собственно влетел в сугроб, набилось снегу и порвал ремень генератора. и не жалко, давно надо уже его менять, да все откладывал, тк гемора много(движок с подушки снимать).
а теперь подробнее как порвал. влетел в сугроб, не глуша движок вышел из машины и стал откапывать. слушу шелест пошел веревок от ремня. тут движок начал троить, потом на двух котлах работать. бегом в салон заглушил. позвонил отцу, выдернули машину и не заводя оттащили в теплый гараж.
скинул ремень с гены и попробывал завести без него. холостых нет, больше 2-х тыс оборотов не набирает. мысли о ремне грм... скинул кожухи, там веревки от ремня гены. почистил, выставили метки, все в норме. поехали домой за ноутом. законнектился и вижу ошибку распредвала. сняли шестерню, почистили датчик. не помогло.
вопрос 1 отчего мог полететь датчик или так совпало?
2. почему на газу нет холостых и выскакивает и ошибка датчика ХХ, поддашь газку пропадает ошибка. датчик ХХ тож полетел???
3. и ведь на газу движок должен нормально работать даже без датчика фаз или я ошибаюсь???
пысы. газ 2 поколение.
