Johnny12ха
Добрый вечер. Решил заменить натяжитель цепи, поставил новый-оказался бракованный, двигатель работал около 20 минут с ненатянутой цепью. Заменил на исправный натяжитель- цепь не стучит всё ок. Но теперь жутко троит, не работает 2 цилиндр, искра есть, свечи исправные пробывал. Куда нужно копать? Спасибо! Wink
Ездец
Возможно перескочила цепь.
Вячеслав Карпов
Троит на ХХ или всегда?
Компрессию померь
установку фаз грм проверь
Wingen
Компрессия всё решает(с маслом и без) - станет ясно.
Johnny12ха
Снял крышку, цепь не перескочила, метки всё чётко. Ещё заметил закоптившийся бегунок. ПОка крышку не ставлю, всё равно клапана хотел регулировать)), куда ещё копнуть?
Wingen
Ни куда. Клапана правильно регулируй и всё. И всёже после регулировки можно компрессию померить.
Олег-10
Я бы сказал- нужно!
Pardon
Johnny12ха
Разобрал, заменил кольца поршневые, пора было...и выяснилось , что не держат клапана 2 цилиндра....компресии поэтому небыло. Притирать?
Олег-10
Сам то как думаешь? Wink
Сами по себе они не притрутся... Pardon
Wingen
Ну так для определения в чем проблема низкой компрессии и нужно было проверять с маслом и без...Может и зря кольца поменял.
Johnny12ха
Вообщем загнут клапан 2 цилиндра, буду искатьв продаже поштучно и притирать! Всем спасибо! Wink
