажник, был немножко уменьшен в процессе.... гена 80А, на ХХ была просадка до 500об/мин.
Последний раз редактировалось: Владислав В. (30 Марта 2012 19:26), всего редактировалось 1 раз
Владислав В.
karter
аккум 90Ач поселится в нише багажника, масса будет напрямую на него dns4
karter
Ну батарейку в багажник запихат полезно, и сила короткая и помех меньше, плюс развесовка лучше будет
у меня на бумере с завода акум в багажнике dns4
на 12хе акум стоит 80ач бош сильвер плюс
RuslanVW
а у меня Топла 60ач и горя нет Wink
RuslanVW
Парни хелп!!! кто нибудь умеет считать корпуса, фазики.....................
есть у меня любопытный динамик - Rockford Fosgate S1-810 - надо что то с ним придумать Smile ЗЯ, ФИ, или Free???
Alexey-Rus.
RuslanVW, динамик подходит под ФИ. так же можно и в ЗЯ. Под Free не подходит.
Если Х-max именно 5,2 а не +- 5,2, то для саба он совсем не подходит. Хотя тут конечно всё зависит его размера, в таблице диаметра не увидел.
Вечером могу забить данные в программу. Не факт что твой динамик им полностью соответствует, но это лучше чем ничего.
RuslanVW
это 10ка
забей пожалуйста, у меня то прога не ставится, то понять нихрена не могу
X-max я так понял, это значение в одну сторону - я его толкал туда сюда, ход приличный, даже мне показалось больше сантиметра Smile
ради интереса дома ещё линейкой померю приблизительно
Alexey-Rus.
Это уже Xmeсh Smile. Xmax - перемещение катушки до выхода из магнитного зазора. Динамик вроде сабовый, Xmax скорее всего +/-5,5 мм.
RuslanVW
ну на мид он явно не похож
хотя такие в двери - вот шухер то будет hehe
Alexey-Rus.
Это ж скока вибры надо! Двери отвалятся Smile
В общем, держи картину, разглядывай, спрашивай если что не понятно.
Vented box - это ФИ, Closed box - понятное дело ЗЯ. Optimum - значения подобранные программой, Custom - значения забил я, для примера. Vb и Vc - объемы ящиков. По цветам, думаю, разберешься какая кривая к какому варианту относится. АЧХ верхний левый график с учетом передаточной функции салона.
Размер файла: 64.16 KB
Просмотрено: 104 раз(а)
RuslanVW
прикинь, я вчера так же подсчитал
что думаешь по ЗЯ? я просто с графиками никак не разберусь - какие к чему??? Smile
RuslanVW
ой чую надо ФИ делать........................ facepalm
Alexey-Rus.
А чо тут удивительного, программа то одна и та же Smile Только вот АЧХ почему-то разные рисует. Правда у тебя стоит галка в чекбоксе Acoustik, а в моей версии проги такого пункта вообще нет, и что он означает я не знаю. Галку надо возле машинки ставить, тогда программа рисует АЧХ с учетом передаточной функции салона. Хорошо бы ещё забить в прогу график передаточной функции именно для зубилы. Вот нашёл картинку, надо попробовать http://www.bluesmobil.com/shikhman/info/fr3.gif.
RuslanVW писал(а):
что думаешь по ЗЯ?
Я бы его и делал: ящик всего 22 литра, групповое время задержки (ГВЗ) около 3 мс (нижний правый график) и фазу крутит заметно меньше (правый верхний график), проще согласовать с фронтом. Но если цель слушать нигеров, то конечно ФИ, отдача явно больше.
Alexey-Rus.
Разобрался, есть такая штука и у меня тоже. И графики, кстати, получились такие же как у тебя, Руслан. Ты значит уже забивал в прогу передаточную функцию салона?
Вот какие красивые графики АЧХ получаются. Правда ГВЗ ФИ уходит в небеса, но это ниже 30 Гц, там уже не интересно.
В общем ФИ тоже очень даже вариант.
Размер файла: 72.36 KB
Просмотрено: 105 раз(а)
RuslanVW
спасибо Alexey-Rus буду думать по оформлению Wink
RuslanVW
дааа, конечно ЗЯ проще и привязать к полке ящик 22 литра легче...........ФИ эффективнее, но 47 литров и с портом сложнее - но можно Smile
давайте проголосуем, ну или плюсы/минусы прикинем, хотя я склоняюсь к ЗЯ, всё же музычка у меня в основном быстрая......................
Alexey-Rus.
Почему 47? Последнюю картинку посмотри, голубая линия на графике для ящика 30 литров. АЧХ практически идеальная.
Опять же, смотри последнюю картинку, правый нижний график. До 40 Гц ГВЗ ФИ не очень то далеко от ЗЯ. Я бы не парился по этому поводу, тем более для такой музыки.
RuslanVW
тогда я совсем ничего не понимаю!!! ЗЯ получается 40 литров что ли???
я так понял +1 за ЗЯ???
Alexey-Rus.
И ЗЯ и ФИ получается столько литров, сколько ты нарисуешь. А вот графики АЧХ и ГВЗ будут разные. Сравнивай их и решай какой тебе больше нравится, для этого, собственно, программа их и рисует.
Оптимальный объем программа рассчитывает подгоняя добротность к 0,707 для ЗЯ и подбирая максимально ровную АЧХ для ФИ. Всё это без учета передаточной функции салона. Нам же как раз нужно с учетом этой функции, поэтому подбираем значения вручную, анализируя при этом кривые на графиках.
При 40 литрах АЧХ заметно ровнее, нет такого провала на низах по сравнению с 22 л.
RuslanVW
facepalm
хотя, собрать ЗЯ - послушать, потом трубу влупить - послушать, если не понравится - дырку залепить hehe
если уж объём одинаковый dns4
Alexey-Rus.
Ну пробуй Good Расскажешь что получилось Smile
RuslanVW
обязательно, только надо как то фанеры прикупить....................или шкаф какой разобрать hehe
Страница 112 из 243
