Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
а так если до тошно разбираться изза чего эта байда?че именно во втягивающем навернулось?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Rowdy писал(а):че именно во втягивающем навернулось?
..............износссссс
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
хм....может там только втулку поменять или что там бывает)))))главное постучишь и заводиться))но не всегда помогает)
MIK64
Rowdy писал(а):хм....может там только втулку поменять или что там бывает)))))главное постучишь и заводиться))но не всегда помогает)
ты русиш язик пнимать воще?сказали...делай......
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
MIK64 писал(а):на классике конечно...но на переднем приводе проще жужу снять чем возиться так
не соглашусь, все легко и удобно меняется, а автору советую втулку заменить переднюю, 70% в ней дело+умирающее втягивающее+умирающий замок.
qwerty-miha
Авто: ВАЗ 21099 карб. (99г.)
Я бы посоветовал сначала пощупать рукой дальний болт (или гайку? не помню уже) крепления стартера - может быть его вовсе нет, старый хозяин оставил на двух. Тогда будет гораздо быстрее снять стартер целиком и ставить новое втягивающее)
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
qwerty-miha
Да он даже на трёх болтах элементарно снимается. Снял гофру с кожухом фильтра, нужна длинная головка на 13 и трещотка. И всё. Работы-то на 15 минут с двумя перекурами, а сколько демагогии развели...
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
на что именно обратить внимание?
Фото0307.jpg |
96.44 KB |
126 раз(а) |
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
а вот он с погнутыми концами не ужели дело в нем?
Фото0308.jpg |
116.26 KB |
128 раз(а) |
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
вот дело...попросил чела етсь ли у него втягивающее он говарит е может быть дело в щетках.....типо то что я постучал по нему и заводитсья это дело в шетках..........блин))))))))разбирать весь стартер не очень то хочеться)))))))))че посоветуете....пофиг идти за втягивающем собрать проверитЬ?
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
так купил втягивающее идет сборка))))))))
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
Система собрана всем спасибо)))))))00 тяговое релле поменял))))щас буду по вечеру разбирать тяговое релее и делать его (старое) что бы было запасное надеюсь поможете)
Солярко
Авто: Кашкай.
А можно тут спрошу, бывает заводишь машину она работает нормально, закрываешь гараж и раз начинает жужжать вроде как стартер, выключаю завожу опять все нормально, если это он что там ломается?
Солярко писал(а):начинает жужжать вроде как стартер
Проверь не отломилась ли пластиковая перегородка между клеммами тягового реле.На фото по правой стрелке:
Моаи
Авто: 21099 карб
Это хорошо что все подошло. Так-то втягивающие к разным стартерам разные, не взаимозаменяемые.
Дальше, если крутил долго высока вероятность что вот эту хрень тоже поплавил.
http://zufa66.narod.ru/starter.html возьми на заметку
По замку. Может подклинивать как замок так и контактная группа.
Скинь клемму с аккум, возьми ведеху и тряпку. Обильно лей в замок и крути ключ. Несколько раз. Что бы вымыт на тряпку всю старую пыльную смазку. Задача добиться четкого возврата ключа. Через шприц залить че нить типа моторки немножко.
Контактная группа. Если крутил долго возможно и ее контакты подплавил.
http://www.zr.ru/article/images/14170/?80142.jpg
Чем разбирать проще весь хвост купить
http://www.specyg.ru/images/product_images/popup_images/1782_0.gif
Стоит 100-150 руб меняется за 15 минут
Моаи
Авто: 21099 карб
Солярко писал(а):бывает заводишь машину она работает нормально, закрываешь гараж и раз начинает жужжать вроде как стартер, выключаю
Была подобная трабла, только еще и на ходу. Исчезла после замены контактной группы.
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
не не у меня шас все норма)))осталось поменять мембрану на бензанососе))))))))
прикольно постоит и не заводиться.......на горячию....открываю теперь на новом фильтре видно аж все)))))))))))))))) что бензы нет в фильтре приходиться качать качать............подкачаешь ккачаешь причем так это нормально и заводиться с трудом..........
полюбому это мембрна да)?
Солярко
Авто: Кашкай.
Спасибо перегородка наместе, но в случае чего буду знать куда смотреть, может влажность там, обычно после долгой стоянке проявляется и только когда мокро на улице.
Моаи
контактная группа это где?
Солярко писал(а):обычно после долгой стоянке проявляется и только когда мокро на улице.
Так это же другое дело.
Тут и до беды недалеко,если на передаче включенной на стоянке оставишь.
Если в Блок Предохранителей попала вода,то стартер в любой момент может сам включиться!!! А впереди Мерседес запаркован.
Солярко писал(а):контактная группа это где?
На замке зажигания
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-ignition-lock-2.html
Солярко
Авто: Кашкай.
Усё понял будем устранять.
