karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
Видимо я тупой, потому что я думаю что вопрос был про аккумулятор
дополнюсь помимо кондера нужно будет сделать нормальную жирную массу на кузов (вместо штатной сопли) дополнительно продублировать силу с генератора на аккум большим сечением
ну и силу естественно нормальную кинуть от акб до уся
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Тут наверно понятней. Может в моей 30 ке выбрать в районе этих кругов глубину где то 25. 5мм оставить для вида и корпета. А в остальных местах будет 30 ка. С виброй и пеной?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
это я слепой
откуда я вообще гену увидел
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
Владислав В.
karter
аккум 90Ач поселится в нише багажника, масса будет напрямую на него
karter
Ну батарейку в багажник запихат полезно, и сила короткая и помех меньше, плюс развесовка лучше будет
у меня на бумере с завода акум в багажнике
на 12хе акум стоит 80ач бош сильвер плюс
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
а у меня Топла 60ач и горя нет
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Парни хелп!!! кто нибудь умеет считать корпуса, фазики.....................
есть у меня любопытный динамик - Rockford Fosgate S1-810 - надо что то с ним придумать
ЗЯ, ФИ, или Free???
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
RuslanVW, динамик подходит под ФИ. так же можно и в ЗЯ. Под Free не подходит.
Если Х-max именно 5,2 а не +- 5,2, то для саба он совсем не подходит. Хотя тут конечно всё зависит его размера, в таблице диаметра не увидел.
Вечером могу забить данные в программу. Не факт что твой динамик им полностью соответствует, но это лучше чем ничего.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
это 10ка
забей пожалуйста, у меня то прога не ставится, то понять нихрена не могу
X-max я так понял, это значение в одну сторону - я его толкал туда сюда, ход приличный, даже мне показалось больше сантиметра
ради интереса дома ещё линейкой померю приблизительно
Alexey-Rus.
RuslanVW писал(а):ход приличный, даже мне показалось больше сантиметра
Это уже Xmeсh
. Xmax - перемещение катушки до выхода из магнитного зазора. Динамик вроде сабовый, Xmax скорее всего +/-5,5 мм.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
ну на мид он явно не похож
хотя такие в двери - вот шухер то будет
Alexey-Rus.
RuslanVW писал(а):хотя такие в двери - вот шухер то будет hehe
Это ж скока вибры надо! Двери отвалятся
В общем, держи картину, разглядывай, спрашивай если что не понятно.
Vented box - это ФИ, Closed box - понятное дело ЗЯ. Optimum - значения подобранные программой, Custom - значения забил я, для примера. Vb и Vc - объемы ящиков. По цветам, думаю, разберешься какая кривая к какому варианту относится. АЧХ верхний левый график с учетом передаточной функции салона.
Rockford.png |
64.16 KB |
105 раз(а) |
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
прикинь, я вчера так же подсчитал
что думаешь по ЗЯ? я просто с графиками никак не разберусь - какие к чему???
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
ой чую надо ФИ делать........................
Alexey-Rus.
RuslanVW писал(а):прикинь, я вчера так же подсчитал
А чо тут удивительного, программа то одна и та же
Только вот АЧХ почему-то разные рисует. Правда у тебя стоит галка в чекбоксе Acoustik, а в моей версии проги такого пункта вообще нет, и что он означает я не знаю. Галку надо возле машинки ставить, тогда программа рисует АЧХ с учетом передаточной функции салона. Хорошо бы ещё забить в прогу график передаточной функции именно для зубилы. Вот нашёл картинку, надо попробовать
http://www.bluesmobil.com/shikhman/info/fr3.gif.
RuslanVW писал(а):что думаешь по ЗЯ?
Я бы его и делал: ящик всего 22 литра, групповое время задержки (ГВЗ) около 3 мс (нижний правый график) и фазу крутит заметно меньше (правый верхний график), проще согласовать с фронтом. Но если цель слушать нигеров, то конечно ФИ, отдача явно больше.
Alexey-Rus.
Alexey-Rus. писал(а):Правда у тебя стоит галка в чекбоксе Acoustik, а в моей версии проги такого пункта вообще нет, и что он означает я не знаю.
Разобрался, есть такая штука и у меня тоже. И графики, кстати, получились такие же как у тебя, Руслан. Ты значит уже забивал в прогу передаточную функцию салона?
Вот какие красивые графики АЧХ получаются. Правда ГВЗ ФИ уходит в небеса, но это ниже 30 Гц, там уже не интересно.
В общем ФИ тоже очень даже вариант.
Rockford 2.png |
72.36 KB |
106 раз(а) |
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
спасибо Alexey-Rus буду думать по оформлению
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
дааа, конечно ЗЯ проще и привязать к полке ящик 22 литра легче...........ФИ эффективнее, но 47 литров и с портом сложнее - но можно
давайте проголосуем, ну или плюсы/минусы прикинем, хотя я склоняюсь к ЗЯ, всё же музычка у меня в основном быстрая......................
Alexey-Rus.
RuslanVW писал(а):но 47 литров и с портом сложнее
Почему 47? Последнюю картинку посмотри, голубая линия на графике для ящика 30 литров. АЧХ практически идеальная.
RuslanVW писал(а):всё же музычка у меня в основном быстрая
Опять же, смотри последнюю картинку, правый нижний график. До 40 Гц ГВЗ ФИ не очень то далеко от ЗЯ. Я бы не парился по этому поводу, тем более для такой музыки.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
тогда я совсем ничего не понимаю!!! ЗЯ получается 40 литров что ли???
я так понял +1 за ЗЯ???
Alexey-Rus.
RuslanVW писал(а):тогда я совсем ничего не понимаю!!! ЗЯ получается 40 литров что ли???
И ЗЯ и ФИ получается столько литров, сколько ты нарисуешь. А вот графики АЧХ и ГВЗ будут разные. Сравнивай их и решай какой тебе больше нравится, для этого, собственно, программа их и рисует.
Оптимальный объем программа рассчитывает подгоняя добротность к 0,707 для ЗЯ и подбирая максимально ровную АЧХ для ФИ. Всё это без учета передаточной функции салона. Нам же как раз нужно с учетом этой функции, поэтому подбираем значения вручную, анализируя при этом кривые на графиках.
RuslanVW писал(а):ЗЯ получается 40 литров что ли???
При 40 литрах АЧХ заметно ровнее, нет такого провала на низах по сравнению с 22 л.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
хотя, собрать ЗЯ - послушать, потом трубу влупить - послушать, если не понравится - дырку залепить
если уж объём одинаковый
Alexey-Rus.
Ну пробуй
Расскажешь что получилось
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
обязательно, только надо как то фанеры прикупить....................или шкаф какой разобрать
