Discovery
Уважаемые подскажите пожайлуста. Постоянно светится лампочка на панели приборов в виде мотора а на БК пишет Ошибка датчика распредвала, обнуляю но все равно таже проблема .При етом машина работает нормально уже пробовал установмть новый датчик но никаких изменений.Где искать проблему? Drinks or Beer
kotmu
Возможно надо покурить диагностические карты.
RaFaz
Discovery
ошибку сбрасывал?
какая именно ошибка?
Квотер
А состояние проводки смотрел?
Discovery
RaFaz ошибку несколько раз сбрасывал не помогает.Сегодня лазил под панелью БСК глюканул может что-то задел?
Discovery
ошибка 0340 провода не смотрел. На счет проводов откуда начинать?
Evo15
проверь метки грм,аналогичная ситуация была,на один зуб вперед переставлять пришлось,ато метка не совпадала,приетом машина работала нормально
-=Worm=-
Discovery
Новый не значит рабочий, попроси у кого-нить заведомо исправный. И сбрось ошибку снова.
Женя 21063
С новым датчиком скинь ошибку потом скинь клемму с аккумулятора на 5-10 минут, чтобы блок управления сбросился...
1 раз было так что с новым датчиком стирание ошибки не помогало, только инициализация ЭБУ.
P0340 Неисправность датчика положения распределительного вала
если бош ,то адаптацию несбросит нужна именно
инициализация ЭБУ.
Женя 21063
незнал... у мну январь 7.2
kotmu
для 1.5.4. нужна инициализация?
Баязет
Скинь клемму. Я недавно тоже с ним мучился, поставил новый, а ошибка осталась, скинул клемму и все больше не загорался
Discovery
Да Ваша правда. Так и сделал и ошибка пропала bboyan Drinks or Beer
Discovery
Опять та же ошибка. Поездил несколько дней и ошибка опять появилась.
Что теперь делать клему сбрасывал не помогает nea
Discovery
Ребята помогите разобратся с датчиком равпредвала. Машина стала плохо заводится.Датчик то светит то тухнет. С утра вообще трудно завестись когда немного проедиш тогда уже легче заводится. С утра когда завожу стартер крутит туго . Вчера поменял опять датчик все равно то же. Ошибка 0340. Когда заведется работает нормально.
Очень буду благодарен. Drinks or Beer
Discovery
Ставить заведомо исправный датчик.
смотреть разъём на датчик и подходящие провода на разъём, при необходимсоти разъём заменить провода пропаять.
andreyal553
Датчик распредвала не влияет на запуск двигателя. Проверить наличие напряжения на фишке датчика. Блок какой? М73?
Rover_61reg
У меня влиял.
Стала зыводиться вжик-вжик-вжик-вжик.
На исправном датчике - вжик. hehe
MikhaylenkoPA
Обрати внимание на ремень ГРМ, мож проскачил... если нормально все, копай в сторону проводки/разъемов...
MIK64
нет.....сбрасываеться отключением клеммы на 5 мин..или не штатным бк...
Good скорее всего
-1
Бывает влияет, крутит дольше чем обычно.
andreyal553
Андрюх! Может чего не понимаю. Но! Что нам даёт датчик фаз? В угоду Евро-3 фазированный впрыск. При отсутствии сигнала с датчика фаз система переходит на параллельный впрыск. Меняется только время впрыска. С двойного по 4 мС на одинарный 2 мС. Никакие другие параметры не меняются. На работу мотора это не влияет. И на запуск влиять не должно. Pardon Вот такое виденье проблемы. Drinks or Beer
Discovery
Только что приехал при запуске датчик дал ошибку проехал 3 км и потух машина запувкалась нормально. Не пойму ничего. Завтра проверю ремень ГРМ.
