Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Главное НЕ FRAM .... клапан либо не закрывается, либо очень туго открывается, нормальных не встречал. Себе обычно беру вошь..
Сергио
Dron_spb писал(а):беру вошь..
У нас вошь, не найдешь...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
coup16v писал(а):Serg_x писал(а):А я теперь покупаю вот такие фильтры.
Про масляный не скажу, а воздушный производства то ли BIG-фильтр, то ли Невский...
Зато именно такой воздушный фильтр мной на стенде и тестировался.
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Serg_x писал(а):coup16v писал(а):Serg_x писал(а):А я теперь покупаю вот такие фильтры.
И что стенд сказал?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
coup16v
Что 146 сил фильр тянет без проблем.
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
Попробовал в этот раз люксойл салатового цвета такой . Первые 3 дня работает отлично лампа гаснет ешё в процессе заводки . Посмотрим как дальше будет .
Vahan
BlackHunter666 писал(а):Попробовал в этот раз люксойл салатового цвета такой . Первые 3 дня работает отлично лампа гаснет ешё в процессе заводки . Посмотрим как дальше будет .
Три года назад вроде купил для машины фильтр люксоил, но не поставил тогда, вчера наткнулся при уборке гаража на этот фильтр. Взял ради интереса дунул в центральное отверстие....ощущение как будто весь фильтр решето поганое!!! Вообще не держал клапан! И еще на коробке реклама: "НЕ СОМНЕВАЙСЯ, ЭТО ТВОЕ!!!" ХММММ
Simonn
Vahan писал(а):Что-то соооовсем не верится, что Манн попал на 17-ое место.... зато господа, Синтек занял почетое 3-е место!!!
Может и масло сразу синтек залить???
А почему бы и не масло синтек? Вполне нормальное, я считаю, масло для своего класса, честно написанного на этикетке.
А что касается фильтров - ничего удивительного. Все российские фильтры давно уже делаются на импортном оборудовании и из импортной же бумаги. И здесь нет никаких ноу-хау, качество здесь зависит уже лишь от того, насколько кто экономит на сырье. С учётом низких расходов на транспортировку, российсие фильтры при той же цене вполне могут быть и лучше.
А Манн... Манн - это же не Mannol и не MAN. Совпадение названия с брендами как раз указывает на то, что этот производитель – скорее всего, какая-нибудь подделка. Рискну предположить, что при цене лишь чуть-чуть дороже топовых отечественных фильров этот "Манн" делается где-нибудь в Китае. Отсюда и качество, и результаты.
juve0505
Авто: приора
я взял фильтр маннол.. после простоя лампа давление отключается через 1 секунду после запуска.. это норма ?
coup16v
juve0505 писал(а):я взял фильтр маннол.. после простоя лампа давление отключается через 1 секунду после запуска.. это норма ?
Не норма..
coup16v
Simonn писал(а):А Манн... Манн - это же не Mannol и не MAN. Совпадение названия с брендами как раз указывает на то, что этот производитель – скорее всего, какая-нибудь подделка. Рискну предположить, что при цене лишь чуть-чуть дороже топовых отечественных фильров этот "Манн" делается где-нибудь в Китае. Отсюда и качество, и результаты.
Отменная логика
Особенно посмешило про Mannol и MAN
DimanZ1
Все фильтры ставлю любые, совершенно не придерживаясь определенных марок
DTP
Авто: ВАЗ 21103 =>КИА " Оптима -2011г.в."
coup16v писал(а):juve0505 писал(а):я взял фильтр маннол.. после простоя лампа давление отключается через 1 секунду после запуска.. это норма ?
Не норма..
ПОчему не норма ?Одна секунда эт не много - вот если 3 или 5 эт да а так завёл и погасла получается
coup16v
DTP писал(а):coup16v писал(а):juve0505 писал(а):я взял фильтр маннол.. после простоя лампа давление отключается через 1 секунду после запуска.. это норма ?
Не норма..
А чем норма? Криминального, конечно, ничего нет, но фильтр явно пропускает и при более длительной стоянке скорее всего стравит всё масло в поддон. При наполненном маслом фильтре лампа должна гаснуть сразу как только двигатель схватил без всяких "через....секунд".
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
В пятницу масло менял - опять бош поставил, после 2 суток стояния лампа гаснет сразу после пуска.
