на кручение регулировки отражатель реагирует ?
если нет , то выше правильно написали - отражатели слетели с рег-очных наконечников.
одеть можно не снимая и не разбирая фару.
но для этого нужна определенная сноровка Wink
В общем у меня появилась схожая проблемка, но....
выскочила пластмасска гидрокорректора, после чего свет фары упал просто в землю.
Так что если у кого то фары не реагируют на гидрокорректор и регулировку, при условии что сам цилиндр корректора двигается, смотрите в отверсите в фаре, куда он вставляется.
если там нет белой пластмассовой втулочки, а просто отверстие в металлле,вам сюды.
Кстати, мои попытки вставить ее не разбирая фару ни к чему не привели..
Секс , да и только.
просто берешься за выступающий цоколь отражателя
Отражатель вообще трогать ничем нельзя было .Мне кажется вскоре он просто весь облезет.А так помню когда разил бош фару,взял взамен тоже под бош,поставил и снял ее нафиг.Светила вообще непонятно куда.Ибо у бошевской фары был рассеиватель в отражателе.А в под бош,тупо отражатель без рассеивателя.Купил родную,поставил и забил
пластиковый дюбель
её просто нет
Bosoi, галочки может не быть тупо из-за того, что патрон лампочки стоит "вверх ногами". Такое бывает.
