Discovery
Авто: ВАЗ 211540
Уважаемые подскажите пожайлуста. Постоянно светится лампочка на панели приборов в виде мотора а на БК пишет Ошибка датчика распредвала, обнуляю но все равно таже проблема .При етом машина работает нормально уже пробовал установмть новый датчик но никаких изменений.Где искать проблему?
kotmu
Авто: Мощный флагман
Возможно надо покурить диагностические карты.
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
Discovery
ошибку сбрасывал?
rg-45
Discovery писал(а): на БК пишет Ошибка датчика распредвала,
какая именно ошибка?
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
А состояние проводки смотрел?
Discovery
Авто: ВАЗ 211540
RaFaz ошибку несколько раз сбрасывал не помогает.Сегодня лазил под панелью БСК глюканул может что-то задел?
Discovery
Авто: ВАЗ 211540
ошибка 0340 провода не смотрел. На счет проводов откуда начинать?
Evo15
Авто: продан
проверь метки грм,аналогичная ситуация была,на один зуб вперед переставлять пришлось,ато метка не совпадала,приетом машина работала нормально
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Discovery
Новый не значит рабочий, попроси у кого-нить заведомо исправный. И сбрось ошибку снова.
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
С новым датчиком скинь ошибку потом скинь клемму с аккумулятора на 5-10 минут, чтобы блок управления сбросился...
1 раз было так что с новым датчиком стирание ошибки не помогало, только инициализация ЭБУ.
rg-45
Цитата:P0340 Неисправность датчика положения распределительного вала
-=Worm=- писал(а):Новый не значит рабочий, попроси у кого-нить заведомо исправный.
Женя 21063 писал(а): чтобы блок управления сбросился...
если бош ,то адаптацию несбросит нужна именно
Женя 21063 писал(а): инициализация ЭБУ.
Женя 21063
rg-45 писал(а):если бош ,то адаптацию несбросит нужна именно
незнал... у мну январь 7.2
kotmu
rg-45
для 1.5.4. нужна инициализация?
Баязет
Авто: Чешский паркет
Скинь клемму. Я недавно тоже с ним мучился, поставил новый, а ошибка осталась, скинул клемму и все больше не загорался
Discovery
Авто: ВАЗ 211540
Баязет писал(а):Скинь клемму. Я недавно тоже с ним мучился, поставил новый, а ошибка осталась, скинул клемму и все больше не загорался
Да Ваша правда. Так и сделал и ошибка пропала
Discovery
Авто: ВАЗ 211540
Опять та же ошибка. Поездил несколько дней и ошибка опять появилась.
Что теперь делать клему сбрасывал не помогает
Discovery
Авто: ВАЗ 211540
Ребята помогите разобратся с датчиком равпредвала. Машина стала плохо заводится.Датчик то светит то тухнет. С утра вообще трудно завестись когда немного проедиш тогда уже легче заводится. С утра когда завожу стартер крутит туго . Вчера поменял опять датчик все равно то же. Ошибка 0340. Когда заведется работает нормально.
Очень буду благодарен.
Discovery
Ставить заведомо исправный датчик.
смотреть разъём на датчик и подходящие провода на разъём, при необходимсоти разъём заменить провода пропаять.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Discovery писал(а):Машина стала плохо заводится
Датчик распредвала не влияет на запуск двигателя. Проверить наличие напряжения на фишке датчика. Блок какой? М73?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
andreyal553 писал(а):Датчик распредвала не влияет на запуск двигателя.
У меня влиял.
Стала зыводиться вжик-вжик-вжик-вжик.
На исправном датчике - вжик.
MikhaylenkoPA
Обрати внимание на ремень ГРМ, мож проскачил... если нормально все, копай в сторону проводки/разъемов...
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
kotmu писал(а):для 1.5.4. нужна инициализация?
нет.....сбрасываеться отключением клеммы на 5 мин..или не штатным бк...
MikhaylenkoPA писал(а):Обрати внимание на ремень ГРМ, мож проскачил
скорее всего
-1
Бывает влияет, крутит дольше чем обычно.
andreyal553
Dranik писал(а):Бывает влияет, крутит дольше чем обычно.
Андрюх! Может чего не понимаю. Но! Что нам даёт датчик фаз? В угоду Евро-3 фазированный впрыск. При отсутствии сигнала с датчика фаз система переходит на параллельный впрыск. Меняется только время впрыска. С двойного по 4 мС на одинарный 2 мС. Никакие другие параметры не меняются. На работу мотора это не влияет. И на запуск влиять не должно.
Вот такое виденье проблемы.
Discovery
Авто: ВАЗ 211540
Только что приехал при запуске датчик дал ошибку проехал 3 км и потух машина запувкалась нормально. Не пойму ничего. Завтра проверю ремень ГРМ.
