nubik
Авто: Ваз - 2115. 1997 года. Ваз - 2103. 1975 года
доброго времени суток! не знаю много таких тем, но все равно простите за то что отбираю время! хотел узнать должен ли подтекать бензин через дроссельные заслонки на карбюраторе 2107-1107010-20. если нет то как это устранить????
Wingen
Авто: 2114
nubik писал(а):доброго времени суток! не знаю много таких тем, но все равно простите за то что отбираю время! хотел узнать должен ли подтекать бензин через дроссельные заслонки на карбюраторе 2107-1107010-20. если нет то как это устранить????
немного непонятно-как это подтекать через ДЗ-ки.
При закратых ДЗ-ах -нет недолжен.
Поконкретней распиши проблему чего да как.
nubik
При закратых ДЗ-ах подтекает!
Wingen
Авто: 2114
nubik писал(а):При закратых ДЗ-ах подтекает!
откуда?
может сверху -тогда преливает карб,слишком высокий уровень топлива в поплавковой камере
nubik
наверное лучше фотки выложу, просто не знаю как обьяснить.
Wingen
Авто: 2114
nubik писал(а):наверное лучше фотки выложу, просто не знаю как обьяснить.
это вообще на каких режимах работы двигателя происходит?
nubik
подтикает между стенками смесительной камеры и дросельной заслонкой, не знаю на каких режимах, но обноружил когда разобрал.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Всмысле разобрал? Воздухан снял? Или карб располовинил? Если второе - то скорее вытекло когда разбирал
Вообще не ясно нифига - фотки давай
nubik
разобрал втрое! Там над дз первой камеры есть отверстия, думаю что через них. Как раз дз одно отверстие делет по полам! Извеняюсь но фотографии только вечером смогу выложить.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Может игла в поплавковой камере не держит и после стоянки из переполненной камеры из каналов бензин вытекает в камеры ДЗ.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Кстати, после долгой поездки если заглушить - немного топлива может выдавливать из поплавковой камеры в смесительную из-за его нагрева и расширения от увеличения температуры в моторном отсеке..
Я так и не понял в чем проблема. Жрет много чтоли ?
Wingen
Авто: 2114
nubik
жрет прилично!!! Спасибо большое за то что прдсказали!
Wingen
Авто: 2114
nubik писал(а):жрет прилично!!! Спасибо большое за то что прдсказали!
ты чего прикалываешься так? так в чем была(есть) проблема?
