maksim734
Авто: ВАЗ 21083, инжектор, 8 кл., 2002 г., пробег ~85000.
Всем привет, постараюсь по-подробнее описать свою проблему. Машина 21083 инжектор, 2002 год, пробег около 85тыс. купил осенью того года. Осенью проблем не было с закипанием, ездил первое время без печки до холодов... Всю зиму катался естественно с печкой и было тоже все нормально... Но вот наступает весна, и через некоторое время замечаю, что бачок с тосолом оказался пустым... сразу же нашел, где вытекал(короткий шланг от термостата к подводящей трубе насоса), но ездил еще неделю с пустым бачком...потом нашел время заменить патрубок... менял не сливая полностью охлаждающую жидкости, а только снимал патрубки от термостата и из них выливал в емкость.. заменил сразу и второй коротки шланг на новый, мягкий, промазал все герметиком и закрутил хомуты...долил тосол и больше не вытекает.. но теперь при температуре на улице 0-5 градусов, если ехать без печки, то буквально через 5-10 минут закипает тосол в бачке... Подскажите в чем может быть проблема? Патрубки к радиатору горячие, значит термостат исправен?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
maksim734 писал(а):Всем привет, постараюсь по-подробнее описать свою проблему. Машина 21083 инжектор, 2002 год, пробег около 85тыс. купил осенью того года. Осенью проблем не было с закипанием, ездил первое время без печки до холодов... Всю зиму катался естественно с печкой и было тоже все нормально... Но вот наступает весна, и через некоторое время замечаю, что бачок с тосолом оказался пустым... сразу же нашел, где вытекал(короткий шланг от термостата к подводящей трубе насоса), но ездил еще неделю с пустым бачком...потом нашел время заменить патрубок... менял не сливая полностью охлаждающую жидкости, а только снимал патрубки от термостата и из них выливал в емкость.. заменил сразу и второй коротки шланг на новый, мягкий, промазал все герметиком и закрутил хомуты...долил тосол и больше не вытекает.. но теперь при температуре на улице 0-5 градусов, если ехать без печки, то буквально через 5-10 минут закипает тосол в бачке... Подскажите в чем может быть проблема? Патрубки к радиатору горячие, значит термостат исправен?
они вроде должны быть теплыми только после 90 градусов
сначала холодные после запуска мотора потом резко теплые после 90 градусов
rg-45
maksim734 писал(а): Патрубки к радиатору горячие, значит термостат исправен?
нефакт совершенноратрубки замечательно прогреваются и за счёт теплопередачи ОЖ.
maksim734 писал(а): промазал все герметиком
при неудачном стечении обстоятельств куском герметика и подклинило.
maksim734 писал(а):Подскажите в чем может быть проблема?
термоз,забитый радиатор,низкая производительность помпы или вентилятора.ну и самое неприятное это прогар прокладки ГБЦ или поведённая голова.катание с пустым возможно даром непрошло.
Strannik77
Авто: Не СААБ
maksim734 писал(а):но ездил еще неделю с пустым бачком...
![wwow](images/smiles/wow.gif)
ТС, и чему после этого удивляться?
maksim734
Но охлаждающая жидкость была везде во всех патрубках к термостату только капала немного, и бачок был пуст.( Да и ездил я без печки 90 градусов не более было...
andreyal553 писал(а):А вентилятор включается?
Включается иногда, на полминуты когда уже градусов 110 и выключается, неважно упала температура или нет...
bin564 писал(а):они вроде должны быть теплыми только после 90 градусов
Так и есть...
rg-45 писал(а):нефакт совершенноратрубки замечательно прогреваются и за счёт теплопередачи ОЖ.
Где-то читал, что если патрубки к радиатору горячие, то через термостат ОЖ циркулирует, и значит он рабочий...
rg-45 писал(а):термоз,забитый радиатор,низкая производительность помпы или вентилятора.ну и самое неприятное это прогар прокладки ГБЦ или поведённая голова.катание с пустым возможно даром непрошло.
Я тоже думал по поводу забитого радиатора, но если он также теплый в районе правого бачка радиатора и отводящий шланг радиатора также горячий, то через него тоже вся ОЖ отлично проходит?или нет? И еще тоже надо проверить вентилятор, только потом уже самое неприятное((
maksim734 писал(а):Включается иногда, на полминуты
Норма.Значит радиатор НЕ забит и помпа исправна.
maksim734 писал(а):уже градусов 110 и выключается, неважно упала температура или нет.
Это ты по приборке смотришь?
БК нужен!
maksim734 писал(а):если ехать без печки, то буквально через 5-10 минут закипает тосол в бачке..
А вентилятор при этом молотит не выключаясь,или молчит?
maksim734
БК нужен!
да по приборке.. но приблизительно это приблизительно 110
Он вообще не понятно когда включается, в основном нет, не всегда... Хочу начать с него буду проверять контакты.. И вообще при какой температуре и когда он должен включаться, я не знаю..
maksim734 писал(а):да по приборке..
