Johnny12ха
Авто: ваз-21124
Добрый вечер. Решил заменить натяжитель цепи, поставил новый-оказался бракованный, двигатель работал около 20 минут с ненатянутой цепью. Заменил на исправный натяжитель- цепь не стучит всё ок. Но теперь жутко троит, не работает 2 цилиндр, искра есть, свечи исправные пробывал. Куда нужно копать? Спасибо!
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Возможно перескочила цепь.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Троит на ХХ или всегда?
Компрессию померь
установку фаз грм проверь
Ездец писал(а):Возможно перескочила цепь.
Wingen
Авто: 2114
Компрессия всё решает(с маслом и без) - станет ясно.
Johnny12ха
Авто: ваз-21124
Снял крышку, цепь не перескочила, метки всё чётко. Ещё заметил закоптившийся бегунок. ПОка крышку не ставлю, всё равно клапана хотел регулировать)), куда ещё копнуть?
Wingen
Авто: 2114
Ни куда. Клапана правильно регулируй и всё. И всёже после регулировки можно компрессию померить.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Johnny12ха писал(а): И всёже после регулировки можно компрессию померить.
Я бы сказал- нужно!
Johnny12ха
Авто: ваз-21124
Разобрал, заменил кольца поршневые, пора было...и выяснилось , что не держат клапана 2 цилиндра....компресии поэтому небыло. Притирать?
Олег-10
Johnny12ха писал(а): не держат клапана 2 цилиндра....компресии поэтому небыло. Притирать?
Сам то как думаешь?
Сами по себе они не притрутся...
Wingen
Авто: 2114
Johnny12ха писал(а):Разобрал, заменил кольца поршневые, пора было...и выяснилось , что не держат клапана 2 цилиндра....компресии поэтому небыло. Притирать?
Ну так для определения в чем проблема низкой компрессии и нужно было проверять с маслом и без...Может и зря кольца поменял.
Johnny12ха
Авто: ваз-21124
Вообщем загнут клапан 2 цилиндра, буду искатьв продаже поштучно и притирать! Всем спасибо!