На приборке не прибор,а
указатель,который и сам часто врет и работает от совсем другого датчика.Поэтому
настоящую температуру показывает только БК.
maksim734 писал(а):Он вообще не понятно когда включается,
Заведи и жди когда включится и когда выключится,и так несколько циклов.
Запиши время его работы и время паузы до следующего включения.
Крышка расширительного бачка должна быть плотно закручена,а ее клапан должен держать положенное ему давление (1,0-1,2 атм).
И еще - проверь в какую сторону вентилятор воздух гонит - возможно в этом и проблема.
maksim734 писал(а):И вообще при какой температуре и когда он должен включаться,
Зависит от типа ЭБУ.Сейчас это 104 или 101 градус.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
У января-5.1 у стоковых прошивок 101 градус, смотрел недавно. Скорей всего у ТС он или его аналог.
.kkursor писал(а):У января-5.1 у стоковых прошивок 101 градус
Хорошо что не Bosch 7.0
.kkursor
.kkursor писал(а):А чем плох бош?
У него 107 градусов.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
у меня 104 было.
Клапан в крышке, как у автора себя чувствует?
maksim734
т808 писал(а):Зависит от типа ЭБУ.Сейчас это 104 или 101 градус.
У меня точно Bosch, но какой именно еще не разбирался.
-=Worm=- писал(а):Клапан в крышке, как у автора себя чувствует?
Надо проверить, не знаю... Но когда закипел из под крышки выхлестывал тосол...
Да и еще хотел спросить, когда я газовал с открытой крышкой бочка(чтобы посмотреть что происходит там), я заметил что из пароотводящего шланга в бачок во время прогазовки, обильно льется тосол... Это так и должно быть?(Если что, заранее, извиняюсь за глупый вопрос)
maksim734 писал(а):Это так и должно быть?
Да.Значит помпа нормально качает.
Это проверил?
1.Заведи и жди когда включится и когда выключится,и так несколько циклов.
2.И еще - проверь в какую сторону вентилятор воздух гонит - возможно в этом и проблема.
maksim734
т808 писал(а):Это проверил?
Увы, оказалось что вентелятор вообще не работает. Вчера вечером катался, он ниразу не включился, даже когда печку вырубил, чтобы градусы поднялись, а он вообще не реагирует..
maksim734 писал(а):Увы, оказалось что вентелятор вообще не работает.
Как же ты писАл?
Теперь проверь двухконтактный разъем на проводе от вентилятора.
Скорее всего в нем клеммы окислены.
maksim734
Оказалось, что оторван один из проводков который идет к датчику тепературы охлаждающей жидкости, вытащил его полностью, включил зажигание вентилятор заработал, выключил, сходил купил разьем новый с проводом за 30р, заизолировал, теперь вентелятор работает, причем пашет почти постоянно, нагревается быстро((( Сосед по гаражу подсказал, говорит возможно у тебя воздушная пробка... но как ее лучше выгнать от туда полностью? или это не в ней дело?)
maksim734 писал(а):Оказалось, что оторван один из проводков который идет к датчику тепературы охлаждающей жидкости,
Что за чушь?
У тебя же инжекторная!
При обрыве одного из проводов ДТОЖ вентилятор будет вращаться не выключаясь при ЛЮБОЙ температуре ОЖ.
maksim734 писал(а):или это не в ней дело?
Не в ней.Проверяй цепь от ЭБУ до ДТОЖ на возможный обрыв.
Проверить сопротивление ДТОЖ от температуры ОЖ.
Сохатый
т808 писал(а):Что за чушь?
т808, у него похоже, как ты иговорил, был окислен разъем вентилятора. Кроме того был оборван провод ДТОЖ. ЭБУ на вентиль напряжение подавало, но он естественно не работал. После того, как он восстановил разъем ДТОЖ и пошевелил, видимо, вентиляторный разъем - всё встало на свои места. Термостат просится на замену
maksim734
т808 писал(а):Проверяй цепь от ЭБУ до ДТОЖ на возможный обрыв.
Зачем проверять, если теперь вентилятор включается, да и проверять сопротивление нечем..
Сегодня поменял термостат на импортный и крышку расширительного бочка... Решил прокатиться, в итоге за 5-7минут включился вентилятор и выключался тока на интервал максимум минуту(точное время не замерял), т.е. работает 3-4минуты, отдахнет минутку и опять включается и так чередуется, при этом температура на щитке между 90и130, т.е. ~110... в итоге покатался с полчаса без печки с перекрытым кранчиком, вроде бы не закипел... но все равно ведь так не должно быть? если сегодня 15-20 градусов, то что будет летом в 30-35 ?? Я уже не знаю что и делать...
Сохатый
Либо циркуляция ни в дугу (провернулась крыльчатка помпы, крыльчатка помпы имеет слишком большой зазор до блока), либо термостат не открывается почти (хотя странно - два термостата и оба одинаково неисправны), либо радиатор не выполняет свою функцию (наглухо засран снаружи, наглухо засран изнутри, в патрубках есть какая-то хренотень которая сильно мешает току жидкости через радиатор).
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
клапана давно регулировал?
maksim734
BorisN писал(а):клапана давно регулировал?
Пока что еще ни разу и нету в этом необходимости я считаю.
